Старый 27.06.2012, 06:40 (06:40)   #1
Kadrasev
Аватар для Kadrasev
Kadrasev Младенец
По умолчанию камера заднего вида для RNS-510
Подскажите пожалуйста где можно заказать камерау заднего вида для RNS-510 или любая подойдет???
Kadrasev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.06.2012, 08:00 (11:00)   #2
GVC
Гастролёр
Аватар для GVC
Поблагодарил(а): 1,653
Благодарностей: 1,161
GVC Третий курсGVC Третий курсGVC Третий курсGVC Третий курсGVC Третий курсGVC Третий курсGVC Третий курсGVC Третий курсGVC Третий курсGVC Третий курсGVC Третий курс
Kadrasev, подходит вроде только оригинал, заказать можно у партнеров клуба..
GVC вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.06.2012, 08:06 (08:06)   #3
Kadrasev
Аватар для Kadrasev
Kadrasev Младенец
а у кого именно не подскажешь?
Старый 27.06.2012, 08:16 (08:16)   #4
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
Kadrasev, если хочется просто видеть изображение, то можно любую поставить.
если нужно чтобы рисовала траекторию и линии парковки, то только штатную. новый комплект (блок управления, кронштейн, камера и жгут до рнс) можно купить через магазин за 25–30 т.р у партнеров, в экзисте, автодоке и т.д. или заказать напрямую из германии - с доставкой и без НДС будет стоить около 580 евро например на ampire.de или ebay.de.
Gennady512 (04.10.2012)
Старый 27.06.2012, 10:30 (13:30)   #5
aara
Аватар для aara
Поблагодарил(а): 357
Благодарностей: 540
aara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриент
BVP, а на дорестайле RNS510 разве будет парковочные линии рисовать?
aara вне форума   Ответить с цитированием Вверх
TSI (20.09.2012)
Старый 27.06.2012, 13:34 (13:34)   #6
BVP
хороший вопрос. установщики говорят, что будет рисовать и корректно работать (если стоит кан-адаптер с 1.6 на 2.0 для рнс510). но лучше действительно перепроверить.
единственное требование, которое вижу - это версия прошивки приборной панели не ниже 3110.
см инструкцию по установке ...
Тип файла: pdf 35680_englisch.pdf (459.6 Кб, 163 просмотров)
Старый 27.06.2012, 14:22 (14:22)   #7
Alex Napoli
Асфальтотрамбовщик
Аватар для Alex Napoli
Поблагодарил(а): 495
Благодарностей: 3,229
BVP, На дорестайл протянул этот комплект. во первых проводов немного не хватает до рнски, пришлось удлинять. Подсоединяються они до кан-адаптера. Блок прорисовки должен быть в маркировке без буквы. А дальше прошивацца, прошивацца, прошивацца.
ЗЫ: у меня пока не заработала
Добавлено через 1 минуту 5 секунд
Геморно это, лучше ставить неоригинал и не парицца.
Дешевле и без гемора выйдет
Последний раз редактировалось Alex Napoli; 27.06.2012 в 14:22. Причина: Добавлено сообщение
aara (27.06.2012)
Старый 27.06.2012, 18:22 (18:22)   #8
BVP
На дорестайл протянул этот комплект...
ставил именно ОЕМ комплект от Kufatec? по спецификации он подходит для 7L6 и 7LA
+ по-моему камрад Серж себе на дорестайл поставил рнс510 + оригинальную камеру
http://www.touareg-club.net/forum/sh...postcount=1007
http://www.touareg-club.net/forum/sh...postcount=1000
Последний раз редактировалось BVP; 27.06.2012 в 19:11.
Старый 27.06.2012, 18:35 (18:35)   #9
Alex Napoli
Асфальтотрамбовщик
BVP
ставил именно ОЕМ комплект от Kufatec? или оригинал 7L6907441B?
