Старый 02.07.2012, 22:04 (22:04)   #1
Roma_men
Аватар для Roma_men
Поблагодарил(а): 3,534
Благодарностей: 800
Roma_men Первый курсRoma_men Первый курсRoma_men Первый курсRoma_men Первый курсRoma_men Первый курсRoma_men Первый курсRoma_men Первый курсRoma_men Первый курсRoma_men Первый курс
По умолчанию Не могу понять, что происходит!!!
Вот в чем собственно говоря проблема, братцы Туареговоды!!!
Решил поехать за грибочками в лес, все отлично, встали пораньше и вперед. Знали куда ехать и знали полянки на которые стоит заехать. Собрали на одной полянке грибочки и поехали на другую. Сажусь завожу авто, завелась без проблем как всегда. Еду, дорога мокрая и турик идет с натягом. Тут я понимаю что он останавливается, газую, ноль эмоций. Смотрю на приборку а он заглох. У меня недоумевание. Никаких предупреждений и ошибок нет. Завожу он работает 2сек и глохнет. Мне страшно...Лес...далеко от дома...Выхожу, ставлю его на сигналку, жду 10сек и открываю. Машинка завелась как часики и поехала без всяких проблем. Но тут приключения не закончились...Собрали еще грибочков и собрались уже домой. Сажусь завожу, работает сек 10-15 и глохнет, на холостых. Я опять в непонятках. Завожу глохнет. Повторяю процедуру описанную выше. Ставлю на сигналку, жду сек 10 открываю и машинка едет без кахих либо проблем. Потом вообще нормально дома заводилась. Приехал с дачи(260км) никаких ошибок и проблем. Сегодня утром жена поехала в салон красоты и ситуация повторилась. Машину открыла закрыла и все ок. Вот в чем может быть проблема, кто подскажет???
Вот на днях хочу сделать концевик на задней правой двери, может из-за того что, он то работает, то нет, происходит какой нибудь глюк в сигналке? просто я не знаю на что грешить...Машинка как часики ездит!!!
За ранее спасибо, ЗА ЛЮБЫЕ СОВЕТЫ!!!
Roma_men вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.07.2012, 22:25 (22:25)   #2
poliakoff
poliakoff Младенец
А BLAK BAG у тебя не установлен? если есть ,то может сесть батарейка!
poliakoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.07.2012, 22:30 (22:30)   #3
Roma_men
Аватар для Roma_men
Благодарностей: 800
не такого нет...
Старый 02.07.2012, 22:35 (22:35)   #4
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,705
Roma_men, если нет нештатных сигнализаций (если они есть то проверить их в первую очередь), то нужно начинать с бензонасосов или питания бензонасосов. ну и конечно сделать диагностику, может где то проводка отгнила, или датчик забрахлил.
Старый 02.07.2012, 22:39 (22:39)   #5
BAZIL
Лужу заказывали?
Аватар для BAZIL
Поблагодарил(а): 356
Благодарностей: 610
BAZIL СтаршеклассникBAZIL СтаршеклассникBAZIL СтаршеклассникBAZIL СтаршеклассникBAZIL СтаршеклассникBAZIL СтаршеклассникBAZIL Старшеклассник
Или SKY BRAKE по всем приметам потеря метки, если стоит.....
BAZIL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.07.2012, 23:03 (23:03)   #6
Roma_men
Аватар для Roma_men
Благодарностей: 800
[quote=chikanarik;1181723]Roma_men, если нет нештатных сигнализаций (если они есть то проверить их в первую очередь), то нужно начинать с бензонасосов или питания бензонасосов
А где проверить сигналку?
Сигналка стоит встроенная в ключе, ставил диллер. Называется по моему Fortrest/
Старый 02.07.2012, 23:08 (23:08)   #7
chikanarik
Roma_men, если есть нештатная сигнализация... прямой путь туда где её ставили... пусть проверяют
Старый 02.07.2012, 23:18 (23:18)   #8
PROMOS
Аватар для PROMOS
Поблагодарил(а): 5,260
Благодарностей: 2,240
PROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курс
На прошлой неделе было тоже самое.
