Старый 04.09.2012, 17:29 (18:29)   #1
Roxer
Любознательный
Аватар для Roxer
Поблагодарил(а): 232
Благодарностей: 1,030
По умолчанию Частный опыт устранения дребезга в районе бардачка
На форуме, неоднократно уже поднимался вопрос про дребезг в районе бардачка.
У меня он тоже появился, и я таки нашел его причину.
Не уверен что это системный случай, скорее это мой, частный случай, однако, может кому то пригодиться.
Итак имеем дребезг в районе бардачка.
В процессе его поисков промазаны запоры крышки, наклеены завышки на демпферы, неоднократно снята боковая крышка предохранителей (там подсоединен антирадар, думал провода дребезжат). Провода от антирадара в блоке предохранителей замотаны в шумку.
Не помогает ничего. Когда дребезжит, достаточно упереться пальцем хоть в крышку бардачка, хоть под крышкой в панель, и даже чуть выше крышки. В любом случае, дребезг пропадает. С открытой крышкой, дребезг тоже есть.
Снял в очередной раз крышку предохранителей, и начал шевелить панель. И что интересно, там панель состоит из нескольких частей, так такое впечатление, что между собой они скрепляются только вот этой самой боковой крышкой... Ну жуть...
Стал искать причину хлипкости. Нашел.
Итак смотрим:
Общий вид на блок предохранителей. ВиднО подключение антирадара (часто спрашивают, куда воткнуть, чтоб с отключением зажигания, напряжение пропадало)
И чуть в глубине, обведено крепление панели к кронштейну на кузове.
Пошевелив панель, я увидел, что там ничего не держится, и панель свободно отходит от кронштейна. Вот в увеличенном виде:
Только когда я шевелил в первый раз, я понял, что выломано дно у пластмассового углубления с винтом, и это дно, вместе с винтом висит на кронштейне, а панель отдельно от них шевелится. В чем причина, думать не хотелось. То ли винт перетянут, то ли кронштейн перекошен, то ли коленом кто врезал по панели...
Вместо того чтоб мучать мозг вопросом, ответа на который я всё равно не найду, я взял дюральку и ножницы по металлу, вырезал кусочек такой чтоб он с перекосом входил в углубление (чтоб наискось распирался между стенками (дно то почти всё выломано)) и используя его как хитрую шайбу, прикрепил панель на место.
И наступила тишина
Нанотехнология была испытана поездкой в Питер через Вологду-Череповец. Там такая дорога... Кто ездил, тот знает... По идее, там должно зажребезжать даже то, что дребезжать не может в принципе Но нанодюралевая шайба выдержала
6886 (04.09.2012), Alex R line (28.10.2015), Andre58 (30.12.2014), AndryZ (12.12.2012), Badtur (05.09.2012), BoogieMan (22.04.2015), Dimbay (28.07.2015), dima dnepr (04.09.2012), dvz (17.12.2012), GORIZONT (14.11.2012), Gorec (14.01.2013), Groznoff (05.09.2012), K.O.T. 64 (04.09.2012), Mehanik159 (12.09.2013), Mpanikar (20.09.2012), maz29ru (04.09.2012), mivaan (27.12.2016), Neyton (25.10.2012), Old Ezh (30.10.2012), Patrol61 (04.09.2012), Pix (05.09.2012), Prom1 (14.01.2013), Sergey.piter (15.12.2012), sanches766 (25.09.2012), sklva (06.09.2012), Tol (05.09.2012), Vartex (12.03.2017), Vit5 (30.12.2014), Warden (04.09.2012), Wasya (04.09.2012), аlexandr1.1 (29.05.2014), Владимир033 (11.12.2012), Ден3,2silver (21.01.2013), Евгений М (24.10.2012), Константин В. (19.10.2015), Фарт (05.09.2012), Хозяин для туарега (20.12.2012), Юнус (12.12.2012), юра липецкий (21.10.2012)
Старый 04.09.2012, 23:10 (23:10)   #2
dmoz
dmoz Младенец
а в остальном у всех тишина в салоне?
dmoz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.09.2012, 23:31 (00:31)   #3
Roxer
Любознательный
Аватар для Roxer
У меня это был единственный сверчок.
Старый 04.09.2012, 23:32 (23:32)   #4
Patrol61
Аватар для Patrol61
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 67
Patrol61 Детский сад
Нанотехнология была испытана поездкой в Питер через Вологду-Череповец. Там такая дорога... Кто ездил, тот знает... По идее, там должно зажребезжать даже то, что дребезжать не может в принципе Но нанодюралевая шайба выдержала [/quote]
Ну не такая уж и плохая по сравнению с дорогой до Ярославля :)
Patrol61 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.09.2012, 00:23 (01:23)   #5
Roxer
Любознательный
Аватар для Roxer
После Череповца в сторону Питра, жесть. От Вологды до Ярославля, по моему была нормальная...
Назад ехал через Рыбинск, вот там точно жесть.
Но опять же, ничего не дребезжит
Старый 06.09.2012, 11:26 (11:26)   #6
Хозяин для туарега
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 38
Хозяин для туарега Младенец
А меня вот сверчок достал в районе водительского сиденью , замучался все щупать , похоже стекло , незнаю и что делать? Или может кто знает что там поскреживает?
