Старый 01.08.2012, 17:07 (17:07)   #1
игоряша
Аватар для игоряша
Поблагодарил(а): 94
Благодарностей: 325
игоряша Ученик младших классовигоряша Ученик младших классовигоряша Ученик младших классовигоряша Ученик младших классовигоряша Ученик младших классов
По умолчанию Продаю 240 турбированных коней
Заголовок: Продаю 240 турбированных коней Touareg GP, 3,0 V6 TDI (240 л.с.)
Марка / модель: Volkswagen Touareg
Цвет: Серебристо-бежевый
Тип кузова: Внедорожник
Тип коробки передач: Автоматическая
Привод автомобиля: Полный
Тип топлива: Дизель
Объем двигателя (литров / cm³): 3,0
Мощность: 240 л.с.
Год выпуска: 2009
Пробег на момент размещения объявления: 82 000
Цена: 1 680 000
Страна / город: Россия/Краснодар
Ссылка на профиль в гараже форума: -
Дополнительно: Авто по VIN 2009г, приобретен в ОД Гедон-Авто в июле 2010г. Все ТО, сервисная книжка, все ключи, противоугонная система. Установил защиту картера - алюм. 5 мм, АКПП и раздатки - сталь 3 мм. Новая резина TOYO PROXES ST II проехала 1000 км.
На 80 000 пройдено очередное ТО с заменой масла в АКПП (оригинал). На 65 000 по акции поменял ТНВД со всеми приблудами. Все отметки в сервисной книжке. По гарантии заменен радиатор охлаждения выхлопных газов и поменял втулки переднего стаба.
Vin-код автомобиля XW8ZZZ7LZ9G000932
Обозначение модели touareg v6
Модель TOUA
Дата выпуска 11.06.2009
Модельный год 2009
Торговое обозначение 7L6063
Код двигателя CASA
Код коробки передач KMB
Код привода осей 6A
Код внутренней отделки QH
Цвет крыши 7B
Цвет кузова / код краски 7B / R7L
Без Абсорбера
Подготовка Для Постзав. Установки Системы Крепления Isofix (Система Крепления 2 Детских Сидений На Заднем Сиденье)
Без Дополнительной Резины
Лампы Порогов/Предупр. Лампы Во Всех Дверях Рассеянное Освещение
Подушка Безоп.Водителя И Пер.Пасс.
Стандартный Воздушный Фильтр
Разнесенная Антенна (Diversity)
Противоугонная Система С Электронным Иммобилайзером, Охраной Салона, Автономной Сиреной И Защитой От Буксировки
Доп.Отопитель Салона
Акб 520 А (110 А*ч)
Акб/Генераторы Стандартная Емкость
Закрытый Кузов
Без Навесных Элементов
Передние Дисковые Тормоза
Задние Дисковые Тормоза
Автоматически Затемняющееся Зеркало Салона
Передние Бамперы С Хром. Вставкой Центр. Воздухозаборника
Без Cd-Rom
Cd-Чейнджер На 6 Дисков Под Сиденьем Передн. Пасс.
Дистанционное Управление И Блокировка Дверей
Без Отсека Для Кассет/Компакт-Дисков
Без Аэродинамического Пакета
Центральный Передний Подлокотник
Деревянн.Передн.Верхн.Часть Центр.Консоли, Включая Подстаканник
Электроблокир.От Случ.Открыв.Дверей Изнутри
Холодные Зоны
Component parts set, complying with vehicle type for Russia, various parts
Ручка Задней Двери В Цвет Кузова
Многофункц.Рул.Кол. С Элементом Управления Магнитолы И Системы Gra
Без Кода Страны
Система Gra
2 Подстаканника Сзади
Без Индивидуальной Комплектации
Без Оснащения Для Транспортировки
Без Блокировки Дифференциала
Центральный Замок С Радиоуправлением, 2 Складных Радиоключа
Обивка Дверей И Боковин
Соответствие Нормам Токс. Ог, Eu3 Дизель С Сист.Борт.Диагн. Для Европы (Eobd)
Без Дополнительной Защиты Картера
6-cyl. turbo dies. eng. 3.0 l/176 kW 24V V6 TDI, common rail Base engine is T41/TE1/TF1/TH1
Базовое Исполнение
Конц. Секция Трубы Задн. Глуш. (Standard)
Электрорегулировка И Обогр.Наружн.Зеркал С Электроприводом Для Складывания И С Устр-Вом Запом.Регул.
