Старый 12.09.2012, 18:28 (19:28)   #1
moscow
Путешественник
Аватар для moscow
Поблагодарил(а): 2,464
Благодарностей: 6,521
moscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистр
Вопрос Ест заднюю резину.
Доброго времени суток всем комрадам!
Сегодня обратил внимание, что задняя резина очень сильно съедина, в большей степени ближе к центру.
Резину покупал новую в начале июня и уже чуть больше половины с зади протектор уже съеден причём одинаково, как слева так и справа. Передние покрышки ещё как новенькие по состоянию протектора. Сход-развал делал зимой, и на зимней резине при смене на летнюю такого не было обнаружено. Подкачку колёс ещё не смотрел, но свиду вроде как нормально выглядят не спущено.
P.S Пневмы нет!
Из-за чего может быть такой большой износ задней резины?
Передние:
Задние:
Последний раз редактировалось moscow; 13.09.2012 в 11:11.
moscow вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.09.2012, 18:34 (19:34)   #2
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,103
Благодарностей: 2,668
При повышенном давлении изнашивается центр покрышки, при пониженном-края.
Старый 12.09.2012, 18:36 (21:36)   #3
SMP
Аватар для SMP
Поблагодарил(а): 703
Благодарностей: 1,269
SMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курс
Как вариант еще раз сход-развал проверить. ДТП не было?
SMP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.09.2012, 18:37 (19:37)   #4
moscow
Путешественник
Аватар для moscow
Сегодня проверю давление, но то что было закачено как положено и даже чуть меньше - это точно. И причём износ одинаковый на задних покрышках как слева так и справа.
Добавлено через 44 секунды
SMP
ДТП не было?
Ни разу как машинка с конвеера вышла. Тьфу,тьфу,тьфу...
Последний раз редактировалось moscow; 12.09.2012 в 18:37. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.09.2012, 18:37 (21:37)   #5
SMP
Аватар для SMP
А мжет резина такая, может брак какой-то.
Старый 12.09.2012, 18:39 (19:39)   #6
moscow
Путешественник
Аватар для moscow
SMP
ммм фиг знает, хотя вроде только с зади такое, спереди такого не наблюдается.
Старый 12.09.2012, 18:40 (19:40)   #7
leshka
Аватар для leshka
При нарушенном сход-развале края изнашиваются, может шины шире чем рекомендовано для диска?
Старый 12.09.2012, 18:46 (19:46)   #8
moscow
Путешественник
Аватар для moscow
Диски и шины по штатному размеру. Да и если бы было так как говорите то и спереди тогда изнашивались бы по идее.
Старый 12.09.2012, 18:48 (21:48)   #9
SMP
Аватар для SMP
Ну тогда еще раз на сход-развал
А вдруг.
Старый 12.09.2012, 18:52 (19:52)   #10
moscow
Путешественник
Аватар для moscow
SMP
А вдруг.
Придётся завтра тогда доехать сделать. Резину жалко, брал новую в июне и так стёрлась сзади.
Старый 12.09.2012, 19:11 (20:11)   #11
seahawk
Аватар для seahawk
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 106
seahawk Детский сад
к бабке не ходи косяк в сходе-развале
надо почаще делать, а перед этим разом заедь сделай диагностику подвески, может какие саленблоки под замену будут сзади.
Ну а колёса жалко чё поделаешь
Добавлено через 53 секунды
ты вначале диагностику подвески сделай!!! именно сзади пусть ищут в чём косяк почему ушёл градус
Последний раз редактировалось seahawk; 12.09.2012 в 19:11. Причина: Добавлено сообщение
seahawk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.09.2012, 19:13 (20:13)   #12
moscow
Путешественник
Аватар для moscow
Сход-развал завтра поеду сделаю, а вот подвеску делали мне на последнем ТО у диллера, всё ок было (в конце июня).
Старый 12.09.2012, 19:15 (22:15)   #13
SMP
Аватар для SMP
Дилер дилеру рознь
Старый 12.09.2012, 19:17 (20:17)   #14
seahawk
Аватар для seahawk
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 106
seahawk Детский сад
может у меня просто такой негатив к дилерам, но когда я слышу от человека что ездил на ТО к дилеру и чё-то там делал/менял................
конешно раз у дилера то всё козырно значит
Старый 12.09.2012, 19:27 (20:27)   #15
moscow
Путешественник
Аватар для moscow
Позже выложу фотки как спереди выглядит протектор и как сзади.
Старый 13.09.2012, 09:50 (10:50)   #16
moscow
Путешественник
Аватар для moscow
Вот как идёт износ на передних покрышках и на задних:
Передние
Задние:
Старый 17.09.2012, 11:01 (12:01)   #17
DUX
Аватар для DUX
Поблагодарил(а): 1,048
Благодарностей: 157
DUX Ученик младших классовDUX Ученик младших классовDUX Ученик младших классовDUX Ученик младших классовDUX Ученик младших классов
так тебе может сход-развал, как и большенству делали на "Авто",
а наша пневма перестраивается постоянно... вот у тебя и кушает?!)
DUX вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.09.2012, 13:21 (13:21)   #18
krys
Аватар для krys
Поблагодарил(а): 600
Благодарностей: 1,072
Тут вопрос задали о размере резины и дисков. Почему не считаете, что это не менее важно?
Ширина дисков? Диаметр? Параметры резины?
С передними колесами износ не стоит сравнивать. Передние колеса при поворотах испытывают разные нагрузки на определенные части.
Старый 15.10.2012, 23:32 (00:32)   #19
krayk
krayk Младенец
Доброе время суток! В первую очередь на диагностике ходовой части настоятельно рекомендую обратить пристальное внимание на задние верхние рычаги (по два с каждой стороны). Ибо изнашиваются только они, а именно наружные сайлентблоки (ближе к колесу которые), нижние рычаги обычно меняются только в том случае, когда на сход-развале оказывается, что болты регулировки развала закисли в сайлентблоках насмерть . Лучше всего делать диагностику ходовой на яме, а не на подъемнике. С первого взгляда понять, что сайленты мертвы трудно. Нужно внимательно изучить все четыре и сравнить между собой. Рычаг должен стоять ровно относительно шайбы болта и ответной частью кулака. Ни в коем случае не должен прилегать к ним.
Регулировку УУК вам могли сделать на ещё живых рычагах, а потом они умерли и развал стал отрицательным. Если есть возможность перед диагностикой замерьте углы установки колес.
Регулировку углов установки колес надо делать после каждой смены резины/колес.
С уважением.
Последний раз редактировалось krayk; 15.10.2012 в 23:35.
krayk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Leguss (18.11.2015), moscow (15.10.2012)
Старый 15.10.2012, 23:45 (00:45)   #20
moscow
Путешественник
Аватар для moscow
Месяц назад ездил к партнёрам клуба, сделали мне там сход-развал, после этого по моим взглядам резину есть перестало. Как оказалось было до этого отклонение углов (примерно) аж в 10 раз от нормы.
А вообще рычаги в какую стоимость примерно на 3.0 TDI (BKS)? Чтобы на будущее знать, это мало ли...
Текущее время: 11:23. Часовой пояс GMT +3.
