Старый 13.05.2012, 23:39 (22:39)   #1
Vadik2112
V10 inside
Аватар для Vadik2112
Поблагодарил(а): 1,062
Благодарностей: 920
По умолчанию Фото отчёт, замена генератора на V10
Автогранд убеждал меня что генератор снимается только если снять весь корпус масляного фильтра, а не его верхнюю часть, я предположил что это не правда и проверил.
Итак я самостоятельно поменял генератор, топливный и тандемные насосы, клапана вентиляции картерных газов, муфту генератора, свечи накаливания, топливные рампы со шлангами и все прокладки.
Аттеншн плиз!!! Дабы избежать ненужных головняков прочитайте эту тему!!! http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=43573 при разборке/сборке легко повредить провод на датчик давления масла.
Желательно обесточить машину.
1. Фото снята декоративная крышка двигателя, общий вид собранного движка.
2. Снимаем все трубки с корпуса топливного фильтра это; 2 на подачу топлива, сверху площадку, откручиваем 2 торкса, затем разжимаем специальными клещами хомуты и отсоединяем 2 шланга подача и обратка антифриза, откручиваем сам корпус от двигателя, 2 болта в передней его части.
3. Корпус топливного фильтра вынимается на себя не забыв отключить датчик температуры топлива.
4. Снимаем верхнюю часть корпуса масляного фильтра, 4 болта по краям корпуса и один к маслозаливной горловине, вынимаем вверх, снимается вместе с крышкой и самим фильтром.
5. Отсоединяем провода идущие на мотор, отсоединяем впускные патрубки и клапана вентиляции картерных газов, отсоединяем трубочки с клапанов ЕГР и отводим по сторонам, откручиваем все трубки Системы Охлаждения (далее СО) от впускных коллекторов.
6. Снимаем впускные коллектора, каждый крепится на 9 болтах к головке блока цилиндров.
7. Сравнение, штуцера с уплотнительными кольцами, прикручивается к тандемному и топливному насосам, рестайл и дорестайл, как видно на фото размер отверстий был увеличен, наверное не просто так, в ходе ремота были установлены и новые шланги с возможностью проверки давления топлива, без демонтажа корпуса топливного фильтра.
8. Отсоединяем провода от свечей накаливания, и убираем 2 жгута в сторону, свечей 10 штук.
9. Отсоединяем левую трубку СО около моторного щита.
10. Снимаем распределители топлива, крепятся на 5 болтов каждый, тянем на себя осторожно.
11 и 12. Откручиваем генератор, он на 4 болтах, осторожно не потеряйте там есть 2 направляющих, отсоединяем от генератора водяные шланги и тонкий провод.
Генератор достаём на себя и вверх, мягкая приводная муфта должна оставаться на приводе генератора, а не на нём, далее когда достали откручиваем от него + толстый провод.
13. На фото проставочки, они находятся между распределителями топлива и головкой блока цилиндров, уплотнения менять обязательно, там 20 маленьких колец и 20 больших.
14. Вот собственно говоря эти проставочки видно, на одном цилиндре стоят на другом уже нет.
15 и 16. Просто фото со всем снятым тем чем нужно, не больше не меньше.
При проделке данной операции самостоятельно необходимо запастись запчастями.
Тип файла: jpg DSC_0025.JPG (287.4 Кб, 1109 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0024.JPG (216.6 Кб, 967 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0023.JPG (287.1 Кб, 934 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0022.JPG (264.1 Кб, 887 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0020.JPG (264.6 Кб, 859 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0019.JPG (245.8 Кб, 852 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0018.JPG (169.5 Кб, 789 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0016.JPG (228.5 Кб, 776 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0015.JPG (208.2 Кб, 791 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0014.JPG (249.7 Кб, 808 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0013.JPG (223.5 Кб, 757 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0012.JPG (227.0 Кб, 747 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0011.JPG (328.4 Кб, 761 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0010.JPG (188.1 Кб, 745 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0009.JPG (225.8 Кб, 877 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0008.JPG (246.0 Кб, 871 просмотров)
Последний раз редактировалось Vadik2112; 23.04.2017 в 14:27.