Без Огнетушителя
Без Аптечки, Без Знака Аварийной Остановки
Велюровый Ковровый Настил Пола С Прошивным Ворсом
Коврики Из Текст. М-Ла Передн. И Задн.
Противопыльн.И Антиаллерг. Возд.Фильтр С Активн.Угольн.Фильтром
Противотуманные Фары
Передний Держатель Номерн. Знака (Италия)
Стабилизатор Передний
Увеличение Объема Заправки Серийным Топливом
Система Питания Дизеля, Охлаждаемая
Кожаная Рукоятка Рычага Кп
Разрешение На Эксплуатацию, Приложение 21
Генератор 190 А
Перчат. Ящик Со Вставным Отсеком
Ксеноновые Фары С Автоматической Регулировкой Угла Наклона Фар
Датчик Освещенности С Функцией "Coming Home/Leaving Home"
Очиститель Фар
Автоматическая/Динамическая Регулировка Угла Наклона Фар С "Адаптивным" Светом (Afs 1)
Передние Подголовники
Без Накопителя Тепла/Доп. Обогрева
Обогреваемые Жиклеры Омывателя Ветрового Стекла
Кондиционер 2c-Climatronic, Температура Слева И Справа Регулируется Раздельно
Звуковой Сигнал С Двойным Тоном
Заводская Спецтабличка С Указанием Массы, Но Без Abe (Rdw)
Без Вставки Для Диз.Топлива, Стойкое К Рапсовому Маслу
Декор. Дерев. Вставки Vavona Для Передней Панели, Верхней Части Центр.Консоли И Обивки Дверей
2 Плаф.Для Освещения Простр. Для Ног Спереди И 2 Сзади, Плаф.Для Чтения Для Передн. Пасс. И 4 Плафона Для Чтения Сзади
Akustik-Paket Diesel
Асферич.Наружн.Зеркало На Стороне Водителя
Дистанц.Отпирание Багажника И Крышки Топл.Бака
Болты – Секретки
Настил Пола Багажного Отделения Standard
Инерционн.Демпфер Рул. Колеса, Хх Гц
Потолок Standard
Без Брызговиков
Многофункциональный Дисплей (Mfa) С Check Control
N.N.N. Standard
Без Прибора Навигации
Рабочее Напряжение 12 В
Борт. Литература На Русск. Яз.
Защитная Пленка Для Транспортировки (Вместо Консервации Окраш.Поверхности)
Без Парковочного Ассистента
Без Перегородки
Доводчик Крышки Багажника
Защитная Решетка Радиатора
Акустическая Система “delta” Со Встроенным Cd-Проигрывателем
Ровный Ровный Пол Груз.Отс.
Задний Противотуманный Фонарь
Задний Держатель Номерн. Знака (Еэк)
Откидная, Асимметрично Разделенная, Спинка Заднего Сиденья С Центр.Подлокотником
Передн.Трехточ.Ремни Безоп. С Автомат.Катушк. С Регул. Высоты И Преднатяжители
Сферич.Наружн.Прав.Зеркало Со Стор.Передн.Пасс.
Солнцезащитная Шторка Задних Дверных Стекол
Без Люка (Сплошная Крыша)
Хромированные Релинги
Пластиковые Накладки Порогов В Дверных Проемах
Электрорегул.Прод.Полож., Высоты И Накл.Подушки Сид., Накл.Спинки И Поясн.Подпора, Водит.Сид. С Ус-Вом Запом.Регул.
