Старый 22.10.2012, 21:34 (20:34)   #1
egtr2
Благодарностей: 110
egtr2 Первоклашкаegtr2 Первоклашка
По умолчанию сирена штатной сигнализации - 1J0951605A
Уважаемые Комрады - нужна помощь!!!
У меня стала пищать сирена штатной сигнализации.
У ОД мне выполнили диагностику и вынесли приговор, сдохла сирена штатной сигнализации.
Мне ее демонтировали. Сказали, что по каким то чудесным причинам она намокла и коротнула. Наконец дошли руки. Я сначало просушил старую и поставил на место. Но чудо не произошло и она не заработала. Я подключил шнурок, вот что выдает VAG-COM:
Суббота,22,Апрель,2012,17:56:35:46862
VCDS Версия: Release 10.6.0
Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: Не найден
Номер блока управления: 7L6 959 933
Компонент и/или версия: 12 HSG 7124
Кодировка: 0000069
Код мастерской: WSC 00128 935 176950
Дополнительная информация: 7L0959701N Tuersteuergeraet FS 6302 7L0959702N Tuersteuergeraet BF 6302 7L6959703 Tuersteuergeraet HL 0202 7L6959704 Tuersteuergeraet HR 0202
Дополнительная информация: 7L0907719A Neigungssensor 0020 7L6951171B Innenraumsensor 0020
VCID: FF0681A291A7EAE4
1 неисправность
01134 - Alarm Horn (H12)
004 - No Signal/Communication
Я купил новый (правда бу) блок штатной сирены. Снова разобрал и собрал. Подключил шнурок сбросил ошибки, выполнил тест по Адрес 46, но сирена не отозвалась. После постановки на охрану она не квакает и когда срабатывает сигналка - аварийка мигает а сирена молчит.
Я подключил шнурок в Адрес 46: таже песня -
Подскажите как проверить сирену, есть схема подключения? На сирену приходит три провода. Может с сиреной все впорядке, просто ОД когда снимал сирену что то отключил, или не работает какой нибудь предохранитель или реле!?
Народ прошу помощи и толковый совет.
Последний раз редактировалось egtr2; 23.10.2012 в 02:17.
egtr2 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.10.2012, 05:38 (09:38)   #2
malashiyVY
Аватар для malashiyVY
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
Задам вопрос не в тему.
Если штатно не установлена сирена,Можно ли ее доустановить?
Старый 23.10.2012, 06:06 (11:06)   #3
Вечный Странник
Аватар для Вечный Странник
Поблагодарил(а): 550
Благодарностей: 518
Вечный Странник Ученик средних классовВечный Странник Ученик средних классовВечный Странник Ученик средних классовВечный Странник Ученик средних классовВечный Странник Ученик средних классовВечный Странник Ученик средних классов
Я вот тут заморочился Пандорой с кан шиной, есть инфа, что последние от 3100 dxl ставятся на УРА, практически без вмешательств, работают без критичных глюков + ИММО+своя сирена и доп фишки пандоры, даже штатные датчики наклона можно задействовать - задумался в серьёз...
Вечный Странник вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.10.2012, 06:10 (09:10)   #4
Коляка
Аватар для Коляка
Поблагодарил(а): 109
Благодарностей: 206
Коляка ПервоклашкаКоляка ПервоклашкаКоляка Первоклашка
Цена вопроса?
Коляка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.10.2012, 07:45 (12:45)   #5
Вечный Странник
Благодарностей: 518
Цена вопроса?
В районе 7 рублей без установки, учитывая, что установка проста как семейные трусы, больше 3-х рублей за не просить грех, итого в районе чирика - цена штатного блока с установкой (моё ИМХО).
Старый 23.10.2012, 12:04 (16:04)   #6
malashiyVY
Вечный Странник,
Нет,Левая сига мне не нужна,охранный комплекс есть у меня.
Хочу заморочиться именно со штатной.
Старый 23.10.2012, 12:37 (11:37)   #7
egtr2
Благодарностей: 110
Народ! А по моей теме - есть что нибудь?
Кто может схему подключения дать на штатную сирену!!!???
К ней подходит три провода.
Старый 23.10.2012, 16:22 (15:22)   #8
Capo regime
Поблагодарил(а): 156
Благодарностей: 199
Capo regime Ученик младших классовCapo regime Ученик младших классовCapo regime Ученик младших классовCapo regime Ученик младших классов
ELSA покурить надо.
