14.05.2012, 20:10 (20:10) | #1 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 78
103
Установка Мирком'а на RNS-850
Доброго всем времени суток!
Если кому интересно, я подключил Мирком к РНС-850 так, что бы переключение и управление управлялось штатными кнопками и тачем. Дополнительно сделал автоматическое временное переключение на AreaView при включении заднего хода или его ручной активации. Видео - ниже. Самому снимать и переключать не очень удобно, так качество видео не очень, но принцип, я думаю, будет понятен. http://www.youtube-nocookie.com/embed/aii2RBP2r-w |
Поблагодарили: | AlexF (15.05.2012), Anton N. (03.01.2013), BVP (15.05.2012), dima dnepr (15.05.2012), PadAle (15.05.2012), Prom1 (10.02.2013), sadat (14.05.2012), sanches766 (15.05.2012) |
14.05.2012, 20:18 (23:18) | #2 |
Поблагодарил(а): 9,940
Благодарностей: 25,272
35319
Мой пост просто так...в пустоту..
Купить нави за 90 т. и еще потратить...сколько..20 т...30 т....на установку миркома... а не проще навигатор за 3 рубля...? |
14.05.2012, 20:39 (20:39) | #3 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 78
103
Ну почему в пустоту...
Просто мне (лично, персонально, из каких-то подсознательных ощущений ) так удобнее. Присоска на стекле просто не нравится (лично, персонально.. и т.п). Я своего видения никому не навязываю, просто показываю результат, чтобы посмотрели, м.б. кто-то хочет так же, но не знает как сделать - ему поможет. Так сказать, в благодарность обществу (клубу) за коды VagComa и прочие полезные советы. Люди сильны тем, что помогают друг другу, вот и все. Да кстати, насчет благодарностей... Спасибо Triada13 за подброшенный материал. Он меня кое в чем соориентировал, позволил не тратить лишних усилий. С уважением ко всем одноклубникам. |
Поблагодарили: | AlexF (15.05.2012), kwik (14.05.2012), Prom1 (10.02.2013), sanches766 (15.05.2012), Иваныч. (14.11.2012) |
14.05.2012, 21:49 (22:49) | #4 |
Любознательный
Поблагодарил(а): 232
Благодарностей: 1,030
1380
Так а проблема то в чем?
Адаптер есть давно, чтоб завести в РНС-ку RGB По тачу тоже решение есть давно, правда не особо удобное. Что мирком, что фантом подключить можно уж больше полгода как. Только действительно, не особо и надо. Товарищь с фантомом (не на Туре) катался по Европе. Приехал, ругался на Иго, и на Приму, что постоянно пролетал повороты. Я ему показал как РНС-ка рисует на приборке развязки, он сказал, "Во! Именно то, чего мне не хватало!" И нафига надо всё это колхозить, и тратить кучу денег на адптеры? По моему, только спртивный интерес. Но надо сказать, что для меня самого, это порою достаточный повод |
14.05.2012, 22:24 (22:24) | #5 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 78
103
Да у меня проблем нет, я их решил.
Вопрос зачем стоит немного по-другому - там, где я живу, РНС показывает НЕкрасивое коричневое пятно среди большого зеленого пятна. Подозреваю, что я такой не один... Не все живут в крупных городах и не все ездят в Европу, где РНС, несомненно, будет на высоте. Спору нет, развязки она показывает прекрасно (Навител отдыхает), но вот что касается неведомых тропинок и сибирских лесов - таки Навител! (ну или что другое - на Ваш выбор, я не навязываю, просто мне Навител удобнее). Поэтому кому-то тема может быть интересной и полезной. Я все (почти) сделал сам. Переключение известным способом (и прибором 204/205) меня не устраивало и очень хотелось (если хотите - спортивный интерес, если хотите - проверка квалификации дипломированного инженера-механика ) сделать переключение со штатных кнопок и автоматическое управление от AreaView. Насколько мне известно, так пока не делалось (ну или не демонстрировалось на публике). Я нашел как и сделал. Именно это и показывается в видеоролике. Кому надо - тема решаемая.. |
15.05.2012, 00:15 (01:15) | #6 |
Любознательный
1380
Автоматическое управление от Area или парктроника сделать легко, но вот способ врезки сигнала и управление со штатной кнопки Traffic, интересно, хотя, думаю, реализуемо.
