09.07.2012, 20:05 (20:05) | #1 |
Поблагодарил(а): 1,532
Благодарностей: 773
973
Нужна помощь в разборе ошибок по адаптивному Xenon`у (без ста грамм не разобраться)
Намедни ездил к Neyton`у, который любезно согласился мне помочь со шнурком и вот какая картинка нарисовалась:
Sunday,08,July,2012,23:03:37:46862 VCDS Version: Release 10.6.0 Address 55: Xenon Range Labels: 7L6-907-357.lbl Control Module Part Number: 7L6 907 357 HW: 7L6 907 357 Component and/or Version: AFS-Steuergeraet 0003 Software Coding: 0000002 Work Shop Code: WSC 31414 000 00000 Additional Info: ID-L fehlt AFS-Lst.-Modul l .... ID-R fehlt AFS-Lst.-Modul r .... VCID: F8F46ABEB489DDDC 6 Faults Found 01042 - Control Module; Not Coded 000 - - - MIL ON Freeze Frame Fault Status: 11100000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 167 Time Indication: 0 02656 - Power Output Stage for Left Headlight (J667); Not Coded 000 - - - MIL ON Freeze Frame Fault Status: 11100000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 167 Time Indication: 0 02657 - Power Output Stage for Right Headlight (J668); Not Coded 000 - - - MIL ON Freeze Frame Fault Status: 11100000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 167 Time Indication: 0 01539 - Headlights Not Adjusted 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - MIL ON Freeze Frame Fault Status: 11100101 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 167 Time Indication: 0 02233 - Left Headlight Power Output Stage (J667) 004 - No Signal/Communication - MIL ON Freeze Frame Fault Status: 11100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 79 Reset counter: 176 Time Indication: 0 02234 - Right Headlight Power Output Stage (J668) 004 - No Signal/Communication - MIL ON Freeze Frame Fault Status: 11100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 79 Reset counter: 176 Time Indication: 0 Дополню от себя поэтапно! 1. Ошибка появилась давно, а именно год назад Появилась, как это и бывает - спонтанно, на трассе.. Почесал репу в связи с перегоревшей лампочкой "туманки" и забил. 2. Потом при диагностике у знакомых знакомых знакомых знакомых в ГАРАЖАХ, мне кто-то сказал: "Заедешь к моим знакомым на работу (официалы) и их знакомые тебе все пропишут". ДЕЛО касалось блока управление, а вот какого и как история (не доехал) умалчивает. Время шло шло.. и никто, повторюсь, никто не удосужился за деньги и большие деньги выявить проблему или намекнуть на нее и разобраться. 3. Вчера почитали и благодаря орлиному глазу Neyton`а вопрос обрисован в новых красках. Че делать-то? Добавлено через 3 минуты 15 секунд Та да! Главное самое: блок, указанный в ошибках тогда и сейчас не пускает к себе (нет доступа) и не позволяет изменить настройки. |
Последний раз редактировалось Economist; 09.07.2012 в 20:05. Причина: Добавлено сообщение |
12.07.2012, 15:16 (15:16) | #5 |
Благодарностей: 773
973
Карачан, тут посмотри.
Еле вчитался, но ничего не нашел по своему вопросу. |
12.07.2012, 18:08 (18:08) | #6 |
Благодарностей: 512
1163
Что именно происходит сейчас с освещением? Что работает ,что не работает ..как произошло в движении свет был включен ,наблюдались ли проблемы с напряжением бортовой сети ? Протокол опроса диагностического интерфейса ,блока бортовой сети ,блока рулевой колонки?
Пока только лирика.. |
Поблагодарили: | Economist (19.07.2012) |
19.07.2012, 11:41 (11:41) | #7 |
Благодарностей: 773
973
Пока только лирика.. Проблема произошла на ходу, еще год назад, но тогда стал грешить на фары (их блоки, лампы или на задние фонари). Потом как-то заехал к знакомым и они вскользь сказали: "Нужно тебе брат подъехать к официалам и прописать блок управления фарами". но какой? Вот сейчас выясняется, что нет доступа к центральному (основному блоку). Он просто не пускает к себе и не меняет настройки. Что и как еще объяснить - ХЗ, вроде, все написано в топике. Оффтопик Добавлено через 1 минуту 2 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось Economist; 19.07.2012 в 11:41. Причина: Добавлено сообщение |
19.07.2012, 20:19 (20:19) | #8 |
Поблагодарил(а): 7,741
Благодарностей: 3,086
5086
Мы с Денисом пытались прописать блок 55 - он виден, но не дает что либо сделать , только прочитать ошибки и все.
Поблагодарили: | Economist (24.07.2012) |
20.07.2012, 15:10 (14:10) | #9 |
Поблагодарил(а): 110
Благодарностей: 326
803
Была такая фигня. Разъем одной из фар не плотно сидел при этом фары полностью функционировали за исключением корректора. Подергай разъемы.
24.07.2012, 22:16 (22:16) | #13 |
5086
У бывшего тура Neyton, тоже всё работало в левой фаре кроме корректора, после чистки контактов всё заработало!
