Старый 19.05.2012, 21:12 (21:12)   #1
Николай Волгоград
Аватар для Николай Волгоград
Николай Волгоград Заблуждающийся
По умолчанию Регулировка фар R5 2,5 TDI
Прошу помощи!!!фары светят в "небо" как подрегулировать самому?
Николай Волгоград вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.05.2012, 21:29 (21:29)   #2
Фар есть два вида. Какие у вас?
Старый 19.05.2012, 21:54 (21:54)   #3
Николай Волгоград
Поворотные
Добавлено через 6 минут 31 секунду
или я не про то говорю?
Последний раз редактировалось Николай Волгоград; 19.05.2012 в 21:54. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.05.2012, 22:15 (22:15)   #4
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,453
Благодарностей: 6,377
Очень просто.
Подъезжаешь к стене на расстоянии 5 метров.
Регулируются шестигранником на 6мм
Ближе к середине авто - регулируется высота "пучка" вверх\вниз
Шестигранник ближе к краю - "пучок" света влево-вправо (лучше не трогать)
Конечно, регулировать надо при вкл. зажигании и фарах (ближний! свет) дальний - не регулируется.
З.Ы. Если авто на пневме, то надо регулировать (кажись) в среднем положении пневмы
Тип файла: jpg Фары регулировка.jpg (39.6 Кб, 107 просмотров)
ZAlek (31.10.2012)
Старый 19.05.2012, 22:41 (22:41)   #5
Николай Волгоград
А как тогда опустить саму блок фару на 2.5 TDI R5?
Добавлено через 52 секунды
И еще там стоят два шестигранника один вверху другой внизу?
Последний раз редактировалось Николай Волгоград; 19.05.2012 в 22:41. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.05.2012, 23:05 (23:05)   #6
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Николай Волгоград, саму блок-фару не надо опускать.
Регулируется положение\направление пучка света ВНУТРИ фары.
Не знаю точно - регулируются сами лампы или с помощь внутренних шторок, но это не важно.
Открываешь капот с включенными фарами.
Лучше подсветить фонариком - там видны СВЕРХУ две дырки под шестигранник.
Эти "дырки" в разных частях фары. Одна ближе к середине, а другая ближе к краю.
Подъехал, открыл капот. Включил фары (ближний свет).
Мелом советую отметить горизонтальную полоску - куда и как светят фары.
Потом, когда начинаешь крутить шестигранник, очень хорошо заметно (относительно метки) как двигается фара. Если крутишь в одну сторону - пучек света поднимается, значит надо крутить в другую сторону... Если стал опускаться - значит правильно крутишь.
Всё довольно просто.
Важно: сильно не трогать тот шестигранник, кот. двигает направление пучка "по горизонту"...
Т.е. если начал крутить, а направление света вверх\вниз не двигается, значит не то крутишь (постарайся запомнить на сколько оборотов и куда крутил - верни назад и норм).
Последний раз редактировалось Игоряныч; 19.05.2012 в 23:32.
Старый 20.05.2012, 00:23 (00:23)   #7
Николай Волгоград
ОК!!Попробую спасибо за совет!!
Старый 20.05.2012, 17:18 (17:18)   #8
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
Игоряныч, я читал для Тура расстояние д.б. 10 м. И 0.1% как раз уровень снижения пучка фар относительно их фактической высоты.
Старый 20.05.2012, 19:25 (19:25)   #9
Николай Волгоград
Посмотрел я сегодня эти регулировочные шестигранники....они стоя вертикаль ..один внизу..другой вверху......буду пробовать крутить...
sayevol (01.05.2018)
Старый 21.05.2012, 09:01 (09:01)   #10
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Возможно Не везде есть столько места... Да и бегать далеко
Всё зависит от высоты авто (высоты расположения фар).
В идеале - ехать на сервис и регулировать. Там с 50 см. регулировку делают...
А если просто опустить, чтобы не слепить встречных - и так подойдёт. Важно только знать правила прямоугольного треугольника
те. Если центр твоих фар на высоте (допустим) 100 см., то в 5 метрах на стене они должны светить на высоте 95 см. Понытно, что в 10 м - 90 будет, а при 100 м = "0"... От этого и "плясать"
Старый 21.05.2012, 09:15 (09:15)   #11
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Игоряныч, математика с геометрией - великое дело
Игоряныч (21.05.2012)
Старый 21.05.2012, 09:17 (09:17)   #12
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Старый 21.05.2012, 21:56 (21:56)   #13
Николай Волгоград
Спасибо братья за советы...буду в выходные творить ....
Старый 22.05.2012, 09:29 (09:29)   #14
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Удачи
Старый 22.05.2012, 10:49 (10:49)   #15
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Удачи
Старый 22.05.2012, 10:55 (10:55)   #16
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
inisel,
Старый 22.05.2012, 13:14 (13:14)   #17
vovkas
Аватар для vovkas
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,732
Ждем результатов творчества....
Старый 22.05.2012, 15:44 (15:44)   #18
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Только у рестайла, вроде, адаптацию регулировки делать надо через ВАГ-Ком. Винтиками результата не добъёшься
Старый 22.05.2012, 16:16 (16:16)   #19
vovkas
Аватар для vovkas
О как! То-то я пробовал- них-я не регулируется! Наверно, и на дорестайле так же...
Старый 22.05.2012, 17:00 (17:00)   #20
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
vovkas, а что с ними? возвращаются в исходное?
DmitriyN23 (11.09.2020)
Текущее время: 01:10. Часовой пояс GMT +3.
