Старый 29.06.2012, 18:05 (17:05)   #1
Usek
Благодарностей: 123
Usek ПервоклашкаUsek Первоклашка
По умолчанию Ремонт подсветки щитка приборов фотоотчет
Добрый день всем.
Выкладываю фотоотчет ремонта подсветки непосредственно ЖК на щитке приборов, если не подсвечиваются сами шкалы смысл ремонта практически тот-же. Может кому сгодится.
Проблемма в том что перестал подсвечиватся экран бортового компьютера т.е. информация на него выводится но ее невидно.
При разборке установили что не работает трансформатор лампы подсветки LCD, при этом сильно греется (на фото под №1 см. ниже).
Новый трасформатор покупал тут http://www.aliexpress.com/product-fm...olesalers.html с доставкой 66$.
Снимаем нижнюю часть козырька щитка приборов, просто подковырнув и сняв вниз фото 1.
Откручиваем крепление верхней части козырька фото 2, и снимаем его.
Откручиваем кронштейн крепления щитка приборов к панели фото 3-4.
Вынимаем кронштейн вверх.
Все щиток откручен. Выводим из зацепления нижнюю часть щитка, немного отодвинув его от себя и переворачиваетм для даступа к разьемам.
Тип файла: jpg 01.jpg (82.0 Кб, 1448 просмотров)
Тип файла: jpg 02.jpg (86.9 Кб, 1143 просмотров)
Тип файла: jpg 03.jpg (111.3 Кб, 1083 просмотров)
Тип файла: jpg 04.jpg (99.0 Кб, 1117 просмотров)
Тип файла: jpg 05.jpg (114.7 Кб, 1113 просмотров)
Последний раз редактировалось Usek; 29.06.2012 в 18:38.
Usek вне форума   Ответить с цитированием Вверх
AleshkaJoy (30.05.2016), anb-72 (11.09.2012), BAZIL (26.04.2015), bublik99 (29.06.2012), Der Vider (29.04.2013), DUX (15.09.2015), Frontera (02.11.2020), gogen10 (29.04.2013), govor (09.08.2016), LostSoul (22.11.2018), Merz (02.02.2016), malashiyVY (11.09.2012), Nail999 (18.06.2023), OperatorMC (10.08.2014), Ruslanmog (08.01.2014), SU500 (18.04.2013), shuraa (29.06.2012), Timewarp (04.06.2015), traxtor (19.09.2019), ViktorPL (13.09.2012), VovanChek (05.09.2015), Yakut8181 (28.07.2014), ZE27 (11.04.2013), zloigad (06.02.2014), Игоряныч (20.01.2014), инжир (06.01.2014), Леонид (29.11.2013), Михаил Шевелёв (27.01.2016), Назар (11.09.2012), Пашка-америка (28.02.2016), Хорек Паникер (14.05.2013), Челябинский Мужик (09.02.2014)
Старый 29.06.2012, 18:14 (17:14)   #2
Usek
Благодарностей: 123
Далее.
Отстегиваем разьемы, и вынимаем щиток приборов фото 6. Во избежании царапин обклеить малярным скотчем часть торпеды прилекгающей непосредственно к щитку.
Откручиваем по кругу винты крепления тыльной крышки корпуса фото 7.
Обратить внимание на то, что разьем динамика защелкнут в корпус сомай крышки, а одет на плату поэтому разьединять корпус осторожно фото 8.
Снимаем лицевую сторону корпуса фото 9.
Снимаем стрелки указателей, поворачивать против часовой стрелки и при этом слегка тянуть на себя фото 10
Тип файла: jpg 06.jpg (70.1 Кб, 809 просмотров)
Тип файла: jpg 07.jpg (62.0 Кб, 853 просмотров)
Тип файла: jpg 08.jpg (49.0 Кб, 961 просмотров)
Тип файла: jpg 09.jpg (53.8 Кб, 975 просмотров)
Тип файла: jpg 10.jpg (40.4 Кб, 1066 просмотров)
Последний раз редактировалось Usek; 29.06.2012 в 18:39.
anb-72 (11.09.2012), babayka132 (22.04.2018), bublik99 (29.06.2012), Freezman (13.09.2012), Frontera (02.11.2020), Merz (02.02.2016), malashiyVY (11.09.2012), Nail999 (18.06.2023), Ruslanmog (08.01.2014), Tverdiy69 (02.11.2016), traxtor (19.09.2019), ViktorPL (13.09.2012), Voled (05.01.2015), Yakut8181 (28.07.2014), ZE27 (11.04.2013), Михаил Шевелёв (27.01.2016), Назар (11.09.2012), Хорек Паникер (14.05.2013)
Старый 29.06.2012, 18:23 (17:23)   #3
Usek
Благодарностей: 123
Снимаем непосредственно шкалу щитка приборов фото 11, просто слегка потянув на себя, держится за счет выступов в центре спидометра и тахометра.
