#1 |
помогите не могу разобраться в чём дело,купил машину две недели назад,когда брал заметил стук в двигателе похожий на гидро-тор,продавец уверил что это характерно для этих двигателей потом послушал другой туарег,там такого нет,что может быть.
#2 |
![]() Город: Минск
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 843
1370
Есть ещё привод насос форсунок, толкатель там изнашивается от диких нагрузок, и регулировка уходит.. толкатели регулируются каждые 60000тыс, вместе с заменой ответной чашки насос форсунки (6).
![]() Всё это если я правильно понял про какой стук речь.. цокот насос форсунок усиливатеся при открытии маслозаливной горловины. Если это другой стук - проблемы другие. |
#3 |
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 43
43
Гриф,
Регулировка каждые 60000 это по регламенту или по опыту? И если при пробеге 120000 этого ни разу не делали, то стоит задуматься?? |
#4 |
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,706
10534
Тоже ни разу не регулировал... Пробег 219617. Нф. без замен, Уплотнения нф. не менялись, гидрокомпенсаторы не менялись, распред вал так же не менялся.
Поблагодарили: | malashiyVY (11.09.2012) |
#5 |
![]() Город: Сибирь-Матушка
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
8120
chikanarik,
Вот вот! Мои почти 130км тоже без всяких подобных замен и регулировок. |
#7 |
![]() Город: Минск
Touareg GP 5.0 R50
Благодарностей: 843
1370
С чем вас и поздравляю.
точность регулировки составляет 0.25 сотых миллиметра. износ толкателя за 120000 тыс около 0.5 мм Тем кто не ригулирует нечего жаловаться на шумность, цокот, расход, неровность работы двигателя и выломанные фиксаторы плунжера по итогу. |
#9 |
Поблагодарил(а): 357
Благодарностей: 540
991
Гриф, а сколько по времени занимает регулировка?
Что, кроме ответных колпачков купить? Нужно будет заодно и НФ поднять, и заменить резинки и уплотнительные кольца? |
#10 |
![]() Город: Минск
Touareg GP 5.0 R50
Благодарностей: 843
1370
aara, На машине с механической коробкой регулировка занимает пол часа.
На автомате гемор с прокручиванием движка.. чтобы выставить кулачёк РВ в нужное положение, на механике же просто 6-я передача и вращение за вывешенное колесо. Для начала попробуйте просто отрегулировать зазор. А то наделаете делов с форсунками. Просто когда уходит поверхностная цементация, дальше износ идёт намного шустрее. А так форсунки конечно можно не поднимать.. чтобы заменить толкатели надо открутить только рокеры НФ. Но фишка в том, что толкатели идут только в ремкомплекте НФ =) наверное не зря. |
Последний раз редактировалось Гриф; 11.09.2012 в 18:42. |
Поблагодарили: | aara (12.09.2012) |
#11 |
Поблагодарил(а): 626
Благодарностей: 932
1484
#12 |
![]() Город: Минск
Touareg GP 5.0 R50
Благодарностей: 843
1370
Доберусь до гаража покажу как выглядит стёртый токатель и регулировочный палец..
Ну а в остальном каждый гробит свой мобиль как может ) |
#13 |
Поблагодарил(а): 6,452
8579
Ну а в остальном каждый гробит свой мобиль как может ) ![]() Ждём-с. Интересно, у ВРЕ такая проблема тоже будет? ![]() |
Последний раз редактировалось Игоряныч; 11.09.2012 в 23:24. |
#14 |
Поблагодарил(а): 636
Благодарностей: 945
Изображений в галерее: 38
1145
У меня пробег 137.000 и когда менял колпачки и распредвал с компесаторами, то на форсы смотрел и никакой выроботки на форсах небыло ни грамма, да на распреде 2 кулачка чуть подтерты были, и 2 гидрика чуток, но криминала небыло, а все толкатели и тому подобное было в идеале. А вопрос такой, можно ли зазоры на форсах сделать щупом, по размеру подобрать плостину у щупа и сделать зазор какой нужно. Как на жигулях раньше делали, подсунул щуп, отрегулировал и вот вам зазор какой надо. Я думаю возможно такое.
#15 |
8120
Гриф,
Сейчас начнется на форуме,куча тем и всего прочего,паника и тд. Все впервые прочитали про регулировку,никто ничего не делал никогда,и все ездят и радуются. Задал вопрос своему человеку у ОД, тот вообще впервые услышал что на R5 надо что то там регулировать или менять,сказал поменьше читать умный форум и умных людей и не мешать машине работать.R5 только может осыпаться, больше там нечего регулировать или ломаться, 5% помпы,гидрики, что там еще бывает в счет не берем. |
Поблагодарили: | chikanarik (16.09.2012), Игоряныч (12.09.2012) |
#16 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 297
372
malashiyVY, Если сам не будешь регулировать и менять, у нас эта операция стоит 500 руб(работа) то у ОД все идет под замену им это(регулировка-восстановление) не используется такого понятия нет Они могут только снять отдать тебе и сам этим занимайся
#17 |
Благодарностей: 540
991
Экзист показывает, что можно купить отдельно: WHT 002 791 - Штуцер регулировочный - 300р. WHT 000 530 - Болт регулировочный - 110р. |
#19 |
Благодарностей: 540
991
Повторюсь: У ВРЕ такая проблема может быть или тьлько у ВАС ???
Заехал сегодня на СТО, посмотрели измерения в 13-14 группах: 1. +0,31 mg/str 2. +0,02 mg/str 3. -0,07 mg/str 4. +0,00 mg/str 5. -0,28 mg/str Какие значения там должны быть, если все нормально? |
Поблагодарили: | Игоряныч (12.09.2012) |
#20 |
Благодарностей: 932
1484
Думаю, что BPE в данном случае не отличается от ВАС...
Заехал сегодня на СТО, посмотрели измерения в 13-14 группах: 1. +0,31 mg/str 2. +0,02 mg/str 3. -0,07 mg/str 4. +0,00 mg/str 5. -0,28 mg/str Какие значения там должны быть, если все нормально? ![]() ![]() |
