Старый 07.11.2012, 10:07 (09:07)   #1
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
По умолчанию Отчет - замена антифриза 3.0 V6TDi 240 лс
Решил перед зимой поменять.
Для слива старого антифриза необходимо снять пластиковую защиту, которая стоит сразу после переднего бампера. Далее ищем взглядом нижний шланг подходящий к радиатору, справа по ходу движения автомобиля, внизу между двигателем и радиатором. Указан зеленой стрелкой.
Я перед началом замены поездил на машине прогрев до рабочей температуры.
Отсоединяем датчик указанный стрелкой.
Тоненькой отверткой поддеваем скобку, указанную зеленой стрелкой, и поднимаем её вверх.
Затем покачивая патрубок немного вверх-вниз тянем его назад, как показано красной стрелкой.
Когда всё сольется, ставим патрубок на место, ставим на место датчик, заливаем антифриз в расширительный бачек, заводим двигатель, даем немного поработать, глушим, проверяем уровень антифриза в бачке. Доливаем, для полного смешения новой и старой жидкости надо чтобы открылся термостат, т.е. необходимо прогреть двигатель до рабочей температуры.
После выхода на рабочую температуру повторяем операции.
Вот старый и новый антифриз.
Achilles (28.12.2017), AlexTUR (10.11.2012), Andre58 (04.01.2015), Anton 77790 (16.06.2014), BVP (04.08.2013), bublik99 (07.11.2012), Dim_ (14.11.2016), Dru77 (16.04.2013), demetry (09.01.2014), Erbol (08.09.2015), Foxtrod (22.10.2021), Gennady512 (07.11.2012), kobraosn (25.12.2013), kos1980 (18.11.2015), Mixalich (12.11.2012), malashiyVY (07.11.2012), Roma_men (07.11.2012), Ruslan928 (31.07.2018), Sergej K (30.05.2014), simonst (14.04.2017), tarasorama (04.06.2014), ugor12345 (10.08.2014), Vitam77 (17.02.2015), wolk70 (02.11.2013), Yakut8181 (30.01.2014), zloigad (22.09.2013), Алексей 89 (01.01.2013), Алексей Rul (07.11.2012), вол (25.08.2014), Дима 035 (29.01.2014), Дмитрий Т. (27.11.2016), драйвер 64 (12.05.2016), Иван Самойлов (10.11.2012), Назар (07.11.2012), Нефтянник (09.11.2012), Сергей Васильевич (07.11.2012), Турсунов (10.11.2012)
Старый 07.11.2012, 10:12 (10:12)   #2
Roma_men
Аватар для Roma_men
Поблагодарил(а): 3,534
Благодарностей: 800
Roma_men Первый курсRoma_men Первый курсRoma_men Первый курсRoma_men Первый курсRoma_men Первый курсRoma_men Первый курсRoma_men Первый курсRoma_men Первый курсRoma_men Первый курс
Красивый отчет!!!!И весьма полезный!!!!
Roma_men вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.11.2012, 11:18 (11:18)   #3
Алексей Rul
Аватар для Алексей Rul
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 57
Алексей Rul Детский сад
а хде фоты?
Алексей Rul вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.11.2012, 11:31 (10:31)   #4
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
а хде фоты?
Да на месте фоты, разве не видно?
Cutman (01.11.2021)
Старый 07.11.2012, 13:04 (13:04)   #5
Алексей Rul
Благодарностей: 57
почему то у меня фоток нет. возможно, это у меня какой то глюк, если у всех есть. Дома посмотрю с другого компа. Все равно спасибо, тема весьма актуальная
Старый 07.11.2012, 16:48 (16:48)   #6
Gennady512
Аватар для Gennady512
Поблагодарил(а): 5,879
Благодарностей: 5,080
Вопрос
Алексей, я тоже наметил замену антифриза в ближайшее время...
Но из отчёта я не совсем понял:
- какой, конкретно, антифриз был залит наново (G12+, или G12++)?
Старый 07.11.2012, 17:10 (16:10)   #7
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Был залит антифриз GTL 12 plus от Ликви Моли.
Старый 09.11.2012, 15:41 (15:41)   #8
Gennady512
Вопрос
Алексей, еще пару вопросов:
1) какую концентрацию антифриза использовал?
2) и сколько всего его потребовалось (без воды)?
Старый 09.11.2012, 18:55 (17:55)   #9
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Не совсем понял вопрос, антифриз уже идет готовый, его не разводят.
Но я промывал систему охлаждения специальной промывкой + дистиллированная вода.
После промывки залил сначала антифриза 5 литров, погонял, слил.
