Старый 25.10.2012, 21:20 (21:20)   #1
FDriver
Аватар для FDriver
Поблагодарил(а): 636
Благодарностей: 945
Изображений в галерее: 38
FDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курс
По умолчанию Проблема масла в интеркулере(решение)
Приветствую комрады. Хочу поделится одним колхозом, который помог мне избавится от масла в системе впуска, от турбины до заслонки, только все это эксперементировал на моторе ( ВАС ).Только просьба тапками не кидать, это мой колхоз и мож кому тож поможет. Начнем. Надоело мне масло в куллере и я стал рыть, так как турбу перебрал, а масло в техже колличествах было там как и всегда. Всю систему разобрал и выявилось, что все это масло в куллерах идет из шланга картерных газов ( грибок на клапанной крышке) и попадает потом в патрубок после воздушного фильтра, в результате система в масле. Снял этот грибок и разобрал его, кроме мембраны и маленького клапоночка там ничего нет и весь маслянный туман напрямую идет в патрубок и течет по патрубкам в куллер и до заслонки его напор от турбы толкает. До этого была АУДИ дизель, и там менялся типо такого грибка старого образца на новый который идет с вихревыми не большими камерами и масла там в кулере небыло никогда оно отсеивалось этими камерами обратно. Подумав и почесав репу свою, решил сделать что то типо отсеивателя этого маслянного тумана. Тему замутил после проверки и тест драйва, проехав 3.000 км. В итоге парни все сухо и заслонка и даже в кулере ни грамма масла. На стыке патрубков все покрылось сухой пылью, некоторые патрубки снял, все везде сухо сухо. я рад такому решению, цена которого 30 рублей. И так, взял этот грибок и в нижней части насверлил неколько маленьких дырочек, около 10 штук, в хаоточном порядке, потом в запчастях для жигулей купил пламя гасители 2 шт, они по 15 руб каждый, выглядят как ершик из мелкой бронзовой проволочки. 1 поставил в нижнюю часть, 2 на выходе из грибка, встают очень плотно и отсеиват масло обратно в мотор , а не в куллер.Все дуется и продувается, ни чего не засоряется и т.д на протяжении 3.000 км проверял, масло на них не коксуется, гонял и крутил мотор все везде сухо и здорово. Вот такая история масло изчезло, но всеравно посматриваю, я думаю проблема решена, за 3.000тыщи я думаю оно показалобо себя если былобы не действенно. Только мотор ВАС как на ВРЕ и других не знаю, все удачи.
Инструкция по установке, ниже по ссылке
Последний раз редактировалось Werkstatt; 19.08.2013 в 23:37.
FDriver вне форума   Ответить с цитированием Вверх
101 (15.09.2015), AlexAnis (17.12.2012), AlexKo (16.08.2017), AlexTUR (05.11.2012), aara (30.10.2012), artur2000 (18.02.2018), BVP (19.07.2013), Dencios (16.02.2014), Dima82 (23.03.2017), Duglas (21.08.2013), dell1 (23.03.2017), deneko (11.07.2017), lexdo (19.06.2013), malashiyVY (17.08.2013), Neyton (25.10.2012), nazas (25.08.2017), QuiBBle (17.08.2013), RAYDEN (30.10.2012), Sergey2015 (28.04.2016), sky777 (27.07.2016), slava600 (09.04.2014), Tantal80 (30.10.2012), touareg 2.5 (04.07.2015), ulman (15.01.2014), Valiok (17.08.2016), VEHUIAN (18.03.2016), Vist72 (26.10.2012), VMaksimV (21.01.2015), v.star (01.09.2016), Zeffer (24.01.2014), zloigad (19.07.2013), алексей 232 (07.05.2014), БУТУЗ (20.03.2013), Владимир035 (21.04.2013), Геннадий Коваль (04.12.2014), Игоряныч (25.10.2012), Иннокентий ЕКБ (19.03.2013), Константин71 (11.09.2014), Леха209 (31.10.2021), Матерый (29.08.2013), МишаНЯ23 (29.10.2012), Осипчик (21.11.2018), Ренат322 (30.03.2014), сашок 28 (28.02.2013), таксист (02.04.2017), ЧЕС (28.08.2015), Челябинский Мужик (15.10.2020)
Старый 25.10.2012, 21:30 (21:30)   #2
bylka1945
bylka1945 Младенец
ЗАЧЕТ
ЖДЕМ ДАЛЬНЕЙШИХ ОТЧЕТОВ
bylka1945 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.10.2012, 22:42 (21:42)   #3
krys
Аватар для krys
Поблагодарил(а): 602
Благодарностей: 1,073
А можно фотоотчет? Заранее благодарен!
Старый 25.10.2012, 22:55 (22:55)   #4
FDriver
Аватар для FDriver
Благодарностей: 945
Вот с фото отчетом пока никак, время нет, но как сделаю фотоотчет так сразе же выложу.Эфект реально оболденный.
Старый 25.10.2012, 22:58 (22:58)   #5
Neyton
Аватар для Neyton
Поблагодарил(а): 7,771
Благодарностей: 3,100
Интересно фотки посмотреть
Старый 25.10.2012, 23:00 (23:00)   #6
FDriver
Аватар для FDriver
Благодарностей: 945
Парни сорри, а на 5.0 литровых такиеже грибки или грибок стоит? Просто у меня ВАС но вродебы они похожи.
