#1 |
Мальчиш кибальчиш
Поблагодарил(а): 3,269
Благодарностей: 1,918
3555
Загорелся значек - Система стабилизации ESP и не тухнет, на кнопку не риагирует и на многочисленные зажигания и глушения двигателя тоже.
Кто по этому поводу имеет мысли друзья? ![]() ![]() |
#3 |
Поблагодарил(а): 228
Благодарностей: 77
227
У меня такое же было после таго как аккамулятор разредил.. пока танировали оставили включеным зажигание.... заводил прикуривая от другой машины... завелась загорелась лампа ESP пока аккамулятор не зарядился не отключалась... вообщем день горела... на следущий день с утра завел.. все нормально...
#4 |
Благодарностей: 25,274
35321
Саныч, правильно написал - диагностика поможет. Накрылся какой -нибудь датчик системы ESP.
Если горит постоянно, значит система не работает. |
#5 |
Мальчиш кибальчиш
3555
А мысль одна- на диагностику...
#7 |
Мальчиш кибальчиш
3555
Нашли причину - был вусмерть забит воздушный фильтр, из - за этого сходил с ума расходомер и давал ошибку на блок управления двигателем, тот в свою очередь давал ошибку на тормоза, ESP, и на коробку.
фильтр поменяли, продули все от пыли, после смены проехал 2 000 км - ошибок нет. ![]() |
#8 |
35321
фильтр поменяли, продули все от пыли, после смены проехал 2 000 км - ошибок нет. ![]() ![]() |
#9 |
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 101
226
Мдаааааа
![]() ![]() ЗЫ таких "вариаций" можно много придумать, например грязное лобовое стекло-глюк датчика дождя-машина не заводится ![]() ![]() ![]() |
#10 |
Мальчиш кибальчиш
3555
Ну ничего себе причинно- следственная связь.
#11 |
35321
я сам сначала не поверил пока мне на компе не показали хронологию ошибок, и в довесок деньги сменя взяли только за фильтр и какието копейки за работу, плюсом у этого мастера целая куча официальных благодарностей от WAG за так называемую "работу на ошибками" именно над VW Touareg.
#12 |
Благодарностей: 512
1163
Причинно -следственная связь здесь для опытных простая как веник ,уж простите
![]() Большинство-же случаев связано ,как и было описано выше, с рассогласованием датчика поворота руля и это то-же видно при опросе. ![]() |
#13 |
У меня тоже самое было по симптомам и горел индикатор системы ESP, причина - не работал топливный насос, замена - 8500 р., и ждал его неделю, ездил на одном, без климата, 60 км/ч
#14 |
Туарегист-автомеханик
Благодарностей: 92
617
#16 |
Новых сообщений давно нет, а тема и проблема старая.
У меня все тоже самое: загорается и не гаснет лампа ESP, АКПП сразу начинает работать в другом режиме, за кондеем не заметил. Первым делом(по совету комрада)) сейчас проверю воздушный фильтр, а там посмотрим. |
#18 |
Фильтр не грязный, лампа не гаснет, все на ом же уровне. В субботу поеду на диагностику.
Добавлено через 1 минуту 7 секунд Цитата:
Внук, по личному опыту чаще всего причина в расходомере, пишет ошибку про недостоверный сигнал
Последний раз редактировалось Внук; 12.02.2015 в 13:30. Причина: Добавлено сообщение |
#20 |
Внук, поменял на бош, ваговский тоже бош был...пробовал ставить топран - прожил до первых морозов