Контроль Ремней Безопасности, Электр. Контакт В Замке Ремня
Центр. Часть И Боковины Сидений, Передняя Часть Подголовников И Центр. Подлокотн.: Кожа Cricket
Обогрев Передних И Наружных Задних Сидений
Без Сидений С Функцией Вентиляции/Массажа
Без Второй Акб
Пневмоподвеска С Автом.Регул.Дор.Просвета И Регул.Высоты И Электронная Регулировка Жесткости Амортизаторов (Cdc)
Без Ассистента Смены Полосы Движения
Белые Боковые Указатели Поворотов
Без Приспособл. Для Перевозки Длинномерн. Грузов
Пепельница Спереди, Прикуриватель
Электророзетка В Багажнике
Докатное Запасное 18"-Колесо Со Сминающейся Шиной, С Компрессором Вместо Tire Mobility Set
10 Пассивных Динамиков
Отсутствует Исполнение В Рамках Акции
Наклейки/Таблички На Рус. Языке
Без Спец. Исполнения
Усилитель Руля, Изменяющий Усилие В Зависимости От Скорости
Регулировка Высоты И Продольного Положения Рулевой Колонки
Lhd Vehicle
Кожаное Рулевое Колесо (4 Спицы)
Комфортн.Солнцезащитн.Козырек
Без Электронной Книги Учета Работы Водителя
Комбинированный Фонарь (Стоп-Сигнал, Указатель Поворота, Стоян. Фонарь И Фонарь З.Х.), Стандартное Исполнение
Без Подготовки Для Постзаводской Установки Автотелефона/Автотелефона
Без Управления Tiptronic
Без Системы Контроля Давления В Шинах
Инструменты И Домкрат
Без Поперечных Релингов
Без Тягово-Сцепного Устройства
6-Ступ. Акп Для Полного Привода
Одобрение Типа Тс По Внутр.Регламенту, Но В Соотв.С Реглам. Ес В Снг (Кроме Прибалтики, Украины, Белоруссии)
Со Спец. Мероприятиями По Повышению Стоимости
Спецкомплект Для Данного Класса А/М -7l0-
Не Спец. А/М, Стандартное Исполнение
Без Датчика Влажности
Класс Грузоподъемности Передней Оси - Весовой Диапазон 6
Класс Грузоподъемности Задней Оси - Весовой Диапазон 2
Колесные Колпаки В Центре
Коротк. Колесн. База
Без Нижней Защиты Топл. Бака
Обогреваемое Ветровое Стекло
Датчик Дождя
Tray Areas Package For Sunroof
Electric Equipment Package "Comfort" For 2-Door
Package "Casa" (For Germany)
Air Conditioning System "Climatronic"
Multi-Function Steering Wheel (4-Spoke) Cruise Control System (Ccs)
Navigation System
Electrohydraulic Power Steering
"Light & Sight" With Daytime Driving Light Mode, Twilight And Rain Sensor, Automatically Dimming Interior Mirror
Heated Exterior Mirrors, Automatic Anti-Glare Action Incl. Heated Washer Jets
Xenon Lights With Dynamic Curve Light
Без Системы Голосового Управления
6-Цил. Дизель 3,0 Л Агрег. 059.D
Без Встроенных Детских Сидений
Хром.Решетка Радиатора, Хром.Накладки На Передн. И Бок.Защ.Накладках
Без Компаса
Упр. Код Изменения Предложения V98s68 Держатель Бампера Сзади
Без Электрического Интерфейса
Передн.Сиденья Komfort
Без Фронтальной Защиты
Панель Приборов С Электронным Спидометром, Суммирующим И Суточным Счетчиком Пути В Км И Тахометром
Зеленое Теплозащитное Остекление
Органы Ножного Управл. "Standard"
Без Устр-Ва Открыв. Гаражн.Ворот
Не Активируется Продление Интервала То
Без Тв-Тюнера/Цифрового Радиоприема
Шины Без Определения Марки Производителя
Вещевой Отсек На Передней Панели С Крышкой
Контактная информация: Контакт: личка или zippo75@list.ru
Тип файла: jpg 2012-07-09 18.24.56.jpg (273.1 Кб, 506 просмотров)
Тип файла: jpg 2012-07-09 18.28.18.jpg (214.1 Кб, 450 просмотров)
Тип файла: jpg 2012-07-09 18.27.57.jpg (221.9 Кб, 610 просмотров)
Тип файла: jpg 2012-07-09 18.29.08.jpg (173.4 Кб, 700 просмотров)
Тип файла: jpg 2012-07-09 18.31.41.jpg (237.7 Кб, 459 просмотров)
Последний раз редактировалось игоряша; 01.08.2012 в 17:57.
