Старый 31.03.2012, 10:38 (13:38)   #1
shuraa
Аватар для shuraa
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 649
Печаль Передний кардан - откуда может выдавить смазку ?
Камрады,
вчера при езде на авто от 70 и выше появилась вибрация по кузову, которая нарастает по мере увеличения скорости. Сегодня смотрели на яме подвесной - визуально его оболочка в нормальном состоянии, люфтов поперечных тоже не нашел. А вот передний кардан, там где он крепиться к переднему редуктору, оказался открученным. Один болт - отсутствует, часть других болтов крутились руками По стыку кардан-фланец редуктора есть следы "солидола". Есть идеи откуда его могло выдавить ? Означает ли это что кардану - кирдык ? В общем - болт подобрать не смогли (надо заказывать), остальные - затянули по кругу на несколько раз. Проехался - вибрация осталась Другой вопрос - может быть вибрация из-за отсутствия болта ? Не суббота - а сплошное расстройство ...
Последний раз редактировалось shuraa; 31.03.2012 в 11:26.
Старый 31.03.2012, 12:06 (12:06)   #2
andrey8818
Аватар для andrey8818
Поблагодарил(а): 60
Благодарностей: 55
andrey8818 Детский сад
shuraa, вибрация из-за отсутствия болта может быть.Например диск неотбалансированный бьет еще как.Думаю и к кардану это относится.
andrey8818 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
NAY (04.02.2016), shuraa (31.03.2012)
Старый 31.03.2012, 12:47 (12:47)   #3
PARAVOZZ
Механик паравозов
Аватар для PARAVOZZ
Поблагодарил(а): 296
Благодарностей: 977
PARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курс
shuraa, болты крепления приводов и карданов на заводе собирают с использованием резьбового фиксатора,а наши очумелые ручки фиксаторами резьбы никогда не пользуются,потому что дорого и нахненадо, следствием халатности бывают открученные карданы и привода. Неплохо было бы демонтировать кардан и проверить его на балансировочном станке,такие станки есть на ремзаводах советских времён,операция стоит 500 рублей.
PARAVOZZ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
shuraa (31.03.2012)
Старый 31.03.2012, 13:43 (16:43)   #4
shuraa
Аватар для shuraa
Благодарностей: 649
Спасибо камрады, болты (все 6) я закажу... Непонятно как на стыке фланцев "солидол" выдавило... И чем это чревато, тоже не ясно.
Вопрос - а что такое фиксатор резьбы ? Это типа какая-то спец. мастика на резьбу ?
Старый 31.03.2012, 16:05 (15:05)   #5
marek1168
Аватар для marek1168
Поблагодарил(а): 221
Благодарностей: 158
Изображений в галерее: 10
marek1168 Первоклашкаmarek1168 Первоклашкаmarek1168 Первоклашка
Масло может течь из салника на соединение переднего кардана и раздатки, я на своей машыне такое заметил когда масло менял в моторе,заказал оригиналный сальник(стоит копейки) буду на днях менять
marek1168 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.03.2012, 16:25 (19:25)   #6
shuraa
Аватар для shuraa
Благодарностей: 649
Там не масло (жидкое), там именно солидол или густая смазка ШРУСа.
Старый 31.03.2012, 16:31 (15:31)   #7
marek1168
Благодарностей: 158
Тогда не знаю что ето и откуда
Старый 02.04.2012, 11:01 (14:01)   #8
shuraa
Аватар для shuraa
Благодарностей: 649
Сегодня нашел передний кардан от каена и все прояснилось. ШРУС передний - не вальцуется, поэтому когда ослаб крепеж - смазка и полезла. На СТО подобрали недостающий болт - вибрация прошла полностью. Буду заказывать новый крепеж на кардан - оказывается по ELSA их положено менять после демонтажа карданов (а мне АКПП снимали). ШРУС - живой, на СТО его почистят и набьют новой смазкой.
mr.Kazakoff (21.07.2013)
Старый 02.04.2012, 13:10 (13:10)   #9
andrey8818
Поблагодарил(а): 60
Благодарностей: 55
shuraa, Удачи в эксплуатации (иногда все намного проще,чем думаешь и это радует)
shuraa (02.04.2012)
Старый 02.04.2012, 13:47 (16:47)   #10
shuraa
Аватар для shuraa
Благодарностей: 649
Знаете что самое странное, у меня на "крестовине", которая идет от дифференциала на задний мост, тоже месяц-полтора назад "пропал" болт (один из 3х), так вот вибрации не было. Заметили случайно...
Старый 02.04.2012, 13:55 (16:55)   #11
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
во блин дела,в субботу еду на ТО заставлю поглядеть сервисменоф!
Старый 02.04.2012, 14:24 (16:24)   #12
petlyads
Аватар для petlyads
Благодарностей: 87
petlyads Первоклашкаpetlyads Первоклашка
будь внимательней, обычно такое происходит когда в корпусе проворачивает наружную обойму подшипника выходного вала на передний редуктор. замена сальника в таком случает не поможет. заканчивалось все заменой подшипника, сальника и ремонт посадочного места подшипника в корпусе редуктора.
petlyads вне форума   Ответить с цитированием Вверх
marek1168 (02.04.2012)
Старый 02.04.2012, 16:04 (15:04)   #13
marek1168
Благодарностей: 158
в среду получу сальник ,отпишусь как получилось ,надеюсь обойдетса заменой сальника ,за совет спасибо
Старый 22.04.2012, 06:17 (06:17)   #14
VWmen
Аватар для VWmen
Поблагодарил(а): 213
Благодарностей: 269
VWmen Ученик младших классовVWmen Ученик младших классовVWmen Ученик младших классовVWmen Ученик младших классов
...Вопрос - а что такое фиксатор резьбы ? Это типа какая-то спец. мастика на резьбу ?
да, вы почти правы. в основном, это специальный затвердивающий состав (обычно красного цвета и похожий на резиновый клей момент в тюбиках). но бывают и другие виды (арозоль, полутвёрдый-карандаш и т. д.)
он наносится на резбу болта перед закручиванием, далее застывает, тем самым фиксируя положение болта. а благодаря своим свойствам, он не даёт различным вибрациям, в том числе, сделать своё грязное дело.
ПС но демонтаж, в этом случае, естесственно будет затруднён
Последний раз редактировалось VWmen; 22.04.2012 в 06:20.
VWmen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 16:03. Часовой пояс GMT +3.
