Старый 20.09.2012, 16:44 (16:44)   #1
spb1967
Аватар для spb1967
Благодарностей: 86
spb1967 Первоклашкаspb1967 Первоклашкаspb1967 Первоклашка
По умолчанию прошу помощи с АСС
суть вопроса, купил тура GP 2,5 TDI, в комплектации активный круиз контроль, все включается и даже начинает правильно работать, но сек.5-30, затем пишет front Assist fault или ACC fault и круиз выключается. После новой заводки двигателя снова можно активировать, правда не всегда,
может кто-нибудь подскажет что делать.
Последний раз редактировалось spb1967; 22.09.2012 в 19:13.
spb1967 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.09.2012, 16:53 (16:53)   #2
Макс7504
Аватар для Макс7504
Поблагодарил(а): 11,062
Благодарностей: 1,962
spb1967, Практически такая же фигня. щас разбираюсь. диагностика пишет "нарушено пространственное положение радара", но думаю, что дело не в этом. Попытаюсь для начала снять колпак и посмотреть всё ли там в порядке механически, а там видно будет
Старый 20.09.2012, 16:55 (16:55)   #3
spb1967
Аватар для spb1967
Благодарностей: 86
понял, держи меня в курсе, вдруг разберешься раньше
Старый 20.09.2012, 18:04 (18:04)   #4
bublik99
Аватар для bublik99
Поблагодарил(а): 2,533
Благодарностей: 2,646
Изображений в галерее: 29
bublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курс
была такая же фигня я делал в сервисе калибровку АСС теперь все работает корректно
bublik99 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
BVP (26.09.2012)
Старый 20.09.2012, 18:14 (18:14)   #5
spb1967
Аватар для spb1967
Благодарностей: 86
а Ваг комом можно сделать калибровку?
Старый 21.09.2012, 12:45 (11:45)   #6
Capo regime
Поблагодарил(а): 156
Благодарностей: 199
Capo regime Ученик младших классовCapo regime Ученик младших классовCapo regime Ученик младших классовCapo regime Ученик младших классов
Вряд ли, там мишень специальная на стенд сход-развала вешается. И каналы адаптации VAG-COM для ACC не показывает.
Capo regime вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.09.2012, 12:54 (12:54)   #7
spb1967
Аватар для spb1967
Благодарностей: 86
сурьезно все
Старый 21.09.2012, 21:10 (21:10)   #8
spb1967
Аватар для spb1967
Благодарностей: 86
больше никто ничего не посоветует?
Potap (11.09.2013)
Старый 22.09.2012, 10:57 (10:57)   #9
SergDN
Благодарностей: 154
SergDN ПервоклашкаSergDN ПервоклашкаSergDN Первоклашка
spb1967, и Capo regime, - калибровка датчика АСС делается таким страшным инструментом как отвертка с звездочкой без участия вагкома...
spb1967, поставте на ровную поверхность тура и отцентруйте датчика радара...
SergDN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.09.2012, 15:34 (15:34)   #10
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
... поставте на ровную поверхность тура и отцентруйте датчика радара...
а как это сделать, если дальность радара 150м и погрешность в положении датчика на 2мм при таком расстоянии будет существенной?
Старый 26.09.2012, 09:50 (09:50)   #11
Макс7504
Аватар для Макс7504
bublik99, Подскажи пожалуйста в каком сервисе в Москве делал колибровку. У нас в Иванове у дилера нет такого оборудования, наверно в Москву машину отправлять придётся. Хотелось бы знать зараннее куда сунуться.
Старый 30.09.2012, 20:37 (20:37)   #12
spb1967
Аватар для spb1967
Благодарностей: 86
и где и что регулировать? нет там ничего регулировочного, только крепежные
Добавлено через 2 минуты 49 секунд
у меня диагностика выдала ошибку 00272 - Отключение функции вследствие электромагнитных помех
Последний раз редактировалось spb1967; 30.09.2012 в 20:37. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.09.2012, 22:56 (22:56)   #13
SergDN
Благодарностей: 154
spb1967, фигня это про помехи - пробивает где то...
а регулируются как раз крепежными - 3шт.
Старый 04.10.2012, 09:04 (09:04)   #14
spb1967
Аватар для spb1967
Благодарностей: 86
в общем провел след. работу:
1. деактивировал функцию АСС
2. активировал АСС
3. считал ошибки
- показывает ошибки по группам
подскажите может ли это быть из-за "лягушки" тормоза?