25.07.2012, 15:26 (15:26) | #15 |
Благодарностей: 512
1163
По ошибкам действительно блоки не кодированы и соответственно их не видно в параметрах -это уже следствие первого ..ИМХО Сложно сказать ,что происходит ,могу сказать только что нужен полноценный GFS с Васей ,а не ковыряние VAG-COm ом
Поблагодарили: | Economist (26.07.2012) |
25.07.2012, 21:12 (21:12) | #16 |
5086
09.08.2012, 23:19 (23:19) | #18 |
Благодарностей: 773
973
Не теряю надежды разобраться с вашей помощью, вот что выдает "ВАСЯ":
Адрес 55: Корректор фар Label: 7L6-907-357.clb Part No SW: 7L6 907 357 HW: 7L6 907 357 Компонент: AFS-Steuergeraet 0003 Ревизия: H09 Серийный номер: Кодировка: 0000002 Мастерская #: WSC 31414 000 00000 VCID: F8F494F988C8EA9 Подсистема 1 - Part No: ID-L fehlt Компонент: AFS-Lst.-Modul l .... Кодировка: 00000255 Подсистема 2 - Part No: ID-R fehlt Компонент: AFS-Lst.-Modul r .... Кодировка: 00000255 Четверг,09,Август,2012,23:15:19:10463 ВАСЯ Версия: диагност 11.11.3R Адрес 55: Корректор фар Label: 7L6-907-357.clb Номер блока управления: 7L6 907 357 HW: 7L6 907 357 Компонент и/или версия: AFS-Steuergeraet 0003 Кодировка: 0000002 Код мастерской: WSC 31414 000 00000 Дополнительная информация: ID-L fehlt AFS-Lst.-Modul l .... ID-R fehlt AFS-Lst.-Modul r .... VCID: F8F494F988C8EA9 6 Найдены неисправности: 01042 - Блок управления не кодирован 000 - - - Индикатор неисправности ВКЛ Стоп-кадр: Статус неисправности: 11100000 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 30 Отсчет времени: 0 02656 - Не кодирован блок питания левой фары-J667 000 - - - Индикатор неисправности ВКЛ Стоп-кадр: Статус неисправности: 11100000 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 30 Отсчет времени: 0 02657 - Не кодирован блок питания правой фары-J668 000 - - - Индикатор неисправности ВКЛ Стоп-кадр: Статус неисправности: 11100000 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 30 Отсчет времени: 0 01539 - Фары не отрегулированы 005 - отсутствует или неверные настройки / адаптация - Индикатор неисправности ВКЛ Стоп-кадр: Статус неисправности: 11100101 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 30 Отсчет времени: 0 02233 - Блок питания левой фары-J667 004 - нет сигнала/связи - Индикатор неисправности ВКЛ Стоп-кадр: Статус неисправности: 11100100 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 30 Отсчет времени: 0 02234 - Блок питания правой фары-J668 004 - нет сигнала/связи - Индикатор неисправности ВКЛ Стоп-кадр: Статус неисправности: 11100100 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 30 Отсчет времени: 0 Добавлено через 3 минуты 26 секунд Адаптировать или кодировать не могу, т.к. блок недоступен. ------------------------------- Четверг,09,Август,2012,23:19:41:10463 ВАСЯ Версия: диагност 11.11.3R Адрес 55: Корректор фар Номер блока управления: 7L6 907 357 Компонент и/или версия: AFS-Steuergeraet 0003 Кодировка: 0000002 Код мастерской: WSC 31414 VCID: F8F494F99BC8EA9 Дополнительная информация: ID-L fehlt AFS-Lst.-Modul l .... ID-R fehlt AFS-Lst.-Modul r .... Дополнительные сведения Серийный номер: Идентификация: SME Ревизия: H09 Дата: 15.06.06 Номер испытательного стенда: 0001 Номер производителя: 0137 Статус ПО Количество попыток: 0 Завершенных попыток: 0 Статус обновления: 00000000 Обязательные условия: 00000000 Код ПО: 00000 000 00000 Дата ПО: Кодирование CanDb A424 S210 TP 173.00 CanDrv 343.00 Kwp2k 230.00 Дополнительно Номер оборудования: 7L6 907 357 Сведения: Label: 7L6-907-357.clb |
Последний раз редактировалось Economist; 09.08.2012 в 23:19. Причина: Добавлено сообщение |
10.08.2012, 12:07 (12:07) | #20 |
Благодарностей: 773
973
Не пробовал другие блоки ставить?
Добавлено через 1 час 41 минуту 29 секунд Я так понимаю Оффтопик, что мне нужно считать готовую кодировку, т.к. сказано по этой же ссылке..: "...по 55 адресу вываливается меню кодировок:центральный модуль, правый и левый отдельно.Требует семизначные номера от 0000000 по 8388607. 0000002 и 0000003 не ложатся вообще ни в один модуль". Вот у меня точно такая же хрень. Вопроса два: 1. как считать готовую кодировку с другой машинки 2. скорее всего, еще будет нужен код производителя, который у меня не вбит в этот блок (его можно взять из других блоков)? |
Последний раз редактировалось Economist; 10.08.2012 в 12:07. Причина: Добавлено сообщение |
