Старый 23.04.2012, 23:25 (23:25)   #1
GAS
Аватар для GAS
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 37
GAS Детский сад
По умолчанию Проворот цепи 4.2 AXQ
Проворот цепи 4.2 AXQ подскажите последствия? Могут ли погнуться клапана или пробить поршень?
GAS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Demon600717 (18.05.2016)
Старый 23.04.2012, 23:40 (23:40)   #2
Лектор
Лютый гряземес
Аватар для Лектор
Поблагодарил(а): 2,467
Благодарностей: 4,022
GAS, Могут, но раньше времени не парься, это покажет только вскрытие.
Старый 23.04.2012, 23:44 (23:44)   #3
папа Пупониса
Аватар для папа Пупониса
Поблагодарил(а): 571
Благодарностей: 276
папа Пупониса Ученик средних классовпапа Пупониса Ученик средних классовпапа Пупониса Ученик средних классовпапа Пупониса Ученик средних классовпапа Пупониса Ученик средних классовпапа Пупониса Ученик средних классов
А что за цепь?
папа Пупониса вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.04.2012, 00:01 (00:01)   #4
Лектор
Лютый гряземес
Аватар для Лектор
папа Пупониса, ГРМ
Старый 24.04.2012, 00:14 (00:14)   #5
папа Пупониса
Благодарностей: 276
На этом движке вроде ремень, нет?
Старый 24.04.2012, 06:54 (06:54)   #6
Жан Тодт
ALCO-Инспектор
Аватар для Жан Тодт
Поблагодарил(а): 6,587
Благодарностей: 6,238
Цепь на 3.2, на 4.2 АXQ ремень.
Старый 24.04.2012, 09:13 (09:13)   #7
GAS
Аватар для GAS
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 37
GAS Детский сад
а 2 цепи которые соединяют распредвалы впускной и выпускной?
Старый 24.04.2012, 10:43 (10:43)   #8
alex65
Благодарностей: 70
alex65 Детский сад
у меня недавно была таже проблема. Видимо сначала разлетелся башмак натяжителя цепи Потом сьело зубья шестерен на распредвалу. После появления ошибки проехал полторы тысячи км. Пришлось заменить оба вала ,натяжитель. Причина так и не была выяснена.
alex65 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.04.2012, 12:26 (12:26)   #9
Лектор
Лютый гряземес
Аватар для Лектор
alex65, у тебя не было проворота
Старый 24.04.2012, 15:31 (15:31)   #10
GAS
Аватар для GAS
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 37
GAS Детский сад
обошелся только распредвалами?клапана поршня все цело?
Добавлено через 2 минуты 40 секунд
fа если проворот был каковы последствия?
Последний раз редактировалось GAS; 24.04.2012 в 15:31. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.04.2012, 17:49 (16:49)   #11
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
причина обычно - неправильно установленный натяжитель основного ремня - его надо затягивать вначале с зазором 7 мм, потом с зазором 5 мм, безграмотные сервисники тупо прикручивают, в результате ремень остатеся незатянут и в левой голове башмаки фазовращателя (натяжителя цепи) идут по пи@де, а вместе с ними и звезды на распредвалах...я тоже через это прошел
аудисты кстати в курсе этого нюанса
saffebet (14.11.2013), алматинский (08.11.2013)
Старый 25.04.2012, 00:24 (00:24)   #12
alex65
Благодарностей: 70
alex65 Детский сад
обошелся только заменой валов и натяжителя.Правда еще поменял ГРМ .Так как морду разобрали. Все остальное было в идеальном состоянии. Насчет причины - Dima-tomsk может и прав. Правда была правая сторона. И делал В Автогранде. Думаю натяжитель они устанавливали зная про тонкости регулировки зазоров. Но думаю это связано с чем то другим. Так как на натяжителе есть масляный канал который защищает сетчатый фильтр. Так этот фильтр был прорван. Видимо масляное голодание. Или грязь. Желаю всем избегать поломок.
Добавлено через 2 минуты 4 секунды
fа если проворот был каковы последствия?[/QUOTE]
Проворота небыло. Ошибка по расхождению валов минимальная.несмотря на 1500 км пробега.
Последний раз редактировалось alex65; 25.04.2012 в 00:24. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.04.2012, 18:31 (17:31)   #13
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
да правая сторона у меня тоже..если с водительского места смотреть, у меня УОЗ на 12* уходил на открытом дросселе, я тогда к этому легкомысленно отнесся, а через месяц встал на трассе с застучавши мотором и протертой цепью крышкой на правой голове
у властелинов колец целая ветка есть по поводу менять ли фазовращатели при капиталке мотора или промывкой ограничиватся, там стоит типа эл.магнитного клапана который перепускает масло и регулирует сдвиги распредвалов
но что бы цепи проскочили такого тоже не видел, у одного типа зубья на звездах практически в ноль съело и все работало боле-менее
Текущее время: 00:46. Часовой пояс GMT +3.
