Старый 25.05.2012, 22:27 (00:27)   #1
Carrera
Аватар для Carrera
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
По умолчанию Решена проблема провалившейся педали тормоза.
Неделю мучил сервис с прокачкой тормозов. Оборвало шланг, жидкость вся ушла.
Спасибо за подсказку "sokol21". А то в одной из тем нашел, что тормоза могут прокачать только дилеры.
На каждом суппорте не одна пипка для прокачки, а ДВЕ! Наружная и внутренняя. Смотрите внимательно. Мне прокачивали только с одной, поэтому педаль проваливалась и в системе был воздух. Прокачали еще и с внутренней, воздух аж свистел. Пропал шипящий звук педали тормоза. Сейчас тормоз лучше чем у новой , привыкал пару дней. Удачи с решением проблемы
Старый 25.05.2012, 22:39 (21:39)   #2
РТУТЬ
Аватар для РТУТЬ
Поблагодарил(а): 1,523
Благодарностей: 1,299
А что за внутренняя пипка?
Старый 25.05.2012, 23:06 (01:06)   #3
Carrera
Аватар для Carrera
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
К сожалению не нашел фото, попробую завтра сфоткать. Ну если посмотрите внимательно - найдете. На каждом суппорте их 2, один снаружи, второй внутри.
Старый 26.05.2012, 12:17 (11:17)   #4
odissey
Благодарностей: 237
odissey Ученик младших классовodissey Ученик младших классовodissey Ученик младших классовodissey Ученик младших классов
Прокачка (основная):
Строго соблюдать порядок работ по прокачке тормозной системы.
На тормозных суппортах Brembo есть два прокачных штуцера. Производить прокачку всегда на двух прокачных штуцерах.
Сначала прокачать на внешнем прокачном штуцере
Подключить устройство для наполнения и прокачки тормозной системы -VAS 5234- или -V.A.G 1869-.
– Открыть прокачные штуцеры в предписанной последовательности и прокачать тормозные суппорты.
1 - Задний правый тормозной суппорт
2 - Задний левый тормозной суппорт
3 - Передний правый тормозной суппорт
4 - Передний левый тормозной суппорт
Использовать подходящий шланг для прокачки. Он должен плотно сидеть на прокачном штуцере, чтобы в тормозную систему не попал воздух.
– Прокачной штуцер тормозного суппорта с присоединенным шлангом ёмкости должен оставаться открытым до тех пор, пока не начнет вытекать жидкость без пузырьков.
odissey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Killer775 (28.08.2014), Pilgrim (14.07.2012), pvc (07.06.2012), shuraa (26.05.2012), Xpress (02.02.2015), Знамя (07.06.2012)
Старый 26.05.2012, 20:57 (19:57)   #5
Фанис
Аватар для Фанис
Поблагодарил(а): 375
Благодарностей: 675
Это что за сервис у Вас, который не в состоянии нормально прокачать тормозную систему. И вообще они хоть лампочки менять научились?
Старый 27.05.2012, 00:35 (00:35)   #6
sokol21
Аватар для sokol21
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 62
sokol21 Первоклашкаsokol21 Первоклашка
sokol21 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Carrera (08.06.2012)
Старый 07.06.2012, 03:46 (10:46)   #7
Banks92
Аватар для Banks92
Touareg 3.2 V6 Individual
Поблагодарил(а): 25
Banks92 Младенец
Ребят,если говорить о правильных тормозах на туре,они похожи на тормоза как у крузака по нажатию,тоесть жёсткая педаль,с упором,и тормозит сразу?
Banks92 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.06.2012, 10:53 (12:53)   #8
Carrera
Аватар для Carrera
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
Banks92, Ну не прям сразу, чуток хода педали есть. Хотя после прокачки и первой поездки - чуть нос себе об руль не разбил. Тронул буквально чуток - машина встала как вкопанная. сейчас вроде немного хода появилось.
Старый 07.06.2012, 11:33 (14:33)   #9
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
крузеру сделали тормоза?
Старый 07.06.2012, 11:50 (11:50)   #10
Tantal80
Поблагодарил(а): 3,648
Благодарностей: 1,931
Tantal80 Второй курсTantal80 Второй курсTantal80 Второй курсTantal80 Второй курсTantal80 Второй курсTantal80 Второй курсTantal80 Второй курсTantal80 Второй курсTantal80 Второй курсTantal80 Второй курсTantal80 Второй курс
у меня другая напасть с тормозами: после замены колодок по кругу педаль пару раз становилась каменная... тормозит нормально, но педалька как камень, а один раз всё таки продавилась резко и чуть лоб об руль не приложил.
Tantal80 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.06.2012, 13:41 (15:41)   #11
Carrera
Аватар для Carrera
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
Tantal80, Надо прокачать нормально и посмотреть уровень тормозухи
Tantal80 (07.06.2012)
Старый 07.06.2012, 14:14 (14:14)   #12
Tantal80
прокачано при замене... вакуумник подозриваю - где-то по ощущениям подтравливает периодически.
Старый 08.06.2012, 08:46 (10:46)   #13
MarlborbI4
Поблагодарил(а): 45
MarlborbI4 Младенец
Заменил колодки у официала (камни не кидать поставил ремсу), педаль стала продавливаться до конца... торможение то есть но резкого торможения, после определенного усилия на нее нет... официал говорит "что при разводе колодок какой то "бутор" поднялся из системы и забил главный тормозной цилиндр теперь он не герметичен" (дословно), говорит нужно его менять... я покатался тормоза получше стали порезче, но всеравно пиковой точности нет и после поездок останавливаешся в расширительном бачке тормозной жидкости, чтото булькает...
Мужики,что может быть?
MarlborbI4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.06.2012, 12:22 (14:22)   #14
Carrera
Аватар для Carrera
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
MarlborbI4, Воздух, попробуй к другим заехать. Был я у ваших официалов, сервис на три с минусом.
Старый 08.06.2012, 15:26 (17:26)   #15
MarlborbI4
Поблагодарил(а): 45
MarlborbI4 Младенец
Кстати, крышка на расширительном бачке тормозной жидкости стоит перепускная? А то после замены колодок и поездок тормозная была на подкрылке??
Старый 09.06.2012, 08:54 (10:54)   #16
MarlborbI4
Поблагодарил(а): 45
MarlborbI4 Младенец
Позвонил мне сейчас дилерский сервис, пригласил на понедельник разбираться с машиной... на мое заявление что не прокачали тормоза после замены колодок так как в расширительном бачке тормозной жидкости булькает был дан ответ что тормоза при замене колодок не прокачиваются так как не нарушается герметичность тормозной системы... Я чего то не понимаю или меня парят???
Старый 09.06.2012, 09:48 (11:48)   #17
Carrera
Аватар для Carrera
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
Все правильно сказали, пускай смотрят, что там булькает.
MarlborbI4 (10.06.2012)
Старый 10.07.2021, 19:32 (18:32)   #18
arnis
arnis Младенец
По умолчанию проокачка тормазов vw toureag
прокачка тормозов vw toureag заднее правое потом левое потом переднее правое потом левое это прокачка наружных штуцеров потом внутренние правое потом левое потом переднее правое пот ом левое и всё будет супер
arnis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 19:42. Часовой пояс GMT +3.
