Старый 02.09.2012, 20:31 (20:31)   #1
Nojabrsk
Аватар для Nojabrsk
Поблагодарил(а): 344
Благодарностей: 287
Nojabrsk Ученик младших классовNojabrsk Ученик младших классовNojabrsk Ученик младших классовNojabrsk Ученик младших классовNojabrsk Ученик младших классов
По умолчанию Поплыл экран на приборной панели
Привет всем. Недавно у меня как бы поплыл экран на приборной панели. Бывает едешь себе, все работает, все показывает и тут бац! и экранчик поплыл, потом бывает опять нормально заработает, потом обратно и так до бесконечности, но в основном если поплыл, то уже все. Глушу машину, ставлю на сигнализацию, жду пока экран погаснет, снимаю сигналку открываю дверь и все опять нормально, но в последнее время все равно не помогает. Экран так остается в нерабочем состоянии. Не знаю, может провод какой отходит, лезть лишний раз туда не хочется, там наверно столько проводов и разной волокиты с этом панелью, что аж страшно становится:) фото выложу чуть позже. Просветите, что это может быть?
Nojabrsk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.09.2012, 21:15 (21:15)   #2
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
Nojabrsk, http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=15052 - тут посмотри.
Старый 02.09.2012, 21:34 (21:34)   #3
Nojabrsk
Аватар для Nojabrsk
Благодарностей: 287
неа, не то.:) у меня он не гаснет! Даже когда поплывет, то горит ярко, просто не показывает то что надо. Похоже на... если экран жк монитора на компе ткнуть пальцем! Примерно тоже самое:)
Старый 02.09.2012, 21:58 (21:58)   #4
olegsudarev
Nojabrsk, тогда сильно похоже что под замену.
Старый 02.09.2012, 22:02 (01:02)   #5
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
Nojabrsk,
В твоей проблеме возможно поможет пропайка шлейфа экрана приборки. Было у меня так на Ауди. Пропаяли экран и прошло.
Старый 02.09.2012, 22:07 (22:07)   #6
Nojabrsk
Аватар для Nojabrsk
Благодарностей: 287
хм, неутишительный вывод!((( я в принципе тоже думал об этом, только вот незадача, он же работает еще через раз, значит не все потеряно! Видео наверно завтра выложу чтобы понятнее было, просто сейчас в наряде стою, как будто провод отходит и потом опять есть контакт! Во как! А сколько если не секрет стоит замена экрана и сам экран? И это наверно делается только у дилера, правильно?
Добавлено через 2 минуты 56 секунд
seregaW0077, спасибо дружище за совет, попробую так сделать, авось и поможет!
Последний раз редактировалось Nojabrsk; 02.09.2012 в 22:07. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.09.2012, 22:47 (22:47)   #7
Nojabrsk
Аватар для Nojabrsk
Благодарностей: 287
а вот и фото
Тип файла: jpg 280820122319.jpg (101.3 Кб, 259 просмотров)
Старый 02.09.2012, 22:48 (22:48)   #8
Nojabrsk
Аватар для Nojabrsk
Благодарностей: 287
и кстати каждый раз плывет по разному
Старый 04.09.2012, 20:47 (20:47)   #9
Nojabrsk
Аватар для Nojabrsk
Благодарностей: 287
как разобрать приборку, есть у кого инструкция в картинках?))
Старый 04.09.2012, 20:57 (20:57)   #10
moscow
Путешественник
Аватар для moscow
Поблагодарил(а): 2,465
Благодарностей: 6,522
moscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистр
Покопайся в поиске на форуме у нас. Где то вроде было о том как снять приборку. Вроде сложного ничего нет.
moscow вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.09.2012, 21:18 (00:18)   #11
Nikowelder
Аватар для Nikowelder
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 21
Nikowelder Младенец
У меня похожая проблема, только белые полосы по экрану. И все прогрессирует (((. Тоже думаю что поможет только пропайка шлейфа дисплея или замена панели.
Приборку уже снимал и разбирал 3 раза, все там контакты протирал спиртом, надеясь на удачу, но все это бесполезно. Там и так все чистенько и красиво. Вот только до дисплея добраться не смог, побоялся, нужно снимать стрелки с панели и т.д.
Думаю что вся проблема в том, что шлейф начал корродировать. И все это началось после того как зимой в мороз отдал ОД авто на диагностику. Машина простояла у них ночь на морозе, а утром они ее сразу в теплый бокс. Когда пришел забирать увидел полосы в верхней части дисплея, показал мастеру, в ответ только пожатие плечами - "мы тут ничего не трогали, первый раз видим, может так и было" ну и все такое. Я уехал в надежде что все пройдет (была только одна полоска в самом верху). Сейчас уже в полосах там где индикатор АКПП.
Нужно искать хорошего электронщика, но все бояться браться за разборку панели и ответственности (((
Nikowelder вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.11.2012, 14:22 (13:22)   #12
egtr2
Благодарностей: 110
egtr2 Первоклашкаegtr2 Первоклашка
У меня была аналогичная проблема, все вылечил.
Все описано тут: http://www.touareg-club.net/forum/sh...11#post1300211
egtr2 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Nojabrsk (21.11.2012)
Старый 05.02.2014, 22:12 (21:12)   #13
Ruslanmog
Аватар для Ruslanmog
Ruslanmog Младенец
Nikowelder, как решилась проблема? сам езжу месяц с черным экраном. может шлейф, может дисплей....
Ruslanmog вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.02.2014, 23:53 (23:53)   #14
TouaregoVod
Контрабандист
Аватар для TouaregoVod
Поблагодарил(а): 1,319
Благодарностей: 3,346
Изображений в галерее: 18
Надо попробовать поменять экран,у меня есть для опытов З/Ч если нужно.
Старый 06.02.2014, 00:16 (23:16)   #15
R.M.B
Аватар для R.M.B
Поблагодарил(а): 1,609
Благодарностей: 2,112
Не ну хоть Ты пишешь в трех темах сразу но в общем и правильно
Хоть на глаза мне попался однозначно...
Старый 06.02.2014, 09:09 (08:09)   #16
Ruslanmog
Ruslanmog Младенец
Дисплей цветной. С чего начать? Грешу на шлейф. далее думаю сам дисплей. есть такое? и по чем сможешь помочь?
Текущее время: 20:05. Часовой пояс GMT +3.