Непосредственно сама плата щитка приборов фото12. Под номером 1 трансформатор лампы ЖК бортового компа. Под номером 2 трансформатор лампы подсветки шкал.
Места крепления платы обозначены красным.
При разборке обратить внимание на шлейф ЖК, осторожно выдвинуть его крепление в направлении стрелок примерно на 2 мм. тогда шлейф освободится и его можно вынимать фото 13.
Выпаивать сам не стал, для меня несколько сложновато, отнес спецам которые с паяльником не расстаются поменяли за 15 мин.
Тип файла: jpg 11.jpg (52.9 Кб, 1002 просмотров)
Тип файла: jpg 12.jpg (89.4 Кб, 1589 просмотров)
Тип файла: jpg 13.jpg (78.2 Кб, 1081 просмотров)
Тип файла: jpg 14.jpg (101.9 Кб, 1217 просмотров)
Последний раз редактировалось Usek; 29.06.2012 в 18:41.
anb-72 (11.09.2012), bublik99 (29.06.2012), Frontera (02.11.2020), Merz (02.02.2016), malashiyVY (11.09.2012), mishanya21093 (01.07.2014), Nail999 (18.06.2023), Ruslanmog (08.01.2014), traxtor (19.09.2019), Voled (05.01.2015), Yakut8181 (28.07.2014), ZE27 (11.04.2013), Андрей43 (01.11.2013), Михаил Шевелёв (27.01.2016), Назар (11.09.2012), Хорек Паникер (14.05.2013)
Старый 29.06.2012, 18:37 (17:37)   #4
Usek
Благодарностей: 123
Собираем все в обратном порядке, но после того как устанавливаем на место стрелки указателей щиток подключаем к авто для юстирования их местоположения т.е. для точности показаний. Для этого нужен любой диагностический сканер, в 17 блоке запускаем тест исполнителей и по очереди прибор за прибором устанавливаем стрелки как показано на фото 15. Во время теста тахометр должен показывать 3000 об., спидометр 100 км.ч. остальные приборы по центру (это справедливо для 2,5 на 3,0 и бензиновых положение стрелок спидометра и тахометра может отличатся).
!!!ВНИМАНИЕ!!! не крутить стрелки во время проведения теста, если показывает не точно, нужно выйти из теста повернуть стрелку в нужную сторону и провести тест заново.
После собираем щиток и ставим на место, незабываем про разьем динамика.
При установке в торпеду совместить как на фото 16.
Теперь опять все видно, подсветка работает.
Тип файла: jpg 15.jpg (75.4 Кб, 776 просмотров)
Тип файла: jpg 16.jpg (50.5 Кб, 616 просмотров)
Последний раз редактировалось Usek; 29.06.2012 в 23:18.
007 (29.06.2012), Anatoll (12.09.2012), anb-72 (11.09.2012), bublik99 (29.06.2012), DM35 (25.09.2013), FCK (12.09.2012), Frontera (02.11.2020), Lekha (13.09.2012), Merz (02.02.2016), malashiyVY (11.09.2012), Nail999 (18.06.2023), OperatorMC (29.08.2014), Prospere (26.05.2022), Ruslanmog (08.01.2014), shuraa (17.04.2013), traxtor (19.09.2019), Yakut8181 (28.07.2014), Yran (30.06.2012), ZE27 (11.04.2013), Алексей Rul (11.09.2012), Михаил Шевелёв (27.01.2016), Назар (11.09.2012), Нефтянник (29.06.2012), Сергей Васильевич (29.06.2012), Сергей Казахстан (29.06.2012), Хорек Паникер (14.05.2013)
Старый 29.06.2012, 19:52 (22:52)   #5
Сергей Казахстан
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 74
Сергей Казахстан Детский сад
Так подсветка заработала?