Almar (08.02.2022), Arzy (14.05.2012), alex dolgopa (22.05.2012), alex812 (14.04.2014), anb-72 (29.03.2013), BIMO (14.05.2012), bublik99 (08.09.2013), dieseldriver (26.09.2013), Erbol (21.05.2012), Garry (13.05.2012), govor (28.09.2016), krys (15.01.2016), Lightdemon798 (27.02.2019), leshka (14.05.2012), lexdo (09.04.2015), moscov08 (11.08.2016), moscow (14.05.2012), Neyton (27.05.2012), Oleg F (13.08.2016), Pirat (14.05.2012), R.M.B (10.03.2014), Rakusov (24.02.2022), SABA77 (16.12.2013), subagood (18.04.2013), Timofeevich (20.02.2013), VokeR (08.09.2013), Wagner1717 (17.03.2021), БУТУЗ (30.03.2013), Вячес (29.03.2013), Гриф (11.02.2013), Дядя Фёдор (01.07.2016), Призрачный гонщик (14.05.2012), Ромарио 550 (22.01.2014), Серый V10 (08.02.2014), Челябинский Мужик (14.10.2020), юра tuar (15.05.2012)
Старый 13.05.2012, 23:46 (23:46)   #2
Сергей@touareg
Аватар для Сергей@touareg
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 391
Изображений в галерее: 68
Сергей@touareg Ученик средних классовСергей@touareg Ученик средних классовСергей@touareg Ученик средних классовСергей@touareg Ученик средних классовСергей@touareg Ученик средних классовСергей@touareg Ученик средних классов
Ай да молодца. Рукастый!!!
Сергей@touareg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.05.2012, 23:50 (22:50)   #3
Vadik2112
V10 inside
Благодарностей: 920
Сложнее было отчёт написать)))).
Старый 14.05.2012, 00:00 (23:00)   #4
Garry
Аватар для Garry
Поблагодарил(а): 105
Благодарностей: 50
Garry Детский сад
Зачет!
Мне предстоит процедура замены прокладки тандем насоса, заодно помою коллектора, заменю свечи накала и удалю нержавеющие патрубки EGR с установкой заглушек.
Еще собрался 17-го чипануться V-tech с окончательным отключением EGR
Последний раз редактировалось Garry; 14.05.2012 в 00:03.
Garry вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.05.2012, 00:04 (23:04)   #5
Vadik2112
V10 inside
Благодарностей: 920
удалю патрубки EGR с установкой заглушек
Это у меня тоже сделано.
Добавлено через 37 секунд
Сколько там у меня гуталина было,это ужас .
Добавлено через 1 минуту 51 секунду
Думаю это развод, программа не видит ЕГР!
Нету ни каких датчиков по которым прога может понять что то про ЕГР.
Последний раз редактировалось Vadik2112; 14.05.2012 в 00:04. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.05.2012, 00:21 (23:21)   #6
Garry
Аватар для Garry
Благодарностей: 50
Garry Детский сад
Добавлено через 10 минут 27 секунд
Программа то не видит, но управлять, прикрывая заслонки на впуске (для создания перепада между выпуском) продолжает!
Просто карта управления заслонками правится на "ВСЕГДА ОТКРЫТО"!
Последний раз редактировалось Garry; 14.05.2012 в 00:23. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.05.2012, 11:11 (10:11)   #7
Vadik2112
V10 inside
Благодарностей: 920
Мне в своё время при чипе дополнительно объявили 10 000р и я заплатил((((, хотя в принципе достаточно отключить клапана ЕГР.
Последний раз редактировалось Vadik2112; 14.05.2012 в 15:53.
Старый 28.03.2013, 23:38 (23:38)   #8
Сергей906090
Аватар для Сергей906090
Touareg GP 5.0 V10TDI
Сергей906090 Младенец
Столкнулся с проблемой,вчера прикуривал свои квадроцикл и после этого сел в машину а зарядка показывает 11 пока доехал домой вообще все умерло и бортовой и все...(((ошибок ни ких не выдает а зарядки нет((((чтоделать??????говорят ,возможно предохранитель генератора накрылся....а эти генераторы с в 10 ремонтируются??и где находится если он есть такой предохранительгенератора??где он стоит??все говорят моно поменятьпредохранитель генератора не снимая самого генератора))) КТО СТЫКАЛСЯ С С ТАКИМ??ПОМОГИТЕ))))Спасибо
Сергей906090 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.03.2013, 00:25 (00:25)   #9
psvsp
Аватар для psvsp
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 91
psvsp Первоклашкаpsvsp Первоклашка
Стыкался, стыкался и не один раз, гена умерла, без всяких вариантов, ремонтировали у меня 4 раза, наверно лучше было бы сразу новый взять, хотя и там может быть не айс, если будешь ремонтировать то укажи обязательно, чтоб поменяли кольца ротора, они там из фольги сделаны и на 150 тыщах у меня кончились, а вообще все ремонты гены были разные, первый раз разбило посадку заднего подшипника, второй раз кончились кольца ротора, третий раз реле-регулятор, а четвертый раз что то внутри статора, что он не смог выдавать нормальный ток на ХХ, только при оборотах
psvsp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.03.2013, 11:17 (09:17)   #10
dieseldriver
Аватар для dieseldriver
Поблагодарил(а): 25
dieseldriver Младенец
...Итак я самостоятельно поменял генератор, топливный и тандемные насосы...
