Старый 14.08.2012, 04:57 (08:57)   #1
starovoitov
Аватар для starovoitov
starovoitov Младенец
По умолчанию ремонт передней пневмо стойки
предстоит замена левого переднего газового амортизатора. есть у кого мануал или личные примеры этой работы?
starovoitov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.08.2012, 07:49 (10:49)   #2
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
Держи мануал по пневмостойке
Тип файла: doc Передний упругий пневматический элемент.doc (395.0 Кб, 788 просмотров)
Anatoll (15.08.2012), krys (29.08.2023), SlavaVIC (27.08.2012), SubaGT30 (01.04.2015), uncleavi (29.08.2020), ВячеславSPb (29.05.2016)
Старый 14.08.2012, 07:56 (11:56)   #3
starovoitov
seregaW0077, огромное спасибо!!!
Старый 14.08.2012, 16:16 (20:16)   #4
starovoitov
а где третий болт стойки с верху??? такое чувство, что он под бачком с тормозухой. два прямо на виду, а вот третий не могу найти.
Av13 (17.08.2012)
Старый 14.08.2012, 22:34 (22:34)   #5
Nomad
Аватар для Nomad
Поблагодарил(а): 155
Благодарностей: 216
Nomad Ученик младших классовNomad Ученик младших классовNomad Ученик младших классовNomad Ученик младших классовNomad Ученик младших классов
дада третий очень неудобно расположен, но открутить его реально без снятия бачка! делал все по приложенному выше файлу. Единственное пришлось сооружать временный штуцер чтоб подушку накачать до рабочего давления (клапан стравит лишнее)... Накачал углекислотой, что уж было под рукой - вроде норм все... (на дорстайле)
Nomad вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.05.2013, 12:10 (12:10)   #6
kumnovoch
Аватар для kumnovoch
kumnovoch Младенец
Первый раз здесь всем привет подскажите как открутить болт пневмостойки под бачком тормозухи
kumnovoch вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.10.2014, 23:12 (23:12)   #7
Скрудж
Аватар для Скрудж
Поблагодарил(а): 483
Благодарностей: 351
Скрудж Ученик младших классовСкрудж Ученик младших классовСкрудж Ученик младших классовСкрудж Ученик младших классов
Не под бочком а сразу за бачком.Потребуется ключ трещетка,длинный переходник (см30-40) и головка на 17 .
Скрудж вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.10.2014, 00:13 (00:13)   #8
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,106
Головка не на 17 а на 16.
Старый 24.10.2014, 08:01 (10:01)   #9
bad77
Аватар для bad77
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 28
bad77 Детский сад
+1. Голова на 16, и будь окуратнее, не обломи датчик, он как раз в непосредственной близости от болта расположен, торчит из ваакуумного усилителя тормозов
bad77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.10.2014, 01:21 (01:21)   #10
Скрудж
Аватар для Скрудж
Благодарностей: 351
Кто нить гляньте,ключ по моему вообще на 18.....а.
Старый 28.10.2014, 14:57 (14:57)   #11
Скрудж
Аватар для Скрудж
Благодарностей: 351
головка 16.
Тип файла: jpg Фото0173.jpg (154.1 Кб, 198 просмотров)
asv00 (22.05.2021)
Старый 15.07.2015, 21:47 (21:47)   #12
vwuser2011
Аватар для vwuser2011
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,056
Последний раз редактировалось vwuser2011; 15.07.2015 в 22:05.
Старый 29.05.2016, 02:40 (02:40)   #13
ВячеславSPb
Поблагодарил(а): 26
ВячеславSPb Младенец
Интересно, на какой амортизатор вы меняете? На оригинальный? Так он стоит несколько десятков тысяч один! Плюс расходники!
ВячеславSPb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.05.2016, 21:00 (21:00)   #14
SubaGT30
Аватар для SubaGT30
Поблагодарил(а): 228
Благодарностей: 43
SubaGT30 Младенец
Со скидкой около 55 000 р передний ) в раздумьях тож
SubaGT30 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.11.2017, 12:54 (11:54)   #15
Lubit
Lubit Младенец
Чем закончилось? Заменой, или нашли другой выход?
Добавлено через 3 минуты 57 секунд
На 190 тыщах появился стук под правым передним колесом. Начали смотреть - разбита опора под пневмоподвеской. Заменили, начали проверять левую сторону выявили течь амортизатора. Ценник приличный. Чешу репу, нет ли аналогов?
Последний раз редактировалось Lubit; 07.11.2017 в 12:54. Причина: Добавлено сообщение
Lubit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.11.2017, 19:49 (19:49)   #16
ROTEX
Аватар для ROTEX
Lubit, аналогов нет, есть б/у стойки или аморты. Ценник на б/у пневмостойку в сборе примерно от 10 000 руб.
Старый 07.11.2017, 22:17 (00:17)   #17
SlavaVV
Аватар для SlavaVV
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 65
SlavaVV Детский сад
Lubit,
вот эту тему почитайhttp://www.touareg-club.net/forum/showthread.php?t=4314, там букв много, но я кажется встречал замену оригиналу и были те кто ставил (с Китая)
SlavaVV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.11.2017, 19:13 (19:13)   #18
Александр Кострома
Александр Кострома Младенец
Два дня назад делал себе правую переднюю стойку, менял амморт. Сервис по пневме в Моск. обл (не реклама) Адекватные ребята. Амморт. с ремонта 18000р снять поставить 5000р гарантия на деталь.
Александр Кострома вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.11.2017, 05:34 (05:34)   #19
arteem
Аватар для arteem
Благодарностей: 98
arteem Первоклашкаarteem Первоклашка
стойка потекла задняя вследствии дырки в баллоне, баллон поставил от аирбартера, а в стойку даванули масла под давлением вроде норм, сказали тыс на 50 км хватит.
arteem вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.04.2021, 18:17 (06:17)   #20
Сымбат
Сымбат Младенец
По умолчанию Пневмо
Очень полезная информация. Если знаете вин код или номер ремкомплекта можете скинуть. У меня Турик 2004 г 4.2 на пневме хотел поменять весь ремкомплект так как есть пропуски воздуха
Сымбат вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 22:37. Часовой пояс GMT +3.
