24.09.2012, 22:44 (21:44) | #1 |
Поблагодарил(а): 710
Благодарностей: 494
419
Замена цепи в Киеве.
Здравствуйте уважаемые соклубники, хочу дать отчет о проблеме которая постигнет каждый бензиновый тур с пробегом от 100 до 200 тысячь км. Итак предистория, машина начала иногда тупить, потом заводиться долго или через раз, итог загорелся чек движка, на пробеге 107 000 км. Почитав форум, и сделав диагностику, понял попал на цепи и тд, показания в 208 и 209 блоках были 8 и 10 градусов. Задумался о решении проблемы или забить, пришел к выводу, что машина должна ехать и душевное спокойствие дорогого стоит. Заехал на атлант м, итог 46 000 грн. замена цепей фазовращателей и работа Три месяца курил разные форумы, итог все запчасти взял у Игоря, на форуме зарегестрирован как Igor, работу долго искал вопрос серьезный, нашел на авто уа топик по замене цепи в мультиване 3.2 с телефоном Саши, это был решающий момент, он работает на офф диллере, огромное спасибо и респект Александру, проблема решена за два дня и гуманные деньги, дальше не рекламирую так как мастер не захотел. Итог машина ПОЛЕТЕЛА, углы 2 и 3, после ремонта, фото ниже. 6000 грн работа с доливами всего от фриона кондея до маслла в коробке и развала. Запчасти с заменой всего что можно поменять на снятом с машины движке 6000 грн. Фото и список прилагаю ниже, надеюсь кому то поможет, всем спасибо. Пью джемесон
Последний раз редактировалось sws1; 24.09.2012 в 22:52. |
Поблагодарили: |
25.09.2012, 05:27 (09:27) | #2 |
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
8120
Тоесть что на 3.2 то и на 3.6 проблемы с цепью?
25.09.2012, 08:34 (08:34) | #3 |
Поблагодарил(а): 109
Благодарностей: 37
37
Сергей,можно по поподробней о запчастях (чё производство,есть ли гарантия и т.д.) ,просто мой Туриг стоит в сервис центре,а цены на запчасти у них фантастика,вот и думаю может у Игоря взять,у нас машины идентичные.только у меня цепь порвалась,ещё не плохо было бы с мастером поговорить,гнёт ли клапана при разрыве?
Добавлено через 17 минут 18 секунд да ещё ....где Игоря искать???? |
Последний раз редактировалось просто, Гарри!; 25.09.2012 в 08:34. Причина: Добавлено сообщение |
25.09.2012, 09:13 (08:13) | #4 |
Благодарностей: 494
419
У 3,6 все то же самое как у 3,2. Гарри я вам цепь старую могу подарить) запчасти оригинал, мыло Игоря 5570@ukr.net удачи в ремонте у мастера попробую узнать.
25.09.2012, 16:38 (16:38) | #5 |
Поблагодарил(а): 741
Благодарностей: 1,504
1857
26.09.2012, 09:17 (09:17) | #6 |
Благодарностей: 37
37
обожди цепь искать. Дождись дефектовки.
07.10.2012, 15:36 (17:36) | #7 |
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 107
157
07.10.2012, 16:04 (16:04) | #8 |
Благодарностей: 37
37
не тоже самое, половина деталей с другими номерами, так еще у 3,6 дополнительная звездочка 03h109570. Старую цепь только врагу можно посоветовать поставить, стоит копейки, а последствия плачевные
07.10.2012, 17:12 (19:12) | #9 |
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 107
157
в списке запчастей не нашел планку успокоителя 021109469, герметик, масло и масляный фильтр, несколько болтов и гаек. И не пойму зачем уплотнители термостата? Его снимали во время замены цепей?
08.10.2012, 07:12 (06:12) | #10 |
Благодарностей: 494
419
Хочешь как лучше - выходит как всегда, у меня машина ездит, углы в норме, просто поделился, уверен многим поможет.
Последний раз редактировалось sws1; 08.10.2012 в 07:18. |
08.10.2012, 09:05 (11:05) | #11 |
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 107
157
08.10.2012, 12:00 (14:00) | #13 |
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 107
157
Вот в этом суть, фазорегуляторы, 380 евро за каждый. Один надо было менять, я их не купил, а в наличии не было.