Подключение по RGB ? |
15.05.2012, 04:22 (03:22) | #7 |
Поблагодарил(а): 3,877
Благодарностей: 2,565
3241
Если кому интересно, я подключил Мирком к РНС-850 так.
15.05.2012, 04:47 (06:47) | #8 |
Поблагодарил(а): 474
Благодарностей: 272
797
Очень интересует практическая сторона твоего решения, что надо докупить, что куда прикрутить, а ещё лучше пошаговая инструкция. Один вопрос, возможность переключиться на родную навигацию осталась? |
15.05.2012, 08:23 (08:23) | #10 |
Поблагодарил(а): 120
Благодарностей: 256
356
Если уж инсталировать, то не мирком, а как то, так.
15.05.2012, 11:15 (11:15) | #12 |
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
6166
Думаю здесь смогут помочь....http://www.trioma.ru/base/index.shtml
15.05.2012, 11:25 (11:25) | #13 |
Благодарностей: 256
356
15.05.2012, 11:48 (12:48) | #14 |
Любознательный
1380
Как я понял, человек подключил Мирком, используя вот этот блок для врезки видео с миркома в LVDS, тачскрин закоммутировал релюхами, а управление снял со штатных кнопок (но, блин, ИМХО лучше было б сделать переключение на нештатную навигацию по нажатию ДВУХ кнопок, чтобы оставить таки кнопку Траффик в неприкосновенности, со штатной функцией), ну переключение на AreaView тоже реализуется достаточно легко, но сейчас не об этом.
Важен тач. По ифону тут получается, что тем же блоком можно врезаться в LVDS, либо подключить ифон через медиа-ин, известным способом. Остается тач. Но тач в данном случае либо подключен к миркому напрямую, либо через сторонний контроллер, но скорее наверное напрямую. С ифоном всё жёстче намного. Есть блок который включается в разрыв тача. Вот можно пошуршать что он выдает на выходе. У ифона есть на разъёме Rx и Tx например. Вероятно, возможно передать сигналы с внешнего тача через этот последовательный порт на ифон, а вероятно и нет. Я не знаю, вообще, в принципе, существует ли возможность управлять ифоном снаружи, в смысле вместо тача. Есть ли стандартные способы, либо сторонние программы. Я не любитель этой техники, не интересовался вообще. Но если возможность управления есть, тогда и подключение тача РНС не будет фантастикой. |
15.05.2012, 11:51 (11:51) | #15 |
Поблагодарил(а): 1,276
Благодарностей: 1,318
1797
PadAle, Нравиться Навител? Что то мне подсказывает, что в Мирком можно любую навигацию установить, да и не одну.
Топик стартеру зачет и респект за изящное решение. |
15.05.2012, 15:11 (15:11) | #16 |
Проповедник
Поблагодарил(а): 258
Благодарностей: 575
876
NIKITIN, Можно подробности инсталляции системы Какие блочки использовались, как подключались к тачу и штатной кнопке traffic.