Подскажите как снять тандем-насос сверху?
dieseldriver вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.09.2013, 23:08 (22:08)   #11
Vadik2112
V10 inside
Благодарностей: 920
С такими вопросами лучше сразу в личку
Старый 03.04.2015, 21:33 (21:33)   #12
Alekseev
Alekseev Младенец
Здравствуйте!Подскажите как снять генератор с 5 цилиндрового двигателя?
Alekseev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.04.2015, 23:42 (23:42)   #13
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Поблагодарил(а): 390
Благодарностей: 728
Сами не знаем , R5 на картинках только видели У нас же V10
Серый V10 (05.04.2015)
Старый 11.08.2016, 14:33 (12:33)   #14
dieseldriver
Поблагодарил(а): 25
Кто подскажет, какие допуски по напряжению во время зарядки на холостых. По приборам вроде все хорошо, т.е. 14 вольт, а если по клеммам, то немного меньше...
Старый 06.11.2016, 16:31 (15:31)   #15
govor
Аватар для govor
Поблагодарил(а): 323
Благодарностей: 197
govor Ученик младших классовgovor Ученик младших классовgovor Ученик младших классовgovor Ученик младших классов
хмммм ... на фото 11 и 12 - ничего не понять. как-то не соответствует описанию да и на фото 15 и 16 - по ощущениям за маслозаливной горловиной гена просматривается
Но за отчёт - зачёт После развода сервиса - снятие движка руки перестали подрагивать. появилась уверенность в самостоятельном ремонте
Добавлено через 3 минуты 54 секунды
Вольтметр на приборке показывает примерные показания. На Туре без разницы какие обороты движка. за счёт обгонной муфты гена и на холостых может выдавать макс. мощьность. Нормальные показатели 13.8 - 14.2
Последний раз редактировалось govor; 06.11.2016 в 16:31. Причина: Добавлено сообщение
govor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
dieseldriver (09.11.2016)
Старый 09.11.2016, 02:24 (00:24)   #16
dieseldriver
Поблагодарил(а): 25
Номера штутцера с увеличенными отверстиями случайно нет под рукой?
После замены были какие либо улучшения?
А с генератором и муфтой какие то проблемы были, или так, для профилактики?
А топливные рампы зачем менялись? Шланги брились - оригинал?
Добавлено через 21 минуту 50 секунд
Спасибо! Про приборку то понятно, а если Васей смотреть 7-ой блок центр. электрики, то эти показания достоверные или же возможны погрешности?
Что если там всего 13,6 В - гена под замену?
Последний раз редактировалось dieseldriver; 09.11.2016 в 02:24. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.11.2016, 10:02 (09:02)   #17
govor
Аватар для govor
Благодарностей: 197
Насколько я помню, смотреть надо в 9ом блоке. Да, там будут реальные показатели.
Мил человек, Вы бы ещё написали 13.55 В : И зачем сразу гену под замену, может где контакт плохой, или проводок подгнил ...
А с чего такая паника?
Старый 10.11.2016, 01:36 (23:36)   #18
dieseldriver
Поблагодарил(а): 25
Паники нет, просто коль подлез к генератору то хотелось бы уже понять в норме это или нет и если нет то где искать
буду премного благодарен за дельные советы где и что конкретно смотреть!
Последний раз редактировалось dieseldriver; 10.11.2016 в 01:39.
Старый 10.11.2016, 06:59 (09:59)   #19
Вячес
Аватар для Вячес
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 297
Вячес Ученик младших классовВячес Ученик младших классовВячес Ученик младших классовВячес Ученик младших классов
В норме, стандартные значения по зарядке 13,8 должны быть постоянно и всегда
Вячес вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.11.2016, 09:16 (07:16)   #20
dieseldriver
Поблагодарил(а): 25
Т.е. у вас они всегда показывают одно и тоже значение, как без нагрузки, так и при включении потребителей?
В 9-ой группе отчетливо видно как напряжение меняется, т.е. на холостых после заводки, показывает у меня 13,6В
и затем спустя минуты две поднимается до 13,7В, а после включения радио, печки падает до 13,5 - 13,6В.
При этом нужно отметить, что стоит новый аккум и заряжен на 100 процентов.
Последний раз редактировалось dieseldriver; 10.11.2016 в 09:21.
Текущее время: 05:51. Часовой пояс GMT +3.
