08.10.2012, 11:05 (11:05) | #1 |
Закрывание багажника с кнопки ключа
Добрый день, уважаемые комрады. Поиском ответа на этот вопрос не нашел, за сим решил запостить отдельную тему.
Итак, владея А8 Д3 кузов, знаю, что народ практикует дооснащение автомобиля блоком управления крышкой багажника, позволяющей: - кнопкой в салоне не только открывать багажник, но и закрывать его; - кнопкой на ключе делать тоже самое. Принимая во внимание, что обе машины изготавливаются одним концерном, есть ли такая возможность у Туарегов и кто-нибудь ставил себе такую систему? По А8 описание тут http://as8.ru/forum/viewtopic.php?f=...BF%D0%BA%D0%B8 |
08.10.2012, 11:39 (11:39) | #2 |
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
6166
Linc36, если вопрос не про сам привод открывания двери багажника, а только про отдельный модуль закрывания к нему, то такой модуль продает kufatec (закрывание багажника двойным нажатием кнопки на штатном ключе).
можно купить через их представителя в питере и поставить у них же, или в любом другом магазине (например, ampire.de, ...) поиск по артикулу kufatec - 35527 см. инструкцию по установке на туарег 7L в приложении Информационный блок - Hatch module to close the hatchback by using the original remote - For vehicles with factory fitted electric trunk - By using the original buttons of the remote the hatchback will close fully automated 2x lock button (When you are leaving the vehicle) ... or 2x open button (When you are coming to the vehicle) - Factory fitted features will not be affected at all Scope of delivery - Module - Wiring Specifications Power supply 12Volt (8 - 15 Volt) Power input 90mA Standby current <0.03 mA Dimensions in mm 54 x 45 x 22 Approval E13 10R-02-3950 |
Последний раз редактировалось BVP; 08.10.2012 в 11:46. |
Поблагодарили: | SABA77 (08.10.2012) |
08.10.2012, 12:15 (12:15) | #4 |
6166
BVP, Сколько стоит данный полезный девайс
+ установка кмк 1-2 нормо/часа P.S. на всякий случай - эта хрень будет работать только если уже установлен штатный электропривод двери багажника |
Последний раз редактировалось BVP; 08.10.2012 в 12:38. |
17.10.2012, 11:24 (11:24) | #6 |
13
http://auto-retrofit.ru/product/ar-35527/
Для клуба, можно получить хорошую скидку. |
17.10.2012, 11:29 (10:29) | #7 |
Поблагодарил(а): 907
Благодарностей: 1,697
2225
Для клуба, можно получить хорошую скидку. может сделаем коллективную закупку. 1. Geo -1шт. |
17.10.2012, 12:49 (12:49) | #11 |
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 7,769
9806
я чего-то не до понимаю,
эта хрень, "Модуль применим только для автомобилей, оборудованных электроприводом крышки багажника." если у Вас багажник обычный,то нафига он Вам? да и потом разве если он электро, то с ключа что не работает? |
17.10.2012, 13:02 (13:02) | #12 |
Крести козыри
Поблагодарил(а): 9,310
Благодарностей: 4,364
5864
BIMO, у всех дверь электро.... иначе быть может.... речь идёт о закрытии двери с ключа
17.10.2012, 13:09 (13:09) | #13 |
9806
SABA77, ты о чём говоришь то, не у всех доводчик-то есть,не говоря уж о электроприводе.
если речь идёт тупо о защёлке замка,то у меня и так отрывался только багажник при закрытом авто,при двойном нажатии. вот отдельно не пробовал закрыть. |
Последний раз редактировалось BIMO; 17.10.2012 в 13:12. |
17.10.2012, 14:36 (14:36) | #14 |
Крести козыри
5864
BIMO, Модуль применим только для автомобилей, оборудованных электроприводом крышки багажника.
Поблагодарили: | BIMO (17.10.2012) |
17.10.2012, 22:06 (22:06) | #15 |
Поблагодарил(а): 592
Благодарностей: 24
24
Для клуба, можно получить хорошую скидку. 119 евро минус НДС плюс доставка. Не помню, евро 20 вроде. Года два назад тема на форуме уже была Добавлено через 1 минуту 17 секунд Цитата:
И еще... На кнопку в салоне реагировать не будет! А закрывает только от двойного нажатия на "открыть двери" или "закрыть двери", а не (что было бы логичным) на кнопку "багажник" на пульте. Из за этого есть геморр определенный... А именно: выхожу с магазина, открываю багажник и перекладывю вещи, в это время пассажиры хотят в машину попасть, ну и нажимаю дважды "открыть двери" (у меня запрограммировано открывание пассажирских с двойного нажатия), а эта херня дает команду "закрыть дверь багажника", и соответственно , я по башке получаю дверью...... А потом в один день сели аккумуляторы и после их замены эта фигня перестала работать... Почему не знаю, может предохранитель на ней сгорел, но к ней уже не подлезаешь, за правой обшивкой багажника стоит |
Последний раз редактировалось pvc; 17.10.2012 в 22:19. Причина: Добавлено сообщение |
17.10.2012, 22:32 (22:32) | #16 |
Крести козыри
5864
18.10.2012, 09:49 (09:49) | #19 |
Крести козыри
5864
Лемон, бывает возьмешь сумки с багажника (и понимаешь что ты не человек-паук и у тебя не шесть рук), заходишь в подъезд - сумочка на пол ставишь - с ключика закрываешь и идешь дальше до дому, т.к на улице грязь осенняя.......... (раз в неделю минимум бывает необходимо - я привожу воду домой из колодца чистую в баклахах по 20 литров и 2шт.) - и с ноги не получается на кнопку в двери нажать, и носом тукнуть в неё - не буратина я
18.10.2012, 10:20 (10:20) | #20 |
МягкоЛапка
Поблагодарил(а): 7,814
Благодарностей: 9,809
12862
Я что то не допонимаю, а зачем оно надо или уже лень руку поднять и на кнопку закрытия нажать или как?
Жень,приветик! Закрывание с пульта,круто...у меня жать надо на саму кнопку |
Поблагодарили: | Kaleu (15.12.2023) |
