Старый 22.07.2012, 12:31 (17:31)   #1
SlavaV
Аватар для SlavaV
SlavaV Младенец
По умолчанию Прошивка блока управления двигателем зависла
Привет,
подскажите, что делать при прошивке блока управления двигателем процесс остановился на 14% и всё больше не двинулся, примерно через час вышло сообщение, связь с блоком потеряна, теперь в гараже стоит "овощь"
Уважаемый Werkstatt, на вас одна надежда
прошивал VAS 5054A (китайский)
перед этим раздатка прошилась нормально
PS есть программатор универсальный с адаптерами под всякие микросхемы ну паяльные станции всевозможные
SlavaV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.07.2012, 14:13 (14:13)   #2
lexxa
Аватар для lexxa
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 171
lexxa Первоклашкаlexxa Первоклашка
Клемы пробовали сбрасывать? Не знаю как точно происходит прошивка, но может он сначала копирует в свою память, и не сразу затирает старую прошивку.. А так скорее всего придется либо менять блок, либо выпаивать чип памяти и заливать туда прошивку программатором, ну и припаивать обратно.. (если она там не сьемная и не мизерных размеров) Хотя может и другие способы есть.. Может чиповщики что подскажут.. думаю у них бывали такие случаи... Обзвони конторы по Чиптюнингу.. может что подскажут..
lexxa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.07.2012, 12:08 (11:08)   #3
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 843
SlavaV, Нормальные чиповщики, снимут ЭБУ и BDMкой подключатся сразу к выводам микросхемы спомощью специальной контактной группы.. ничего выпаивать не надо.
В РБ операция стоит 200-400 уе
Старый 24.07.2012, 03:53 (08:53)   #4
SlavaV
Аватар для SlavaV
SlavaV Младенец
Клемы сбрасывать на 5мин, на 10 и на ночь не помогло.
Снял блок управления флешка стоит отдельно не в процессоре (это хороший знак), но вот корпус у неё SO44 сервисники (компьютерщики) такой не видели не разу, ну это понять можно на флешке маркировка 1996г. они в это время только ходить учились.
Заказали адаптер ждём.
Файл с диска VW есть, самая проблема будет в каком виде и по какому смещению его шить
Старый 30.07.2012, 21:25 (21:25)   #5
ed21
Поблагодарил(а): 154
Благодарностей: 193
ed21 Первоклашкаed21 Первоклашкаed21 Первоклашка
SlavaV, можно пару вопросов:
шился через шнурок или синий зуб?
windows xp установлена на ноут или в виртуальной машине жила?
повторное подключение к туру возможно? судя по документации при обрыве обновления становиться возможным для блока только пункт обновления прошивки - типа повторно начать прошивать.
ed21 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.05.2013, 15:21 (14:21)   #6
Panov777
Panov777 Младенец
SlavaV, здраствуй! Подскажи, чем у тебя история с овощем закончилась?
Panov777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.05.2013, 06:55 (08:55)   #7
Rushabi
Аватар для Rushabi
Поблагодарил(а): 761
Благодарностей: 632
Rushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi Старшеклассник
Было тоже самое при прошивке АКПП думал все, попал.Повторно подцепился,а в меню только 19 пункт обновление , запустил и все прошло на ура. Обязательно подключайте дополнительное питание и шейтесь только через шнурок.
Последний раз редактировалось Rushabi; 03.05.2013 в 06:58.
Rushabi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.05.2013, 13:58 (15:58)   #8
den89
Аватар для den89
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 164
den89 Первоклашкаden89 Первоклашка
Тема старая. Где-то он (не он) отписался в другой теме. При прошивке сдох аккумулятор, батарею поменяли - прошивка встала как надо.
den89 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
qwek (05.03.2015)
Старый 03.05.2013, 16:21 (16:21)   #9
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
Заучите наизусть! Ох уж этот командер ... Это китайская провокация ..
Текущее время: 23:42. Часовой пояс GMT +3.
