18.06.2012, 08:48 (09:48) | #1 |
Поблагодарил(а): 122
Благодарностей: 57
57
Проблема с ксеноном
Товарисчи, помогите с проблемой, порылся на форуме, похожего не нашел. У меня тур 3.2 2005 год, стоит штатный ксенон. Проблема следующая, мограет ксенон, причем так моргает что можно и не заметить, но когда сам за рулем это точно видно, лампы не гаснут, а именно моргают иногда, вчера вот первый раз выдала чек лампы, видимо моргнула сильнее чем обычно, завел заново все пропало. Был и у дилера и не у дилера, говорят все нормально ошибок нет, ну ясен пень что их нет, в принципе это моргание то не очень мешает, так как не постоянно моргает, примерно раз в три минуты, но бесит так ездить. Кстати, лампы менял, ничего не изменилось. Может кто знает что делать? И еще вопрос, может не морочиться и купить комплект ксенона типа sho me и поставить за место штатного, только вопрос в ошибке, будет ли она? И если да то как убрать?
18.06.2012, 08:59 (09:59) | #2 |
Поблагодарил(а): 494
Благодарностей: 1,175
1525
Моргают обе фары??Или только одна?Скорее всего проблема в блоках розжига,им приходит конец.Если моргает только одна лампочка,то блоки можно поменять местами и посмотреть на результат.Если покупать колхозный ксенон,то ошибки точно будут,надо ставить обманки на каждую фару.
18.06.2012, 09:06 (10:06) | #3 |
Благодарностей: 57
57
Да, моргают обе одновременно, поэтому не думаю что это лампы или блоки, не бывает так, синхронно моргать точно не будут. там точно дело не в этом. Ну а что посоветуете, менять все и смотреть поможет или нет, или поставить колхоз, обманку и не париться?
18.06.2012, 09:15 (13:15) | #4 |
Сибиряк
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
8718
Дмитрий66, Проверь переключатель света. Я на своем туре его чистил и подогнул "бегунок - котактер" - мерцание фар исчезло
Поблагодарили: | Дмитрий66 (18.06.2012) |
18.06.2012, 09:56 (10:56) | #5 |
1525
18.06.2012, 10:37 (11:37) | #6 |
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 57
57
18.06.2012, 11:15 (12:15) | #8 |
1525
ахахха точно)) Вот про бегунок может и правильно, а можешь поподробнее рассказать где там и что смотреть?
18.06.2012, 11:29 (12:29) | #9 |
Благодарностей: 57
57
Да тут не про то, мне то не сложно включать, вопрос в том что если там где то контакт отходит, вот человек написал что подогнул что то,хотел бы узнать что и где там конкретно гнуть?
18.06.2012, 12:27 (16:27) | #10 |
Пустозвон
Поблагодарил(а): 9,040
Благодарностей: 10,309
13266
18.06.2012, 12:36 (13:36) | #11 |
Благодарностей: 57
57
Спасибо за совет, попробую, отпишусь вечером, если вдруг кого то есть еще по этому поводу что то, подскажите пожалуйста. Заранее всем спасибо!
19.06.2012, 11:13 (12:13) | #12 |
Благодарностей: 57
57
Почистил вчера я этот переключатель, не помогло, и конечно глупо, но я заметил что моргают фары когда торможу, причем не на месте, а со скорости когда останавливаюсь они моргают. Помогите, что делать??
19.06.2012, 11:22 (12:22) | #14 |
Благодарностей: 57
57
Лампы менял недавно, точно не они, да и как они одновременно могли бы моргать, вот контакты на блоках не чистил. Подскажешь как и где они?
19.06.2012, 11:24 (11:24) | #15 |
КаССиР
Поблагодарил(а): 2,464
Благодарностей: 6,639
Изображений в галерее: 26
9324
Дмитрий66, снимаешь блок фары из "пенала" и смотришь на контакты. Если лампы меня, то должен знать как доставать фару. + полностью ли фары зафиксированны?
20.06.2012, 08:30 (09:30) | #17 |
Благодарностей: 57
57
Снял вчера фары, все почистил, нормально поставил на место, и не помогло, всеравно, моргают и все тут. Ехал все пытался понять закономерность но ее нет. Что может еще быть??
20.06.2012, 08:42 (12:42) | #18 |
Пустозвон
13266
Погоди они у тебя моргают прям? т.е полностью тухнут и вспыхивают?! или мерцают,оставаясь горящими? или просто на видимой границе света идет мерцание?
20.06.2012, 09:03 (10:03) | #19 |
Благодарностей: 57
57
Включаешь горят нормально, потом через какое то время (почему то чаще всего во время торможения) на впереди стоящей машине вижу как начинает мерцать, потом вспыхивает как будто только что включил и светит опять нормально ровно. Если стоят на месте хоть час, ничего не моргает, проверял, а вот во время движения да. Такое ощущение как будто хотят погаснуть свет начинает дрожать, потом вспышка и все ок.