Capo regime вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.10.2012, 17:27 (16:27)   #9
egtr2
Благодарностей: 110
Я бы сам посмотрел ELSA, но к сожалению она у меня накрылась медным тазом. Позже установлю. Схема сейчас нужна. Народ!!!!! У всех голяк?
found (05.12.2019)
Старый 24.10.2012, 09:08 (08:08)   #10
Capo regime
Благодарностей: 199
В ELSA почему-то не нашел
Вот почитай - может быть полезно
http://www.audizine.com/forum/showth...-amp-Some-Pics
http://www.passatworld.com/forums/42...nic-siren.html
Старый 24.10.2012, 13:16 (12:16)   #11
egtr2
Благодарностей: 110
Народ вродебы надыбал:
контакт - 1 сигнал
контакт - 2 масса
контакт - 3 +12В
Вопрос на контакт 1 какой сигнал должен поступить? Не хочется спалить сирену.
Старый 24.10.2012, 20:22 (20:22)   #12
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
egtr2, может тут что найдешь.
Тип файла: jpg пртивоугонная система.jpg (355.7 Кб, 627 просмотров)
Старый 24.10.2012, 23:49 (22:49)   #13
egtr2
Благодарностей: 110
Народ а штатная: сирена и сигнализация на каком предохранителе висит? В правом или левом блоке!
Еще один вопрос: можно отключить штатную сирену с помощью VAG-COM? Может она у меня просто отключена?
Старый 25.10.2012, 08:12 (08:12)   #14
olegsudarev
egtr2, N 21 с права 10А тут посмотри.
Тип файла: pdf Предохранители.pdf (405.6 Кб, 556 просмотров)
Старый 25.10.2012, 14:28 (16:28)   #15
Vadim_S
Благодарностей: 35
Vadim_S Детский сад
egtr2 ,ну как что то нашел ? а то у меня таже сетуевина -ошибка
Vadim_S вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.10.2012, 16:05 (18:05)   #16
E.V.66.
Поблагодарил(а): 677
Благодарностей: 561
E.V.66. Ученик средних классовE.V.66. Ученик средних классовE.V.66. Ученик средних классовE.V.66. Ученик средних классовE.V.66. Ученик средних классовE.V.66. Ученик средних классов
Мне тоже стало интересно.
Вот что с моим авто.
Адрес 46 -------------------------------------------------------
Контроллер: 7L0 959 933 F
Компонент: 34 HSG 0300
Код: 0000069
Сервиса №: WSC 00203
3 Найдены неисправности:
00323 - Датчик наклона автомобиля-G384
004 - Нет Сигнала/Коммуникации
01135 - Датчики охраны салона
01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации-H12
E.V.66. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
viperdd (14.11.2013), Алекупс (09.05.2019)
Старый 25.10.2012, 21:20 (23:20)   #17
Vadim_S
Благодарностей: 35
Vadim_S Детский сад
E.V.66. проверь предохранитель sb34 это слева в панели пред №34 он как раз отвечает за датчик объема и одновременно дат.наклона
Добавлено через 5 минут 49 секунд
egtr2, поверь пред. 21 справа и еще я смотрел Ельзу на сирене контакт 1 -идет на блок комфорта ,2- контакт земля ,3 питание идет на через предохранитель 21 и F266 - Концевой выключатель капота на питание ...если предохранитель целый то надо наверно искать в замке капота...я покрайней мере завтра пойду у себя там копать- у меня таже проблема
Последний раз редактировалось Vadim_S; 25.10.2012 в 21:20. Причина: Добавлено сообщение
E.V.66. (26.10.2012)
Старый 25.10.2012, 21:43 (23:43)   #18
Vadim_S
Благодарностей: 35
Vadim_S Детский сад
вот к стати схема разводки к сирене
Тип файла: jpg рис1.jpg (156.5 Кб, 507 просмотров)
Тип файла: jpg рис2.jpg (130.7 Кб, 370 просмотров)
Старый 26.10.2012, 02:19 (04:19)   #19
E.V.66.
Благодарностей: 561
Обязательно проверю. Я хотел снять сирену, но меня напугало количество проводов в монтажной коробке.
Старый 27.10.2012, 16:31 (16:31)   #20
vwuser2011
Аватар для vwuser2011
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,056
Наконец-то, кто-то в теме ). Подскажите как надо было снимать подкапотный блок предохранителей? Я задолбался - снял дворник, пластик, внешние и внутренние шурупы блока предохранителей, но так и не понял - что же там его удерживало...
Добавлено через 23 минуты 23 секунды
Насколько помню, при замене сирены требуется ввод кода для адаптации, который только у ОД есть. А в настройках можно только режим оповещения менять. Могу ошибаться.
Последний раз редактировалось vwuser2011; 27.10.2012 в 16:31. Причина: Добавлено сообщение
Robbynson (14.02.2017)
Текущее время: 10:11. Часовой пояс GMT +3.