игоряша вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.08.2012, 22:19 (22:19)   #2
AlexAnis
Счастливый Добряк
Аватар для AlexAnis
Поблагодарил(а): 6,427
Благодарностей: 5,789
AlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis Бакалавр
Разумный торг еще никто не отменял.
Для начала нужно объявлять размеры разумного торга........
AlexAnis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.08.2012, 22:38 (22:38)   #3
игоряша
Аватар для игоряша
Поблагодарил(а): 94
Благодарностей: 325
AlexAnis, торг определяется индивидуально в соответствие с "хотелками"
Старый 05.08.2012, 14:11 (14:11)   #4
игоряша
Аватар для игоряша
Поблагодарил(а): 94
Благодарностей: 325
Старый 07.08.2012, 08:48 (08:48)   #5
игоряша
Аватар для игоряша
Поблагодарил(а): 94
Благодарностей: 325
Старый 11.08.2012, 08:49 (08:49)   #6
игоряша
Аватар для игоряша
Поблагодарил(а): 94
Благодарностей: 325
Последний раз редактировалось игоряша; 15.08.2012 в 08:41.
Старый 12.08.2012, 21:09 (21:09)   #7
игоряша
Аватар для игоряша
Поблагодарил(а): 94
Благодарностей: 325
Последний раз редактировалось игоряша; 15.08.2012 в 08:42.
Старый 13.08.2012, 21:26 (21:26)   #8
игоряша
Аватар для игоряша
Поблагодарил(а): 94
Благодарностей: 325
Старый 14.08.2012, 19:45 (19:45)   #9
игоряша
Аватар для игоряша
Поблагодарил(а): 94
Благодарностей: 325
Старый 14.08.2012, 23:50 (23:50)   #10
chudik el magnifico
Аватар для chudik el magnifico
Поблагодарил(а): 108
Благодарностей: 371
chudik el magnifico Ученик младших классовchudik el magnifico Ученик младших классовchudik el magnifico Ученик младших классовchudik el magnifico Ученик младших классов
ну ты так и будешь по рублю скидывать?) как до 1,5 дойдешь пиши )))
chudik el magnifico вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.08.2012, 08:19 (08:19)   #11
игоряша
Аватар для игоряша
Поблагодарил(а): 94
Благодарностей: 325
Последний раз редактировалось игоряша; 15.08.2012 в 08:43.
Старый 20.08.2012, 13:01 (13:01)   #12
игоряша
Аватар для игоряша
Поблагодарил(а): 94
Благодарностей: 325
Старый 21.08.2012, 20:49 (20:49)   #13
игоряша
Аватар для игоряша
Поблагодарил(а): 94
Благодарностей: 325
1 650 000 падаю...
Старый 24.08.2012, 13:34 (13:34)   #14
игоряша
Аватар для игоряша
Поблагодарил(а): 94
Благодарностей: 325
Комплект зимней резины на 17 в подарок (бриджстоун)
Старый 25.08.2012, 01:51 (00:51)   #15
camel898
Поблагодарил(а): 211
Благодарностей: 228
camel898 Первоклашкаcamel898 Первоклашкаcamel898 Первоклашка
1200000, кто выше?! :-))
camel898 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.08.2012, 19:59 (19:59)   #16
Кирилл23
Кирилл23 Младенец
в Краснодаре она столько может и стоит. там конкуренции нет. и она там король.
а вот в столице........демпинг царит и новый турыч из салона
Кирилл23 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.08.2012, 10:52 (10:52)   #17
игоряша
Аватар для игоряша
Поблагодарил(а): 94
Благодарностей: 325
Кирилл23, про демпинг Вы возможно и правы, однако про нового тура из салона - глубоко заблуждаетесь. NF уже далеко не GP и стоит глубоко за 2 ляма, причем внедорожный пакет уже идет опцией
Старый 30.08.2012, 09:09 (09:09)   #18
игоряша
Аватар для игоряша
Поблагодарил(а): 94
Благодарностей: 325
Старый 03.09.2012, 15:39 (15:39)   #19
игоряша
Аватар для игоряша
Поблагодарил(а): 94
Благодарностей: 325
Старый 06.09.2012, 18:25 (18:25)   #20
игоряша
Аватар для игоряша
Поблагодарил(а): 94
Благодарностей: 325
Текущее время: 22:27. Часовой пояс GMT +3.