Есть проводка OEM, но устанавливал куфатековскую. К родной проводке нужно кан-шину тащить в багажник.
У них и брал.
Старый 27.06.2012, 18:46 (18:46)   #10
BVP
... К родной проводке нужно кан-шину тащить в багажник.
У них и брал.
все верно, почему-то у них кан и питание нужно дополнительно протягивать.
пообщайся с Серж. у него на английской версии прошивки камера вроде нормально работала ...
Старый 27.06.2012, 23:40 (23:40)   #11
Kadrasev
Аватар для Kadrasev
Kadrasev Младенец
так все таки, любая камера подойдет под RNC? разметки не так важны
Старый 27.06.2012, 23:42 (23:42)   #12
Alex Napoli
Асфальтотрамбовщик
Kadrasev, Да, любая. Тока нужен мультимедиа адаптер для конвертации
Старый 28.06.2012, 00:40 (00:40)   #13
Kadrasev
Аватар для Kadrasev
Kadrasev Младенец
что за адаптер? есть ссылка? он не идет в RNC-510 B?
Старый 28.06.2012, 00:59 (00:59)   #14
Alex Napoli
Асфальтотрамбовщик
Нет не идет, докупается отдельно
Старый 28.06.2012, 10:10 (10:10)   #15
Kadrasev
Аватар для Kadrasev
Kadrasev Младенец
дай название пожалуйста, ссылку, номер, артикул?
Старый 28.06.2012, 18:50 (18:50)   #16
BVP
Kadrasev, см образец на фото + по ссылке есть вариант с описанием.
по цене с доставкой получится около 4 т.р., но думаю такие коробочки можно у нас найти.
поподробнее может камрады посоветуют ...
Тип файла: jpg adapter.jpg (24.6 Кб, 55 просмотров)
Старый 22.07.2012, 17:56 (16:56)   #17
EdJ
EdJ Младенец
Чтоб не плодить темы, спрошу тут.
Тур 08, недавно докупил рнс510, есть желание прикрутить оригинальную камеру, раз уже раскошелился на голову. Кто-то может расписать по номерам что конкретно нужно (есть возможность самостоятельно заказать и привезти детали), я так понял камера+рукоятка в двери? + человек, который прописывал рнс-ку в машину сказал что нужно будет ещё менять какой-то блок, потому что рнс скорее всего камеру не увидит и не видит парк-троники. В машине стояла дельта и парк-троники отдельными индикаторами выведены на торпедо и под крышкой багажника. Спасибо заранее
EdJ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.07.2012, 21:30 (21:30)   #18
BVP
EdJ
... Кто-то может расписать по номерам что конкретно нужно (есть возможность самостоятельно заказать и привезти детали), я так понял камера+рукоятка в двери? + человек, который прописывал рнс-ку в машину сказал что нужно будет ещё менять какой-то блок, потому что рнс скорее всего камеру не увидит и не видит парк-троники. В машине стояла дельта и парк-троники отдельными индикаторами выведены на торпедо и под крышкой багажника. Спасибо заранее
7L6980551 - камера
7L6827609A - ручка багажника
7L6907441B - блок управления камерой
7L6971192G - жгут от блока камеры до рнс510 (можно использовать и перепиновать 7L6971742C)
+ установка и юстировка
7L6909537B - кронштейн блока камеры (если нет усилителя), но он крепиться к кронштейну CD чейнджера, а не к нише колесной арки.
здесь есть уже готовый комплект (кроме ручки двери багажника) - ссылка
EdJ (22.07.2012), Timofeevich (05.09.2012), Yakut8181 (08.09.2014), Гриф (21.03.2013)
Старый 16.12.2012, 21:00 (21:00)   #19
Alex Napoli
Асфальтотрамбовщик
Подскажите как активировать камеру заднего вида. Все подключено, при включении задней передачи рнска пишет " камера заднего вида сейчас не доступна" .
Текущее время: 11:16. Часовой пояс GMT +3.