умер один бензонасос. заводится без проблем на первом, работает несколько секунд, а второй подключается через раз или вообще не включается и тур глохнет.
Заменил оба и УРА ! лучше прежнего
PROMOS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.07.2012, 23:31 (23:31)   #9
lisspy1
Поблагодарил(а): 502
Благодарностей: 242
lisspy1 Первоклашкаlisspy1 Первоклашкаlisspy1 Первоклашка
PROMOS, а как по ощущениям машина ехала до и после замены?
lisspy1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.07.2012, 23:35 (23:35)   #10
PROMOS
Аватар для PROMOS
lisspy1, раньше немного задумывалась перед резким ускорением,
сейчас такого нет
Добавлено через 48 секунд
Roma_men, а что за грибы то сейчас????
Последний раз редактировалось PROMOS; 02.07.2012 в 23:35. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.07.2012, 23:36 (23:36)   #11
lisspy1
Благодарностей: 242
PROMOS, что-то мне кажется что мне тоже надо поменять бензонасос.
Левый предыдущий владелец менял. А правый старый стоит. Думаю его мне и нужно поменять - наверно он на половину уже дохлый.
Старый 02.07.2012, 23:43 (23:43)   #12
PROMOS
Аватар для PROMOS
lisspy1, давление померь и всё ясно будет. какое должно быть точно не знаю но ребятам знакомым в сервисе доверяю на 1000%.
мне померяли - говорят давление классное..... это пока 1 насос работал
а когда второй не включился.....тут всё и стало ясно....
но я перестраховщик и поменял сразу оба, т.к. пробег почти 140 000 и это похоже первая замена ( коврик под сиденьем целый был) решил чтобы долго к этому вопросу не возвращаться махнуть сразу пару.
так что в принципе имею пару насосов б/у, один из которых рабочий
Старый 03.07.2012, 02:05 (01:05)   #13
turovod
Аватар для turovod
Поблагодарил(а): 3,587
Благодарностей: 12,771
Старый 03.07.2012, 08:10 (11:10)   #14
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
не поеду за грибами
Старый 03.07.2012, 08:20 (11:20)   #15
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
Roma_men,
Ну, вообщем то, все сказано.
Либо нештатная сигналка, либо левый (по ходу движения авто) топливный насос насос
Старый 03.07.2012, 09:00 (11:00)   #16
Carrera
Аватар для Carrera
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
C правым насосом у меня были провалы при разгоне, после замены все ушло. И еще - если начинает шалить - дайте ему отдохнуть, я бросил его на ночь, на утро как будто ничего не было, насосы работали отлично, но все равно поменял, ехать далеко надо было...
Кратковременные передышки тоже помогают, 20-30 минут и насоса хватит минут на 15, хотя бы из леса выбраться
Старый 03.07.2012, 09:21 (09:21)   #17
msy
msy Младенец
а цена вопроса какая????
msy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.07.2012, 09:53 (09:53)   #18
Roma_men
Аватар для Roma_men
Благодарностей: 800
Грибы сейчас в лесу белые и лисички!!!
Ситуация более менее понятна, либо сдыхает насос, либо глюк сигналки...А вот если померить давление бензонасоса, то можно будет понять какой из них умер?
Мне кажется если бы подходил насос, то машина бы как то реагировала с провала на обгон или тупила, а тут все ок!!!
Старый 03.07.2012, 10:13 (10:13)   #19
ТуарегВолг
Аватар для ТуарегВолг
Поблагодарил(а): 180
Благодарностей: 188
ТуарегВолг ПервоклашкаТуарегВолг Первоклашка
Roma_men, может заправиться где-нибудь в месте другом?
ТуарегВолг вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.07.2012, 10:24 (10:24)   #20
Roma_men
Аватар для Roma_men
Благодарностей: 800
попробую...)а у тебя случайно нет знакомых, к кому можно сьездить, чтобы давление в системе померить?
Текущее время: 09:19. Часовой пояс GMT +3.