Старый 25.10.2012, 23:03 (23:03)   #7
Den2007
Благодарностей: 78
Изображений в галерее: 17
Den2007 ПервоклашкаDen2007 Первоклашка
на такой колхоз нужно патент офомлять
Den2007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.10.2012, 23:07 (23:07)   #8
FDriver
Аватар для FDriver
Благодарностей: 945
Я и так масло не доливал, но хотя мож грамм 300-500 уходило от замены до замены. А сейчас стоит уровень четко тютелька в тютельку, за 3.000 мне кажется ни грамма не ушло.
Старый 25.10.2012, 23:22 (23:22)   #9
Neyton
Аватар для Neyton
Их целых 2 штуки стоят
narod44 (22.04.2016)
Старый 25.10.2012, 23:52 (22:52)   #10
Usek
Благодарностей: 123
Usek ПервоклашкаUsek Первоклашка
Зачетно.
А можно по подробнее, где дырочки сверлил, и что за пламегасители от жигулей где они там применяются? Может схему набросай. Я думаю многим будет интересно.
Usek вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.10.2012, 00:35 (00:35)   #11
FDriver
Аватар для FDriver
Благодарностей: 945
Завтра вечером после работы постараюсь поподробнее описать.Прикол в том, что денег 30руб (1$) и такой эффект, я сам не ожидал, так, решил попробывать, а все оказалось супер. На ауди были такие феньки старого образца, они и засир....сь и масло подгоняли в куллер, а нового сделали совсем другие, вот мне мысля и подвалила. Гдебы фотку взять этого грибка? Чтоб по подробнее показать.
Последний раз редактировалось FDriver; 26.10.2012 в 00:48.
Старый 26.10.2012, 05:45 (10:45)   #12
Vist72
Аватар для Vist72
Поблагодарил(а): 127
Благодарностей: 89
Изображений в галерее: 36
Vist72 Детский сад
FDriver,
У меня остался старый "грибок", на котором мембрана лопнула. Если колхозить по твоему рецепту, сильно важна целостность мембраны?
Если поможет убрать масло с впускной магистрали то ЗАЧЕТ тебе огроменный!
p.s. сфотай пламегасители!
Vist72 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.10.2012, 11:17 (10:17)   #13
krys
Аватар для krys
FDriver, не поленись, пожалуйста. Засранные дроссельные заслонки и кулеры - известная проблема. Разбирать все это хозяйство немалый труд. А уж про промывку вообще молчу. Было бы хорошо разрешить эту ситуацию.
Старый 26.10.2012, 16:05 (15:05)   #14
юра tuar
Аватар для юра tuar
Поблагодарил(а): 640
Благодарностей: 97
юра tuar Первоклашкаюра tuar Первоклашка
FDriver, Так сделай фотки своего (усовершенственнго) грибка, че и где там сверлить?
И че там за пламя гасители?
юра tuar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.10.2012, 17:36 (17:36)   #15
FDriver
Аватар для FDriver
Благодарностей: 945
Парни вечером около 10 все по подробней напишу, сейчас работа. А на счет мембраны, да помоему пофиг целая она или нет, грибок дуется в две стороны, хотя все у меня в нем цело было. Я так и непонял для чего там мембранна эта и так ее смотрел крутил и этак, в чем ее кайф так и непонял. Сегодня в обед залез в патрубки, все СУХО СУХО масла нет. До вечера комрады.
Старый 26.10.2012, 22:26 (22:26)   #16
FDriver
Аватар для FDriver
Благодарностей: 945
http://www.touareg-club.net/gallery/...hp?i=10202&c=6 Вот комрады быстро так накидал как все устроенно. Завтра куплю пламягаситель и сфоткаю его в живую. Сразу могу сказать, картерные газы свободно проходят, масло при этом не идет во впуск. Но я думаю если турба масло не кидает, то все будет работать. У меня за 3.000 км масла нет вообще, как все тряпкой с растворителем протер, так все и осталось за весь этот пробег.Ничего не коксуется от температуры, не загаживается и т.д. Попробуйте и будете рады результату. Пламягаситель этот стоит у меня в НИВЕ 21213 , где шланг от картерных газов из блока, входит в воздушный фильтр, там он и стоит, и кстати в шланге есть чуть масла, а в вкорпусе воздухана ни грамма. Ладно, теперь кидайте тапками. Дырочки насверлил, чтоб не сосало туман маслянный из одного места ( физика ) епона мать.
Последний раз редактировалось FDriver; 26.10.2012 в 22:29.
101 (15.09.2015), Andrey906 (12.04.2018), artur2000 (18.02.2018), BVP (19.07.2013), bublik99 (02.11.2012), QuiBBle (27.07.2013), Usek (27.10.2012), Александр Луганск (29.08.2020), Александр74 (08.04.2014), Геннадий Коваль (04.12.2014)
Старый 26.10.2012, 22:41 (21:41)   #17
юра tuar
Аватар для юра tuar
Благодарностей: 97
FDriver, А для чего дырки сверлить?
Да и низ грибка только чуть входит в клапанную крышку.
Fire TDI (28.09.2019)
Старый 26.10.2012, 22:56 (22:56)   #18
jekih
Аватар для jekih
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 221
jekih Первоклашкаjekih Первоклашкаjekih Первоклашка
То что масло идет через сапун, понял давно, а вот решение этой проблемы так и не нашел.
Молодец, оригинально
jekih вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.10.2012, 23:30 (23:30)   #19
FDriver
Аватар для FDriver
Благодарностей: 945
Чтобы маслянный туман не в одно отверстие шел, а через несколько и под разным углом, закон физики ( завихрение потоков )
Старый 27.10.2012, 14:50 (13:50)   #20
Usek
Благодарностей: 123
Отличная схема, теперь все понятно.
Респект за рацуху
FDriver (28.10.2012)
Текущее время: 14:32. Часовой пояс GMT +3.