Сергей Казахстан вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.06.2012, 23:19 (22:19)   #6
Usek
Благодарностей: 123
Да все работает.
Pandem (14.12.2021)
Старый 10.09.2012, 15:20 (15:20)   #7
Дима 035
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 19
Дима 035 Младенец
а если дисплей на щитке монохромный (красный), (всё работает, всё горит))) и необходимо просто сменить подсветку вместо красной на белую (или тёмно синюю например), это возможно сделать??? как?? что нужно??
Дима 035 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.09.2012, 20:14 (20:14)   #8
ed21
Поблагодарил(а): 154
Благодарностей: 193
ed21 Первоклашкаed21 Первоклашкаed21 Первоклашка
Дима 035, ищи тут уже было - меняли светодиоды на белые и все.
ed21 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Дима 035 (11.09.2012)
Старый 11.09.2012, 06:47 (08:47)   #9
mcgragor
Аватар для mcgragor
Поблагодарил(а): 115
Благодарностей: 37
mcgragor Младенец
зачетный отчет, чуть пораньше бы :)
сгорала подсветка шкал, оказался виновен транс, кроме того, у меня выгорело еще 2 биполярных транзистора, выяснил когда разобрал щиток. Перепаял все дома на коленках и все заработало.
Как говориться - глаза бояться - руки делают!!!!!
mcgragor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.09.2012, 08:40 (08:40)   #10
Дима 035
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 19
Дима 035 Младенец
ed21, спасибо!
Старый 12.09.2012, 10:51 (10:51)   #11
Дима 035
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 19
Дима 035 Младенец
как снимаютя пластмасски (козырёк, и нижняя часть) вокруг щитка? что б уже добраться до болтов которые крепят щиток...
Старый 12.09.2012, 22:25 (22:25)   #12
ed21
Благодарностей: 193
Дима 035, если тот который на первом фото выше - аккуратно ножиком в щель подхватывал. немного прижать - дальше разберешся. на фото видны места защелок.
Старый 13.09.2012, 09:03 (09:03)   #13
Дима 035
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 19
Дима 035 Младенец
я почему та думал что с низу щитка тоже придётся пластик с панели снимать (где замок зажигания))) а достаточно только верхнего козырька!?
Старый 13.09.2012, 15:43 (14:43)   #14
Usek
Благодарностей: 123
Только сверху, под щитком ничего разбирать не нужно.
Дима 035 (18.09.2012)
Старый 13.09.2012, 16:37 (14:37)   #15
ViktorPL
Аватар для ViktorPL
Поблагодарил(а): 6,472
Благодарностей: 2,404
ViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курс
Мегазачотный фотоотчет, гран мерси
ViktorPL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.11.2012, 18:10 (18:10)   #16
artem_xxx
Аватар для artem_xxx
Благодарностей: 59
artem_xxx Детский сад
Не подсвечиваются шкалы(стрелки горят) подойдет ли этот трансформатор?
http://www.ebay.com/itm/VOGT-high-vo...edd70e&vxp=mtr
artem_xxx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ДимонМ (17.05.2014)
Старый 07.11.2012, 02:17 (07:17)   #17
Dim_
Аватар для Dim_
Поблагодарил(а): 309
Благодарностей: 207
Изображений в галерее: 13
...это сделать невозможно.
Старый 17.04.2013, 10:42 (13:42)   #18
Roman22
Аватар для Roman22
Roman22 Младенец
Подскажите, если ЖК монитор горит, но очень тускло, то дело в трансе или в самой лампе подсветки?
Roman22 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.04.2013, 15:00 (17:00)   #19
den89
Аватар для den89
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 164
den89 Первоклашкаden89 Первоклашка
По умолчанию Белая подсветка в монохробной приборке
Dim_, очень даже возможно, вот
Светодиоды которые перепаял с ленты, светят очень ярко, поэтому пришлось снова разбирать и на подложку со шкалами, чтобы приглушить свет с обратной стороны клеить белую пленку, помогло.
den89 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.04.2013, 15:11 (15:11)   #20
demon291284
Аватар для demon291284
demon291284 Младенец
den89, очень очень интересно..хм...приложить если не сложно фото отчет по замене сетодиодов подсветки как вы делали с синего на белый и насколько геморроя это делать?
demon291284 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
антон 1981 (11.11.2014), котик 94 (12.11.2013)
Текущее время: 01:19. Часовой пояс GMT +3.
