Старый 12.07.2012, 20:43 (20:43)   #1
ААлекс
ААлекс Младенец
По умолчанию Свистит коленвал.
Привет комрады сегодня 12.07.2012 засвистело под капотом, долго слушали свист(противный и громкий),исчезающий только кратковременно при резком нажатии на педаль акселератора и непонятно отчего слышащийся много мыслей было откуда он издается методом исключений(остановки помпы, заменой роликов ремня вспом. агрегатов),только после снятия ремня и завода двигателя без оного выяснили - свист вроде как идёт от коленвала или демпфера коленвала,а может и нет. У Кого-нибудь была такая канитель?А то ездить невозможно оглохнуть можно. Жду ответов спецов !!!
Последний раз редактировалось ААлекс; 12.07.2012 в 22:59. Причина: добавление
ААлекс вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.07.2012, 21:03 (21:03)   #2
BOBER
Благодарностей: 26
BOBER Детский сад
свист коленвала
Ну и хрен с ним!!!
BOBER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.07.2012, 21:33 (21:33)   #3
Поблагодарил(а): 9,885
Благодарностей: 12,585
свист коленвала
Как услышал?
Старый 12.07.2012, 21:47 (21:47)   #4
ААлекс
ААлекс Младенец
Как услышал?
из машины, очень громкий и противный свист, вроде как от коленвала хотя не точно со снятым ремнём тоже свистит. Что-же это может свистеть?
Старый 12.07.2012, 22:23 (01:23)   #5
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
ААлекс,
Проверь клапан картерных газов.
Старый 13.07.2012, 14:01 (14:01)   #6
ААлекс
ААлекс Младенец
ААлекс,
А как его проверить? И номерок его если не затруднит, 022103765А- этот только вот я нашел по форуму, но этот не бьется, если можно другой, заранее благодарю.
Последний раз редактировалось ААлекс; 13.07.2012 в 16:31.
Старый 14.07.2012, 11:53 (14:53)   #7
seregaW0077
Сибиряк
Проверяется просто. На холостых оборотах двигателя открой маслозаливную горловину. Если есть вакуум, то клапан под замену (кстати после открывания крышки твой проблемный свист в двигателе должен прекратиться). Номер клапана бъется только так 022 103 765 A (с пробелами).
Тип файла: jpg клапан.jpg (89.7 Кб, 97 просмотров)
ААлекс (14.07.2012), Знамя (20.07.2012)
Старый 19.07.2012, 20:33 (20:33)   #8
ААлекс
ААлекс Младенец
виновник найден- клапан картерных газов, спасибо за помощь
Старый 19.07.2012, 20:55 (23:55)   #9
seregaW0077
Сибиряк
Старый 20.07.2012, 11:11 (14:11)   #10
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
Серый у меня ваккум! че тожа менять?
Старый 20.07.2012, 17:07 (20:07)   #11
seregaW0077
Сибиряк
Меняй. Три с половиной рубля делов то.
Меняется легко. Минут 5, если аккуратно
Старый 21.07.2012, 19:22 (22:22)   #12
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
короче вата такая,позвонил я Игорю с ул.Шевцовой,он говорит не надо ничк менять,на холостых когда откручиваешь крышку маслянную,мотор начинает подтряхивать,закрываешь ровно работает.Вот он и говорит что это норма и клапан типа так и работает.
Старый 07.07.2014, 05:48 (07:48)   #13
sovushik
Поблагодарил(а): 32
sovushik Младенец
а как его менять самому??? Подскажите водятлу)
И если пок не менять - как критично и на что влияет?
sovushik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.07.2014, 07:49 (09:49)   #14
Deg
Аватар для Deg
Поблагодарил(а): 178
Благодарностей: 153
Deg ПервоклашкаDeg ПервоклашкаDeg Первоклашка
Посмотри в этой теме: http://www.touareg-club.net/forum/sh...EB%FF%F6%E8%E8
Deg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 02:30. Часовой пояс GMT +3.
