Старый 25.08.2012, 21:44 (19:44)   #1
4EBUREK
4EBUREK Младенец
По умолчанию Клиренс и размер резины для пружинной подвески
Добрый вечер всем участникам форума!
Очень интересная тема. Хотел бы поделиться своими результатами в этой области. Я тоже уже давно занимаюсь этой темой и пытаюсь сделать мой Чебурек более внедорожным. На данный момент стоят шины размером 255/65-17 на дисках с размером (кстати тоже надо учитывать) 8х17 ЕТ50 (альтернативные), уже также испробовал 245/70-17 на оригинальных 7.5х17 ЕТ55, но выглядит не очень, хотя можно также использовать спэйсеры между ступицами и дисками
В данный момент разрабатываю идею с размером 265/65-17 на диски 7.5х17 ЕТ55 что соответствует наружнему диаметру шин с размером 245/70 17, но соответственно шире.
Я думаю, что стоило бы начать с краткого описания моего питомца: VW TOUAREG R5 2.5TDI самый маленький (на что хватило) с тюнингом движка примерно в диапозоне 210-220 л.с., пружинная подвеска с так называемыми спэйсерами (личного изготовления) что позволяет увеличить клиренс примерно на 30мм. В данной комбинации никаких излишних нагрузок на полуоси, ШРУСы и крестовины без ограничений скоростных режимов. Возможны варианты и выше, но при одном "но" - увеличивается угол изгиба ШРУСов и крестовин, соответственно и износ. Скоростные режимы использования соответственно уменьшаются, хотя зачем носиться, как угорелый по бездорожью .
Следующая моя идея - отказаться от спэйсеров и использовать прижины на моём R5 от V10TDI, которые в свою очередь жёстче, а соответственно и вся подвеска будет выше, т.к. R5 значительно легче. Но пока не знаю к чему это приведёт.
Проблема моя только в том, что живя в Германии, каждое отклонение в устройстве автомобиля от серийного, нужно заносить в техпаспорт, чтобы потом не было проблем с полицией и со страховкой, а это стоит дополнительных денежных затрат. Резину размером 255/65-17 ещё можно занести в техпаспорт, а вот 265/65-17 будет уже трудновато, т.к. в колёсных арках остаётся мало места и возникает возможность шорканья покрышек о крыло. Но опять же таки зависит от размера диска и его ЕТ, поэтому я и решил использовать оригинальные, т.к. они уже и не так торчат наружу (ЕТ), а соответственно и радиус поворота колёс в колёсных арках не столь большой.
С нетерпением жду ответов на эту столь интересную тему.
С уважением и дружеским приветом.
Добавлено через 9 минут 30 секунд
Тут недавно смотрел TOUAREG сопровождения в RALLY DAKAR. 3.0TDI так там вообще используют резину BF GOODRICH AT размером 265/70-17 на оригинальных дисках. Как они её уместили в колёсные арки - секрет фирмы, но там и подвеска, что называется извини меня... http://www.google.de/imgres?q=vw+tou...7&tx=105&ty=62
4EBUREK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Gennady512 (04.09.2012)
Старый 26.08.2012, 00:40 (00:40)   #2
Доскер
Поблагодарил(а): 162
Благодарностей: 66
Доскер Детский сад
4EBUREK, Проставки под пружины поставил без удлинителей штока аммортизаторов, как я понял? Ощущается, что уменьшился ход отбоя при "выстреле" колеса в яму?
PS: У меня ссылка не открылась
Последний раз редактировалось Доскер; 26.08.2012 в 00:43.