15.05.2012, 21:19 (21:19) | #17 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 78
103
1. Видеоинтерфейс (ссылки брал с форума) - QVI-AUD09 v.6.1. (тот, что на carsolution.com), но я брал тут http://video-interface.ru/video-inte...di-3g-mmi.html 2. Сначала хотел сесть на последовательную шину обмена "видеоблок-голова(в бардачке)", но нужно было лепить декодер, а у нас из подручных средств одни сосны и березы , так что от этой идеи отказался и решил подпаяться к кнопкам. 3. Когда разобрал видеоблок РНС-ки, увидел, что плата контроля кнопок выполнена отдельно и соединена FFP (плоским) шлейфом с основной платой. Кнопки плоские, под электропроводную резинку (наверное, у этого типа есть свое название, но его не знаю, т.к. сам механик, а не электронщик). Т.к. на плате контроля кнопок микросхем не нашел, только десяток транзисторов, сделал вывод, что там все проще, спаял перехватчик и нашел сигнальные дорожки. Перехватчик - единственное, что делал не сам, т.к. FFP шлейф 40-жильный, шаг 0,5 мм. Я так паять не умею, попробовал, но прекратил это безобразие. Шаг в 1 мм еще реально, а вот 0,5 - нужен или станок, или ОПЫТ! Нашел, кто ремонтирует материнские платы с перепайкой на станке, они сделали из моих подручных (серьезно, потом покажу!) материалов. Сигнал на дорожках 3,2Вольт. Ну а дальше дело техники - два полевичка, шесть релюшек, диоды и резисторы и вуаля, все работает. Кстати, сделать переключение по нажатию 2 кнопок не проблема, хоть 4 - ставите лог.элемент "И" (он же @) и его выход даете на вход переключателя. Единственный момент, т.к. там слаботочка, нужна логика с высоким входным сопротивлением (или пара полевиков на входе в качестве формирователя сигналов для логики). 4. Дольше провозился с формирователем CSync из VSync и HSync, т.к. Мирком М-500 в разрешении 800х480 работает только по VGA (т.е. с раздельной синхронизацией, а QVI хочет синхросмесь). Другие варианты у меня не прокатили. Из нескольких схем реально заработала только одна, 1996 года выпуска (Автору схемы респект ) На разрешении 480х234 все работало от штатного Миркомовскго Csync. 5. Тач перехвачен в видеоблоке на входе, заведен через реле, с реле напрямую в Мирком, все калибруется без проблем, но на выходе из калибровки Мирком просит нажать Enter чтобы подтвердить сохранение и ESC чтобы отменить. А клавиатуры у него в этом режиме нету... (а у меня была одна мышка, без клавы) При нажатии мышкой он выходит, но сохраняет или нет, непонятно... Такое впечатление, что таки немного мажет (это и на видео видно, там где переключаю масштаб), но потом исправлю,тогда было некогда. Пока вот так, вернусь из командировки - распишу подробнее, со схемами и фото. Видеоблок придется немножко потрошить, но там все легко восстанавливается до штатной конфигурации, так что проблем быть не должно. P.S. Кстати, переключение видео на AreaView действительно реализуется легко встроенными средствами видеоинтерфейса, но у меня была задача туда еще и тач в этот момент отдавать, поэтому схема получилась сложнее... Если еще что-то интересно - спрашивайте, отвечу... |
Последний раз редактировалось NIKITIN; 15.05.2012 в 21:31. |
28.05.2012, 22:32 (22:32) | #18 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 78
103
1. Как обещал, выкладываю некоторые подробности...
2. Все не получится, т.к. одну карточку с фотоаппарата найти не могу, а там фотографии коммутатора тача и видео. 3. На картинках, в принципе, все понятно (ну, по крайне мере, я постарался сделать все максимально понятным). 4. На блокноте (фото 8,9) указаны каналы, на которых в момент нажатия соответствующей кнопки появляется +3,2В и держится все время пока нажата кнопка. Примитивно, но просто и эффективно. Ну и перехватывать легко.. 5. Перехват кнопок - ключевой момент, которого я добивался. Дальше проще, но схему в эл.виде найти не могу (в бумажном оставалась 100%, найду - отсканирую и выложу). Схем простая - 2 полевых транзистора (по одному на каждый канал - вкл, откл), 6 сигнальных реле - вкл, откл, удержание, прерывание на задний ход + 2 на тач. Помудрить пришлось с имитацией нажатия кнопки переключения видеоинтерфейса (это чтобы вообще никаких внешних кнопок), но и там можно проще - можно управлять напрямую переключателем, но это я нашел уже позднее... 6. Шаг дорожек - 0,5 мм. Паять руками нереально. Ищите тех, у кого есть инфракрасные станции для пайки/ремонта системных плат. 7. Если не считать времени на поиски комплектующих и скидка на неудобство работы в чужом гараже, все потянуло часов на 10-12 рабочего времени. Если есть еще вопросы - задавайте. Кому нужна схема, скажите - позже выложу. |
11.05.2013, 01:18 (01:18) | #19 |
Народ не могу понять, мирком можно подключить к монитору rns-850 в touareg nf если при покупке машины не оплачивалась навигация, т.е. навигационного модуля в машине нет, только камера парктроник и тд и тп???
11.05.2013, 06:04 (06:04) | #20 |
Благодарностей: 256
356
Поблагодарили: | Сергей D (16.05.2017) |
