Старый 17.06.2012, 14:09 (16:09)   #1
Rushabi
Аватар для Rushabi
Поблагодарил(а): 761
Благодарностей: 632
Rushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi Старшеклассник
По умолчанию Как будто троит.
Доброго дня,комрады!Вся надежда на форум.Двигло начинает колбасить как будто подтраивать при влюченом кондее,либо просто на D,когда стоишь на светофоре и держишь тормоз,иногда все нормально.Диагносты и сервисмены голову уже сломали.Заменили цепочки,были показания по группам,была надежда что пройдет и эта болезнь,а нет машинка ожила побежала,ошибок не одной не показывает,а такая вот трабла достала,стоишь на перекрестке и трясёшся.Либо кондей отключи,либо на N тогда ровно.Помогите пожалуйста советом.
Rushabi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.06.2012, 15:56 (16:56)   #2
Маккс
Аватар для Маккс
Поблагодарил(а): 2,580
Благодарностей: 302
Маккс Ученик младших классовМаккс Ученик младших классовМаккс Ученик младших классовМаккс Ученик младших классовМаккс Ученик младших классов
а едет нормальнно или дергается?
Маккс вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.06.2012, 16:53 (16:53)   #3
abrasive
abrasive Младенец
На это не похоже ? "Ребят, на пробеге более 90000 км пробега лучше менять обгонные муфты (муфты свободного хода) и резиновые муфты привода- генератора и компрессора кондиционера."
abrasive вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.06.2012, 17:48 (19:48)   #4
Rushabi
Аватар для Rushabi
Благодарностей: 632
Едет нормально,не дергается.
ZhurkoFF (22.06.2012)
Старый 18.06.2012, 09:54 (12:54)   #5
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
Это на дизялях Читаем внимательно, у ТС бензиновый двигатель
Если холостые обороты при включенном кондее не падают (должно быть 800), то остается только подушки двигателя, наверное. У меня так было на тойоте
Последний раз редактировалось seregaW0077; 18.06.2012 в 09:55. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.06.2012, 10:08 (12:08)   #6
Rushabi
Аватар для Rushabi
Благодарностей: 632
Я думаю подушки не при чем всетаки!Перебои появляются именно под нагрузкой на ХХ когда включен кондей и держишь тормоз на D.Если слегка добавить педалькой газ,либо выключить кондей, либо перевести на N начинает работать ровно без перебоев Замечу дроссель исправный помыт и адаптирован ошибок тоже никаких нет.Что делать где искать Добавлю .А каким то образом ХХ можно немного добавить потому как при включен ом кондее их не 800 может тут и причина?
Последний раз редактировалось Rushabi; 18.06.2012 в 10:11.
Старый 18.06.2012, 10:10 (13:10)   #7
seregaW0077
Сибиряк
rushabi, Я смотрю ты уже соседнюю тему создал. Проверь клапан рециркуляции газов.
Старый 18.06.2012, 10:14 (12:14)   #8
Rushabi
Аватар для Rushabi
Благодарностей: 632
Вот и я про клапан задавал вопрос. Тот который сверху картер ных газов исправный! Подскажи пожалуйста какой еще проверить и где он есть?
Старый 18.06.2012, 10:17 (13:17)   #9
seregaW0077
Сибиряк
rushabi, Набери в поиске "плавают холостые". очень много на эту тему есть мнений
Старый 18.06.2012, 10:39 (09:39)   #10
smgeeper
Аватар для smgeeper
Поблагодарил(а): 1,023
Благодарностей: 2,245
smgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курс
я бы тоже поглядел сперва на:
1. та же самая заслонка
2. расходомер
3. клапан вентиряции картерных газов
думаю что то из трех твою проблему решит.
Раз ты все поменял почистил - остается расходомер?
smgeeper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.06.2012, 11:24 (13:24)   #11
Rushabi
Аватар для Rushabi
Благодарностей: 632
Так что получается ХХ не как нельзя добавить?Вот ведь зараза, без кон дея норм работает, но жарко!
Добавлено через 8 минут 20 секунд
Выше писали что при включении кон дея ХХ должны немного повышаться, на служебном Lexus это заметно.На Турыче это не происходит потому появляются перебои в работе ,где еще что можно поглядеть?
Последний раз редактировалось Rushabi; 18.06.2012 в 11:24. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.06.2012, 23:02 (01:02)   #12
Rushabi
Аватар для Rushabi
Благодарностей: 632
Ура ,вылечил!Болезнь прошла после замены катушек.На них почему то не было металлических экранов,после того как катушки нагревались,под нагрузкой появлялись пропуски.Не понятно только почему блок не фиксировал ошибки по пропускам зажигания?
scorp-you (10.10.2012), seregaW0077 (25.06.2012)
Старый 22.06.2012, 09:44 (09:44)   #13
Nikioleg
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 21
Nikioleg Младенец
менял катушки по акции или сам?
Nikioleg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.06.2012, 10:46 (12:46)   #14
Rushabi
Аватар для Rushabi
Благодарностей: 632
Две заменили по акции,остальные сказали не попадают.
Старый 25.06.2012, 10:57 (13:57)   #15
seregaW0077
Сибиряк
Старый 10.10.2012, 08:50 (10:50)   #16
scorp-you
Аватар для scorp-you
Touareg 3.2 V6 Expedition
Поблагодарил(а): 24
scorp-you Младенец
Как нашел проблему? У меня такая же фигня. Причем ОД ошибку не видит. Заколебался деньги платить официалам за диагностику.
scorp-you вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.10.2012, 11:13 (13:13)   #17
Rushabi
Аватар для Rushabi
Благодарностей: 632
Если честно,то просто наобум купил четыре катушки после замены двух по акции,так как при промывке ижектора менял свечи и обратил внимание,что на старых катушках не было металлических экранов.
scorp-you (11.10.2012)
Текущее время: 12:33. Часовой пояс GMT +3.