Доскер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.08.2012, 02:05 (00:05)   #3
4EBUREK
4EBUREK Младенец
без удлинителей 20-25 мм. особой роли не играют, т.к. поднимая машину на домкрат, можно заметить, каков запас хода у амортизаторов. Такие ямы ещё поискать надо
Добавлено через 2 минуты 40 секунд
ooops! Извиняюсь, неправильно скопировал ссылку. Попробуем ещё раз
http://www.hadel.net/autos/html/d_pk...port_2007.html
Добавлено через 5 минут 15 секунд
Во всём интернете я нашёл только одну фирму в Германии, а может и во всём мире, которая продаёт полностью стойки(амортизатор + пружина в сборе) позволяющие увеличить клиренс на 30мм. 4 стойки за 2000€. ЖИРНОВАТО будет
Добавлено через 2 минуты 38 секунд
PS: На лёгком бездорожье уже испробовал, без проблем, а для тяжёлого бездорожья эта машина всё равно не создана.
Добавлено через 19 минут 41 секунду
http://www.seikel.de/de/produkte/seikel-vw-touareg/
Последний раз редактировалось 4EBUREK; 26.08.2012 в 02:05. Причина: Добавлено сообщение
Gennady512 (04.09.2012), Бетман (02.10.2013), Доскер (27.08.2012)
Старый 26.08.2012, 10:15 (10:15)   #4
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
4EBUREK, да тема интересная и в разделе "Touareg и бездорожье" очень много обсуждений и отзывов по этой теме. может найдешь уже готовые ответы на свои вопросы ...
+ в том же разделе камрад выкладывал фото дорестайлового туарега, обутого в шины МТ 275/65 R18 - ссылка
по поводу более жестких пружин от спортивной подвески думаю, что в результате их установки улучшатся дорожные характеристики авто (уменьшатся крены, раскачка и свободный ход подвески ...)
ну и удачи в борьбе с бездорожьем в германии ...
Старый 26.08.2012, 18:23 (16:23)   #5
4EBUREK
4EBUREK Младенец
275/65-18 я смотрел, только по прямой ездить, при повороте кусками глины все подкрылки разорвёшь
Старый 27.08.2012, 00:47 (00:47)   #6
Доскер
Благодарностей: 66
Доскер Детский сад
4EBUREK, Пружины повыше есть в каталоге Добинсона
Старый 04.09.2012, 11:09 (11:09)   #7
Gennady512
Аватар для Gennady512
Поблагодарил(а): 5,879
Благодарностей: 5,080
Камрады!
Есть еще вариант увеличения клиренса на пружинах (в сравнении со штатным размером колёс):
- 275/55R19 c радиусом колеса ~785мм (успешно опробовано )...
К слову:
- а зимняя резина у меня стоит на штатных дисках именно 265/65-17 - ничего не задевает и зазоры даже поболе будут(радиус колеса всего-то ~776мм) ... :-)
Последний раз редактировалось Gennady512; 04.09.2012 в 11:20. Причина: дополнение
Старый 04.09.2012, 12:30 (12:30)   #8
PROMOS
Аватар для PROMOS
Поблагодарил(а): 5,260
Благодарностей: 2,240
PROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курс
я езжу на 265/65/18 и ничего вроде... (не лифтовал)
PROMOS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.09.2012, 12:36 (15:36)   #9
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
Фигасе!
Колесо больше стандартного аж на 65 мм. в диаметре
И как оно? Проблем нет? А по управляемости?
Старый 04.09.2012, 13:29 (12:29)   #10
Timofeevich
Аватар для Timofeevich
Поблагодарил(а): 2,319
Благодарностей: 1,540
PROMOS, пружины или пневма (по названию темы полагаю что пружины) ?
Тоже смотрю на колёса бОльшего наружного диаметра, но не 265/65 R18, а 285/60 R18 (наружные диаметры у них одинаковые).
Старый 04.09.2012, 13:36 (13:36)   #11
PROMOS
Аватар для PROMOS
на пружинках есессно... пока проблем не было... езжу с мая месяца...
могу чуть позже фото выложить
Старый 04.09.2012, 13:41 (12:41)   #12
Timofeevich
PROMOS, выложите плиз, если не сильно затруднит. Было бы интересно посмотреть как шины смотрятся именно на R18.
