Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Отчеты по самостоятельным ремонтам >  Рулевое управление
Старый 27.05.2012, 23:12 (01:12)   #1
Нефтянник
Аватар для Нефтянник
Поблагодарил(а): 821
Благодарностей: 720
Нефтянник Второй курсНефтянник Второй курсНефтянник Второй курсНефтянник Второй курсНефтянник Второй курсНефтянник Второй курсНефтянник Второй курсНефтянник Второй курсНефтянник Второй курсНефтянник Второй курсНефтянник Второй курс
По умолчанию Фото отчёт, замена жидкости ГУР и промывка интеркуллеров
Хотел бы добавить фото отчёт к уже ранее выложенному описанию: http://www.touareg-club.net/forum/sh...2%E8+%E3%F3%F0 по замене жидкости ГУР.
Итак:
1. Вывешиваем передние колеса
2. Откручиваем крепление топливного фильтра (2 болта, 1 гайка)
3. Убираем в сторону топливный фильтр.
4. Откручиваем бачок ГУРа. (1 болт)
5. Снимаем бачок с направляющей.
3. Сливаем жидкость с бачка в емкость (не загрязняем природу)
Как видно цвет у жидкости совсем не похож на зелёный.
4. Отсоединяем тонкий шланг от бачка
5. Глушим освободившийся патрубок бачка
6. Опускаем тонкий шланг в емкость со старой жидкостью
7. Наполняем бачок свежей жидкостью
8. Крутим руль из крайнего левого положения в крайнее правое и обратно
несколько раз. Жидкость уходит из бачка и выливается, пройдя по системе,
в снятый шланг. Успеваем подливать жидкость в бачок, чтобы в систему не попал
воздух.
9. Видим, что из снятого шланга начинает течь свежая жидкость.
10.Надеваем снятый шланг обратно на патрубок, не забыв его освободить от заглушки.
11. Устанавливаем бачок на место.
11.Доливаем в бачок свежую жидкость.
12.Заводим двигатель и крутим руль из крайнего левого положения в крайнее правое
и обратно несколько раз, выгоняя воздух из системы.
13.Убедившись, что ГУР работает нормально, нет рывков и посторонних звуков,
проверив уровень жидкости в бачке, глушим двигатель.
Пока машина находится в вывешенном состоянии можно также промыть интеркуллеры
Снимаем подкрылки
До промывки
После
Отдыхаем
Последний раз редактировалось Нефтянник; 28.05.2012 в 06:22.
Нефтянник вне форума   Ответить с цитированием Вверх
AlexTUR (25.06.2012), aggressor (27.08.2014), alex dolgopa (06.08.2012), aram66 (05.12.2013), BAZIL (25.06.2012), Baryshev (11.11.2014), BVP (28.05.2012), chege1 (26.11.2015), Denerkov (01.10.2012), Dru77 (02.02.2014), demetry (02.02.2014), dkru (21.04.2013), Gennady512 (26.08.2012), garik89 (15.03.2016), J1m2 (03.09.2013), KOENIG (25.06.2012), Lekha (27.05.2012), leshka (28.05.2012), Mike_3 (04.05.2016), Nadym65 (06.12.2014), Nayn (10.04.2017), Nik (04.08.2012), pvc (27.05.2012), QuiBBle (31.10.2013), Sergej K (21.06.2014), Skalpel (12.08.2017), shuraa (01.10.2012), ugor12345 (13.04.2013), vasilev.mm (01.10.2012), Yakut8181 (30.04.2014), ZAlek (01.10.2012), ZE27 (01.10.2012), Александр74 (07.05.2014), Алексей Rul (01.10.2012), Дмитрий 163 (26.03.2014), Игоряныч (01.10.2012), летун (02.10.2012), Маккс (27.05.2012), просто, Гарри! (01.10.2012), Сергофан (06.08.2012), Сережа161 (26.06.2012), сашок 28 (30.04.2013), юра tuar (27.05.2012)
Старый 27.05.2012, 23:28 (22:28)   #2
юра tuar
Аватар для юра tuar
Поблагодарил(а): 640
Благодарностей: 97
юра tuar Первоклашкаюра tuar Первоклашка
Так наверное бампер снимал? Чтоб промыть интеркуллеры.
Чисто жидкость гур поменять то я не вывешивал.
Последний раз редактировалось юра tuar; 27.05.2012 в 23:32.
