22.04.2012, 04:00 (03:00) | #1 |
Благодарностей: 35
35
Помогите с выбором между 275/45 R20 и 265/50 R20
Стою перед покупкой время уже поджимает всё не могу решить какую из...
22.04.2012, 04:39 (04:39) | #2 |
Поблагодарил(а): 417
Благодарностей: 766
866
Я бы брал 265/50 высота профиля больше Только из-за наших поганых дорог
22.04.2012, 08:42 (07:42) | #4 |
V10 inside
Поблагодарил(а): 1,062
Благодарностей: 920
1172
Я брал 295/45/20, но лучше 295/40/20 Неприятно когда спидометр сильно врёт.
На это лето возьму штатный наружный размер |
22.04.2012, 11:04 (11:04) | #5 |
Поблагодарил(а): 2,533
Благодарностей: 2,646
Изображений в галерее: 29
3046
Добавлено через 3 минуты 48 секунд Цитата:
На это лето возьму штатный наружный размер Добавлено через 17 минут 13 секунд я на белом туареге и ку7 в зиму использую 295/40/20 летом 295/35/21 для дальних поездок на белом туареге 235/65/17 на зеленом туареге для дальних поездок 255/60/18 для города 295/40/20 и зима 255/50/19 |
Последний раз редактировалось bublik99; 22.04.2012 в 11:04. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | DmitryGottieb (28.03.2013), SABA77 (22.04.2012) |
22.04.2012, 13:10 (13:10) | #6 |
Благодарностей: 766
866
[QUOTE=bublik99;1131978]больше 30" внешний диаметр колеса рискованно ставить особенно на наших дорогах
А почему рисковано? Я считал, что чем больше резины в профиле, тем меньше вероятность погнуть диск на ямах. У друга на ML такой размер, а у другого на GL, и нормально ездят |
22.04.2012, 13:20 (13:20) | #7 |
3046
[quote=Серега(Спб);1132057]
А почему рисковано? Я считал, что чем больше резины в профиле, тем меньше вероятность погнуть диск на ямах. У друга на ML такой размер, а у другого на GL, и нормально ездят чем больше резины в профиле, тем меньше вероятность погнуть диск на ямах, но при этом не стоит забывать о максимально допустимом внешнем размере колеса который зависит от конструктивных особенностей автомобиля (геометрии расположения деталей подвески и колесной арки) боищься погнуть диск переходи на меньший размер дисков |
Поблагодарили: | DmitryGottieb (28.03.2013), Серега(Спб) (22.04.2012) |
29.09.2012, 07:37 (07:37) | #9 |
Поблагодарил(а): 344
Благодарностей: 287
437
товарисчи, так нормально встанет или нет 265/50/20? И какая разница между 275 шириной? Упираться будет в верх или нет, смогу ли колесо полностью вывернуть? У меня пневма. Дороги поганые, вот и думаю профиль повыше взять. Если нет, то тогда 45 возьму:-)
08.10.2012, 18:36 (18:36) | #10 |
Поблагодарил(а): 5,879
Благодарностей: 5,080
8480
- при 265/50/20 Dколеса~773мм - а какой вылет диска? - если ЕТ=60, то Dколеса можно до 785мм довести (у меня раз стоит 275/55/19), т.е. D поболе, чем с 265/50/20. при этом минимальный зазор до подкрылка при повороте переднего колеса >5мм ... |
Поблагодарили: | Nojabrsk (13.01.2013) |
08.10.2012, 20:39 (19:39) | #11 |
Поблагодарил(а): 2,319
Благодарностей: 1,540
2116
на ML и на GL может и нормально, а вот на туарех не рекомендуется больше 30" при обычной пневме и больше 29" при спортивной пневме при пробое подвески сушествует риск повреждения покрышки
09.10.2012, 07:59 (07:59) | #12 |
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 391
Изображений в галерее: 68
591
Да все встает. и то и то.
265/50r20 2012-04-06 14.18.34.jpg 2012-04-12 15.48.29.jpg 2012-04-13 06.49.34.jpg 275/45r20 Фото303.jpg Фото300.jpg DSC00579.jpg |
09.10.2012, 08:50 (08:50) | #13 |
ИндееЦ
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,147
Изображений в галерее: 21
20048
Сергей@touareg, а как же показание спидометра?!
наглядная разница Диски: Прежний размер Новый размер Размеры диска 9.0 x 20 ET60 9.0 x 20 ET60 Диаметр диска 508мм 508мм Ширина обода 175 мм (6.9'') 175 мм (6.9'') Диапазон цен 5200 - 36173р. 5200 - 36173р. Шины: Прежний размер Новый размер Размеры шин 275/45-20 265/50-20 Ширина протектора 275 мм (10.8'') 265 мм (10.4'') Диаметр шины 756 мм (29.8'') 773 мм (30.4'') на 17 мм (2.3%) выше Рекомендуемые размеры дисков от 9x20 до 11x20 от 9x20 до 10.5x20 Длина окружности 2374 мм (93.5'') 2428 мм (95.6'') Диапазон цен 9000 - 17900р. 10499 - 18100р. Изменение показаний спидометра Когда скорость достигает 100 км/ч, реальная скорость будет равна 102.4 км/ч: на 2.3% больше Изменение клиренса 8.5 мм Визуальный шинный калькулятор |
Последний раз редактировалось Jujutsu; 09.10.2012 в 09:04. |
09.10.2012, 08:55 (08:55) | #14 |
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 391
591
09.10.2012, 09:06 (09:06) | #15 |
ИндееЦ
20048
С 265/65R20 показания по навигатору и по спидометру одинаковые, а на 275/45R20 на спидометре было больше, чем явная скорость по GPS.
Изменение показаний спидометра Когда скорость достигает 100 км/ч, реальная скорость будет равна 112.9 км/ч: на 12.8% больше Изменение клиренса 48.5 мм Не знаю у меня вровень с gps 275/45 показывает, но я их с завода брал. А разница в 2-3 км иногда как раз под более серьезный штраф :)))) |
09.10.2012, 10:08 (10:08) | #16 |
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 391
591
Надеюсь опечатка?!
09.10.2012, 12:21 (12:21) | #18 |
8480
У меня колёса 275/55/19, окружность колеса ~107% от штатной: - специально МНОГО раз проезжал (и до сих пор этим балуюсь) ГИБДД-радары-камеры на предельно разрешённых скоростях по спидометру (и до сих пор этим балуюсь - своего рода "адреналин"): - НИ РАЗУ НЕ тормозили, НЕ штрафовали ... |
09.10.2012, 13:04 (13:04) | #19 |
Поблагодарил(а): 11,055
Благодарностей: 1,961
2811
стояли стандарт 275/45R19 при 100 по GPS на спидометре 110. поставил 275/45R20 при 100 по GPS 100 по спидометру
10.10.2012, 15:09 (15:09) | #20 |
Благодарностей: 287
437
мужики, а как изменится диаметр колеса если взять вместо 265 275? Судя по вашим сообщениям и фоткам 265/50/20 встает нормально. А 275/50/20 кто-нить ставил?
P.S. Не пинайте сильно, новичок еще в этом деле, хочу разобраться как лучше сделать (кстати диски оригинал ayers rock r20, ширина 9', вылет вроде на них ЕТ=60)))) |