Старый 04.09.2012, 17:13 (17:13)   #13
Gennady512
PROMOS, при таком диаметре колеса (~802mm) наверное диски по вылету (ЕТ) специально подбирались ...? ...
- я вот когда ставил 275/55R19, то вылет дисков пришлось подбирать ЕТ60 вместо штатного ЕТ55(на R17), иначе колесо цепляло бы за наплыв подкрылка при повороте:
- 285/55R19 по этой причине не встали...
Старый 04.09.2012, 22:43 (22:43)   #14
PROMOS
Аватар для PROMOS
Комрады! Сильно не пинайте!
Попутал я немного... у меня 265 /60 /18
так же сорри за качество фоток. если нужно завтра могу переснять получше
Тип файла: jpg SP_A0024.jpg (84.8 Кб, 138 просмотров)
Тип файла: jpg SP_A0025.jpg (93.2 Кб, 131 просмотров)
Тип файла: jpg SP_A0027.jpg (97.7 Кб, 125 просмотров)
Тип файла: jpg SP_A0029.jpg (103.1 Кб, 163 просмотров)
Тип файла: jpg SP_A0030.jpg (115.2 Кб, 147 просмотров)
Тип файла: jpg SP_A0031.jpg (115.7 Кб, 124 просмотров)
Тип файла: jpg SP_A0032.jpg (111.5 Кб, 139 просмотров)
Тип файла: jpg SP_A0033.jpg (122.7 Кб, 99 просмотров)
Timofeevich (05.09.2012)
Старый 05.09.2012, 01:54 (01:54)   #15
PROMOS
Аватар для PROMOS
Gennady512, ничего специально не подбирал. просто выбрал из 18" те , которые мне понравились и внешним видом и ценой. все параметры стандартные
Старый 05.09.2012, 09:15 (12:15)   #16
seregaW0077
Сибиряк
Ну вот. А то я так удивился, что с 265/65/18 проблем нет.
А как эта Реплика (диски) служит? Краска не облазит?
Старый 05.09.2012, 09:16 (08:16)   #17
nn222
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 233
nn222 Ученик младших классовnn222 Ученик младших классовnn222 Ученик младших классовnn222 Ученик младших классов
265/70-17 вроде можно засунуть на бензиновые, на дизельных есть решетка интеркулера и ее будет задевать, у меня была идея купить подкрылки от бензинового и дырок просто наделать
nn222 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.09.2012, 15:25 (15:25)   #18
Gennady512
PROMOS , теперь всё встало на свои места (а то я аж заволновался: - как удалось колёса диаметром свыше 800мм воткнуть):
- с диаметром колеса ~750мм с дисками, очевидно, мудрить и не надо (как пришлось мне - с диаметром 785мм)...
Добавлено через 2 минуты 46 секунд
seregaW0077, у меня Replica 010 R19 с июня 2008г.: - всё вроде в норме...
Последний раз редактировалось Gennady512; 05.09.2012 в 17:15. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.09.2012, 15:37 (15:37)   #19
PROMOS
Аватар для PROMOS
нет всё отлично!
seregaW0077 (05.09.2012)
Старый 05.11.2012, 18:34 (18:34)   #20
Кастусь
Аватар для Кастусь
Поблагодарил(а): 694
Благодарностей: 987
Кастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курс
Ребята. Мне, чтоб тем не плодить, подскажите вот что...:
Не один раз замечал, что мой Тур, когда стоит с собратьями, на три-четыре см ниже кажется.
Машины одинаковые; на пружинах, радиус дисков, профиль резины... А как прикину глазомером, так вижу разницу.
Со зрением пока все в порядке у меня
Кастусь вне форума   Ответить с цитированием Вверх
толик86 (17.11.2013)
Текущее время: 04:28. Часовой пояс GMT +3.