Хозяин для туарега вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.09.2012, 12:54 (15:54)   #7
john555
john555 Младенец
Был сверчок в районе бардачка. Все перещупал. Звучала пластмаска в районе ног пассажира под бардачком (закрывает вентилятор печки). Проклеил шумкой и сверчок сдох.
john555 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.10.2012, 18:32 (21:32)   #8
raspadski
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 799
Немного в тему бардачков.
Крышка панели, которая закрывает предохранители справа почему-то натирала обшивку двери .
В ходе осмотра возникло предположение, что сам бардачок несколько смещен к двери и отжимает в бок крышку панели. После ослабления его крепежа он был несильно отжат в сторону консоли и прикручен. Подвижность влево-вправо имелась достаточно большая. Сейчас, вроде, не трёт.
Может какой стажер на конвейере бардачки криво прикручивал и крепления ломал?
Старый 24.10.2012, 22:16 (00:16)   #9
Quark
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 74
Quark Детский сад
У меня с левой стороны бардачка скрипит/трещит чего то, даже когда крышку приоткрываешь, то отчетливо слышно. Надоело уже. Может кто опытом поделится или ссылку кинет, где это обсуждалось на форуме?
Quark вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.10.2012, 16:29 (15:29)   #10
antoha10
Аватар для antoha10
antoha10 Младенец
Была абсолютно такая же проблема с отломаным дном крепления нижней панели. Обнаружил это, когда весь пластик в салоне кожей затягивали.
Вышли из ситуации аналогично.
antoha10 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.10.2012, 16:44 (17:44)   #11
Roxer
Любознательный
Аватар для Roxer
antoha10,
А я думал это мой, частный случай.
А вот уже второй, аналогичный.
Старый 25.10.2012, 17:18 (16:18)   #12
antoha10
Аватар для antoha10
antoha10 Младенец
Ждем остальных.
Кому не лень, посмотрите у себя в машинах, вдруг эта болезнь заразна!
Старый 25.10.2012, 17:52 (16:52)   #13
Bonifaciy
Благодарностей: 37
Bonifaciy Младенец
Купил недавно. Только выехал с салона и проехал первые 30 км заскрипело в районе бардачка, даже музыка не заглушала звук. Заехал к дилерам через 1000 км (брал машину в Хмельницком) в Херсон - за 15 минут все исправили. На вопрос: что было сделано, ответа получено не было, однако скрип пропал совсем. Уже 2000 км и в салоне тихо.
Bonifaciy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.10.2012, 18:03 (19:03)   #14
Roxer
Любознательный
Аватар для Roxer
Bonifaciy,
Загляните снизу на этот болтик.
Вдруг это система, и дилер Вам тоже поставил нанодюральку?
Старый 25.10.2012, 18:11 (17:11)   #15
Bonifaciy
Благодарностей: 37
Bonifaciy Младенец
Roxer, чесно, сейчас нет возможности, однако учитывая что все было сделано бесплатно, плюс хороший кофе, я не парюсь.
Старый 25.10.2012, 18:20 (19:20)   #16
Roxer
Любознательный
Аватар для Roxer
Так и я не парюсь, поставил дюральку и езжу. Просто интресно, система или нет?
Старый 29.10.2012, 22:06 (21:06)   #17
JASMIN
Аватар для JASMIN
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 670
JASMIN Первый курсJASMIN Первый курсJASMIN Первый курсJASMIN Первый курсJASMIN Первый курсJASMIN Первый курсJASMIN Первый курсJASMIN Первый курс
У меня периодически такой звук идет со стороны бардачка. А вот за водительским сиденьем постоянно что то дребезжжжит. Думала, может в двери что нить? Я одна такая? Дверь разобрать что ли?
JASMIN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.10.2012, 08:52 (08:52)   #18
Хозяин для туарега
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 38
У меня сейчас в морозы заскрипело сиденье пассажирское , может знает где там помазать и чем? Спасибо
Старый 30.10.2012, 15:27 (14:27)   #19
antoha10
Аватар для antoha10
antoha10 Младенец
Ну чем, это самый простой вопрос – абсолютно любой пластичной смазкой. Лично я пользуюсь везде, будь это хоть дома, в машине, в гараже или на даче смазкой mobilux ep–2, благо на работе этой смазки навалом, хоть ящиками выноси. А так можно хоть литолом.
Ну а, где помазать – это соожнее, все зависит от конкретной ситуации, надо прислушаться и определить место скрипа.
Старый 30.10.2012, 21:02 (23:02)   #20
Quark
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 74
Quark Детский сад
Скрипит в районе бардачка, причем где то в районе левого верхнего угла. Причем, если открыть бардачок и надавить на преднюю боковую часть бардачка, слышен такой же скрип, как где то изнутри. Побызгал туда в щель силиконофой смазкой, толку - ноль. Видимо надо все разбирать или ехать в сервис. Первый раз такое на новой машине... да еще за такие деньги... пипец
Alll777 (28.01.2015)
Текущее время: 04:38. Часовой пояс GMT +3.
