Старый 17.06.2012, 20:13 (23:13)   #1
Игорь_454
Аватар для Игорь_454
Поблагодарил(а): 4,478
Благодарностей: 3,994
Изображений в галерее: 82
Игорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 Бакалавр
По умолчанию Как заменить маслянный насос? 3,0 ТДИ CASA
Друзья, всем привет. Когда то создавал тему насчет бряканья цепей при запуске двигателя. Были версии о растяжении цепей или неисправности гидронатяжителей. Снимал двиг, поменял все гидронатяжители и две цепочки, хотя особых признаков неисправностей не было выявлено. Решился на это сам, чтобы пойти методом исключения. Изменений не последовало.
Была еще версия по поводу неисправности клапанов в маслонасосе, вероятно масло из системы стекает, и потом брякают цепи пока не наполнится магистраль. Вроде логично. Но как снять маслянный картер? Двиг снимать что то не охота опять... Может проще скинуть передний мост и будет доступ к картеру? Какие мысли есть по этому поводу?
А еще есть версия потом разобрать корпус маслянного фильтра и проверить состояние всех уплотнений там... Но это думаю сделать после того как исключу вариант маслонасоса. Если неисправность не устранится...
Игорь_454 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.06.2012, 22:46 (21:46)   #2
РТУТЬ
Аватар для РТУТЬ
Поблагодарил(а): 1,523
Благодарностей: 1,299
Всегда брякает или есть особенности?
Старый 18.06.2012, 05:19 (08:19)   #3
Игорь_454
Брякает через час после того как заглушил. В основном в жару и летом. Зимой редко. Утром брякает летом.
Старый 18.06.2012, 12:50 (11:50)   #4
РТУТЬ
Аватар для РТУТЬ
Попробуйте залить масло другого производителя с вязкостью 5w40 например MOTUL
Игорь_454 (18.06.2012)
Старый 18.06.2012, 19:09 (22:09)   #5
Игорь_454
Все бы ничего, но я раньше лил оригинальное , а теперь AGIP. Ничего не меняется.
А всетаки вопрос был о том, как снять масляный картер...
Старый 18.06.2012, 21:02 (20:02)   #6
Назар
Аватар для Назар
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 212
Назар ПервоклашкаНазар ПервоклашкаНазар Первоклашка
если брякает только после заводки, то проблема связана с давлением масла в системе при пуске и в принципе ездить можно, хотя не рекомендуется.
если брякает при прогретом двигателе тогда ахтунг, надо срочно смотреть давление масла в системе.
критичное давление 2 бара, если ниже тогда горит масленка на панели приборов, НО!!!, если давление припустим 2,5 бара, ошыбки не будет, а маслянное голодание мотора будет, что здравия ему не прибавит.
голодание связано с масляным насосом, и здесь только 2 варианта если у вас пробег до 200 тык.(исключение износа поршневой и распредвальной групы) либо забит маслоприемник либо проблема в самом маслонасосе.
если же с давлением масла все в порядке, тогда проблема в механизмах натяжения ланцов, но вижу вы их уже поменяли.
моя вам рекомендация - проверте давление масла в моторе во всех режымах его работы.
Назар вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Игорь_454 (19.06.2012)
Старый 19.06.2012, 00:15 (23:15)   #7
РТУТЬ
Аватар для РТУТЬ
Обратные масленые клапана у нас установлены в ГБЦ (по крайней мере у3.6 и 3.2),пробуйте почаще менять масло или даже промыть ДВС т.к может предыдущий хозяин (если токовой был) менял масло раз в 15 тыс,а еще и ОД мог на этом деле филонить,масленая система закоксована и отсюда эта проблемка.
Помню что вопрос про замену масленого насоса,но....
Добавлено через 2 минуты 54 секунды
А точно цепи,может гидрики?
Добавлено через 15 минут 4 секунды
Но не ручаюсь http://www.autoprospect.ru/volkswage...o-poddona.html
Последний раз редактировалось РТУТЬ; 19.06.2012 в 00:15. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.06.2012, 18:26 (21:26)   #8
Игорь_454
Бряканье на гидрики не похоже, именно как цепь ослабленная бренчит. Машину купил с пробегом 14 тыс. ТО было пройдено как положено, у дилера историю смотрел. Есть подозрение, что двиг кипяченый: заменен радиатор рециркуляции, хотя в истории у дилера этого нет, возможно либо удалили из истории либо не вписали туда, чтобы скрыть следы, также иногда сочится антифриз из под корпуса термостата, незначительно... садили два раза на герметик- не помогает... что в свою очередь указывает на возможный перегрев... и как следствие может быть закоксованный маслоприемник... Но вот: О ЧУДО!!! На 100 тысячах налил в движок вместо оригинального масло AGIP ... Проехал на нем 4 тысячи и бряканьне стало сначала короче, а вот теперь вроде второй день вообще не слышу... Может маслоприемник размочило этим маслом????? Вот чудо это или не чудо? Понаблюдаю еще несколько дней... Потом отпишусь.
Добавлено через 4 минОты 43 секунды
А давление масла проверял как раз специально выждав час и запустил двиг... Как раз пока брякает стрелка лежит, только она поднялась, бряканье перестало. Рабочее давление на работающем двигателе отличное...
Добавлено через 5 +7 (909) 537-70-34минут 52 секунды
РТУТЬ, за инструкцию по снятию поддона большое данкешон!!! А то мне уже сулят спецы опять снятие двигла
Последний раз редактировалось Игорь_454; 19.06.2012 в 19:56. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.06.2012, 22:30 (21:30)   #9
РТУТЬ
Аватар для РТУТЬ
Залейте MOTUL
Игорь_454 (20.06.2012)
Старый 20.06.2012, 06:00 (09:00)   #10
Игорь_454
Утром опять брякало... Поищу мотуль.
Добавлено через 43 минуты 55 секунд
РТУТЬ, а если motul, тогда какой? Может 8100 x-clean 5w40?
Последний раз редактировалось Игорь_454; 20.06.2012 в 06:00. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.06.2012, 22:01 (21:01)   #11
РТУТЬ
Аватар для РТУТЬ
Я лью вот это он для бензина и дизеля http://motul.org.ua/auto/dvigatel/17...500-5w-40.html
Текущее время: 23:15. Часовой пояс GMT +3.