кроме того показывает - ошибку блока управления бортовой сети J519 - реле клеммы 15, моторный отсек - нелогичный сигнал
где искать это реле клеммы 15 ?
Старый 08.10.2012, 11:28 (11:28)   #15
spb1967
Аватар для spb1967
Благодарностей: 86
подскажите плиз
блок управления системы регулировки дистанции - J428 - это сам радар (глаз)?
и насколько я понял блок J550 (датчик системы контроля дистанции) - встроен в радар, т.е. из-за ошибки одного надо менять весь радар ?
и второй вопрос, если деактивировать АСС, то будет ли просто работать круиз-контроль?
или что надо сделать, чтобы при неработающей системе АСС работал простой круиз-контроль?
Старый 08.11.2012, 19:45 (19:45)   #16
spb1967
Аватар для spb1967
Благодарностей: 86
в общем заказал через ebay в германии радар, сегодня пришел, и сегодня поставил.
опять непонятно.
круиз включается и работает просто как круиз-контроль, но потом, через какое-то время отключается. и пишет
ЗАМЕТИЛ ОДНУ ОСОБЕННОСТЬ, при выставлении скорости круиза, появляется дорога (полосы движения) но не появляется машинка, т.е. просто работает как круиз=контроль, а не как активный круиз с регулировкой дистанции.
насколько видно значок зеленый и круиза - серый (т.е. есть ошибка) а машинки между полос - нет.
при считывании ошибок показывает
и
эмблема и сам радар чистые, ставил радар аналогично старому, все расстояния регулировочных болтов сохранил.
Что делать??? неисправен сам радар (значит надо обратно в германию отсылать) или еще что-то надо делать??
Последний раз редактировалось spb1967; 08.11.2012 в 19:48.
Старый 09.11.2012, 08:48 (08:48)   #17
BVP
... у меня диагностика выдала ошибку 00272 - Отключение функции вследствие электромагнитных помех...
у меня тоже была такая ошибка по АСС и связанная с ней по двигателю - ссылка
стер эти ошибки и проблема ушла. не знаю на долго ли, но пока проблема не повторялась ...
... ЗАМЕТИЛ ОДНУ ОСОБЕННОСТЬ, при выставлении скорости круиза, появляется дорога (полосы движения) но не появляется машинка, т.е. просто работает как круиз=контроль, а не как активный круиз с регулировкой дистанции.
у меня такая же картинка на панели, если включаю АСС, а впереди нет попутных транспортных средств в пределах 150м. попробуй увеличить скорость круиза и чтобы впереди была другая машина ...
ошибок по механическим неисправностям у меня не было. по этому вопросу не могу подсказать.
может в памяти блока осталась эта ошибка (от старого хозяина)?
Последний раз редактировалось BVP; 09.11.2012 в 08:51.
Старый 09.11.2012, 08:57 (08:57)   #18
spb1967
Аватар для spb1967
Благодарностей: 86
ошибки все стер,
старый АСС даже на неисправный- при выставлении скорости показывал машинку, , а здесь после заводки вкл. только круиз без машинки и при выставлении скорости тоже не показывает (впереди всегда есть или авто или забор ,после начала движения и вкл. круиза- работает какое-то время и пишет ошибку Not available, после заглушил-завел снова нормально пока сам не сбросит.
вот такая ошибка теперь висит.
Старый 09.11.2012, 09:08 (09:08)   #19
BVP
на забор это хрень не реагирует, только на движущееся попутно авто в пределах 150м.
АСС вещь довольно редкая. с ней даже не все продвинутые сервисы умеют работать. короче, надо самому пробывать ...
пока от покупки нового радара не прошло много времени, посоветовал бы сделать скрин диагностики АСС (основной ошибки по радару, а не ведомого поиска) с интерфейсом на английском (или на немецком) и отправить продавцу. пусть прокомментирует
Последний раз редактировалось BVP; 09.11.2012 в 09:10.
Старый 09.11.2012, 09:11 (09:11)   #20
spb1967
Аватар для spb1967
Благодарностей: 86
у меня VAS 5054, там только ведомый поиск , и те скрины что уже выкладывал
artstyle068 (27.09.2021)
Текущее время: 07:22. Часовой пояс GMT +3.