юра tuar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.05.2012, 23:28 (23:28)   #3
pvc
Аватар для pvc
Поблагодарил(а): 592
Благодарностей: 24
pvc Младенец
Сколько жидкости ушло? С учетом промывки..
pvc вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.05.2012, 23:35 (01:35)   #4
Нефтянник
Благодарностей: 720
Брал два литра, осталось грамм 300.
KOENIG (25.06.2012), pvc (27.05.2012)
Старый 27.05.2012, 23:36 (23:36)   #5
pvc
Аватар для pvc
Благодарностей: 24
pvc Младенец
Вывешивать надо что бы руль можно было покрутить. С заглушенным двигателем - тяжко это...
Нефтянник (27.05.2012)
Старый 27.05.2012, 23:38 (01:38)   #6
Нефтянник
Благодарностей: 720
Да для этого и сразу хотел промыть радиаторы интеркуллеров.
Старый 27.05.2012, 23:39 (23:39)   #7
pvc
Аватар для pvc
Благодарностей: 24
pvc Младенец
А номерок какой жидкости?
Старый 27.05.2012, 23:40 (22:40)   #8
юра tuar
Аватар для юра tuar
Благодарностей: 97
pvc
Я так и крутил. (Вывешивать влом было)
Старый 28.05.2012, 00:00 (02:00)   #9
Нефтянник
Благодарностей: 720
Номер жидкости: G 004 000М2
pvc (28.05.2012)
Старый 28.05.2012, 01:32 (01:32)   #10
st.anger
Аватар для st.anger
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 19
Изображений в галерее: 14
st.anger Младенец
Недавно менял жижу ГУРа, ток немного проще, по-деревенски:
1.отвернул трубки обратки на рейке, слил жижу, закрутил трубки;
2.залил свежую жижу в бачек;
3.завел движку, крутанул рулем вправо-влево разов пять; судя по отсутствию пропусков в работе ГУР в этот момент воздух система не хапанула!, колеса не вывешивал;
Повторил все мероприятие дважды, ГУРу заработалось явно полегче.
Комрады, поправьте, если что не так сделал!?
st.anger вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Gennady512 (26.08.2012), ugor12345 (17.02.2018)
Старый 25.06.2012, 10:49 (09:49)   #11
Wildlion
Wildlion Младенец
Сделал все, как описал автор. Старую слил, новую залил.
Только вот после замены в машине появился мерзкий гул. Звук практически пропадает, если выкручиваю до полного конца (слева и справа, без разницы). Жидкость в бачке не пенится.
Что посоветуете?
Wildlion вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.06.2012, 18:05 (20:05)   #12
Нефтянник
Благодарностей: 720
А до замены как гидроусилитель работал? У меня наоборот до замены, когда выкручивал руль в крайнее положение шёл гул. После замены всё исчезло, руль стал легче крутиться.
Старый 25.06.2012, 20:16 (19:16)   #13
Wildlion
Wildlion Младенец
Да, все работало, руль остался прежним, просто гул появился при заведенном двигателе. Идет со стороны бачка ГУРа.
Старый 06.08.2012, 12:41 (12:41)   #14
Сергофан
Сергофан Младенец
Всем спасибо!
Сергофан вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.10.2012, 11:27 (14:27)   #15
raspadski
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 799
Интересный отчет ТС.
Странно, что в системе нет никакого фильтра. На NF, похоже, ставят такие же бачки ГУР, как на GP. Номер на бачке там оканчивается на 371E. И также написано, что жидкость нужна только минеральная G002000, это при том, что ETKA такую даже не предлагает . VW экономит на бачках и фильтрах? Уже возникла мысль установить бачок ГУР от ГАЗ, где с фильтром все в порядке .
Старый 01.10.2012, 13:57 (16:57)   #16
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
а нет фильтра в самом бочке,у мерса так
Старый 01.10.2012, 15:09 (18:09)   #17
raspadski
Благодарностей: 799
Ни в ETKA, ни в ELSA. Никакого упоминания о фильтре не встретил.
Старый 01.10.2012, 15:30 (18:30)   #18
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
в мерсе он встроен в бачек,выбрасывается бачек,ставится новый
Старый 01.10.2012, 15:43 (18:43)   #19
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
Странно, что в системе нет никакого фильтра. Уже возникла мысль установить бачок ГУР от ГАЗ, где с фильтром все в порядке .
Фильтр в топку! Не нужен он там совсем
Старый 01.10.2012, 16:14 (19:14)   #20
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
во,пришел и изрубил саблей всё
seregaW0077 (01.10.2012)
Текущее время: 04:11. Часовой пояс GMT +3.