После этого залил литр концентрата KFS 2001 Plus, и долил до нормы антифризом, учитывая что сливается не все.
Gennady512 (10.11.2012)
Старый 10.11.2012, 17:50 (17:50)   #10
Gennady512
Восклицание
Неужели LM продаёт уже разведённый состав, а тогда - до какой точки замерзания?
У меня нет, к сожалению, возможности самому заниматься ТО Тура, поэтому я сегодня поменял-таки антифриз, но на спец-Тур-сервисе.
А у них (как у тех же ОД) и антифриз тоже - только VW-"оригинал" G12 plus plus (сам внимательно всё прочел на VAG-этикетке крышки серой бочки, из которой качали) - КОНЦЕНТРАТ! (к слову, G12++ пришел на смену G12 + еще с 2008г.)
Сливали старый антифриз, мешали новый G12++концентрат с дист-водой и заливали в Тур при мне.
Всего было использовано 5 литров G12++ концентрата и 4,5л дистиллированной воды (т.е.~52-53%-я концентрация с точкой замерзания ~ -40оС).
Спец-промывку охл-системы правда не делали (состояние сливаемого старого антифриза было, по оценке мастера, некритичное)...
P.S. Хозяин сервиса вообще предложил "новейший" G13-й, но я решил, что и G12++ более чем (к слову, по цене 320руб/литр)...
Последний раз редактировалось Gennady512; 10.11.2012 в 18:11.
Старый 11.11.2012, 14:29 (13:29)   #11
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Продает конечно.
Высококачественный, готовый к применению антифриз для систем охлаждения современных двигателей, особенно с алюминиевыми деталями. Обеспечивает непревзойденную защиту от коррозии. Окрашен в красный цвет. Предназначен для удвоенных интервалов замены. Не содержит аминов, нитритов, фосфатов и силикатов, великолепно защищает от коррозии, обладает отличными моющими свойствами. Предохраняет систему охлаждения от замерзания, перегрева и кавитации. Не требует смешивания с дистиллированной водой и обеспечивает эффективную работу системы охлаждения от -40°С до +109°С.
Старый 11.11.2012, 15:59 (18:59)   #12
Сергей Казахстан
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 74
Сергей Казахстан Детский сад
После расстыковки шлангов ливанет не поймаешь. Предложу более "чистый" способ. Из расширительного бочка грушей с переходом на менее толстый шланг, откачиваем антиф., стараемся до дна. Снимаем шланг с расширительного, затыкаем и опускаем под машину. Шланг в канистру и сливаем. Сливал так при установке подогревателя, потерь примерно пол литра. Между прочим это самая низкая точка в блоке по охлаждайке.
Сергей Казахстан вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Blackwood (07.05.2018), Erbol (08.09.2015), Ivan Fuckoff (07.01.2017), kobraosn (25.12.2013), ozzi (04.10.2017), Skalpel (08.01.2018), uncleavi (06.12.2018), Vitam77 (17.02.2015), VMaksimV (21.01.2015), Ygors (23.07.2017), Алексей 89 (02.01.2013), Иван Самойлов (18.08.2015), Олег 44 (18.12.2015), Разин (17.04.2016)
Старый 11.11.2012, 16:16 (16:16)   #13
Gennady512
Вопрос
Продает конечно.
Алексей!
А не смущает то, что у него срок хранения 2 года?
http://catalogue.liquimoly.ru/index....talogue_id=610
- т.е. через 2 года его опять менять? Что-то как-то маловато получается
Старый 12.11.2012, 11:02 (10:02)   #14
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Алексей!
Да я в общем то каждые два года и меняю.
Кстати, тут много интересного почитать можно.
В том числе:
Когда нужно менять охлаждающую жидкость (антифриз) на Volkswagen (Фольксваген)
Плановая замена необходима потому, что даже при нормальной эксплуатации в антифризе постепенно уменьшается содержание присадок и коррозия деталей двигателя усиливается. Жидкость больше пенится, следовательно, хуже передает тепло и мотор может перегреваться. Как правило, плановую замену рекомендуется осуществлять через два года, а при интенсивной эксплуатации – каждые 60 тыс. км. пробега автомобиля.
Gennady512 (12.11.2012)
Старый 12.11.2012, 16:50 (16:50)   #15
Gennady512
В том числе:
Понято, спасибо за инфо!
Но я наезжаю за год ~10тыс.км. Поэтому я меняю (антифриз, АТF, TCF, масло в редукторах) не по пробегу, а "по сроку хранения".
И с этой точки зрения лично для меня антифриз-"оригинал" G12++ выходит, актуальнее...
Старый 12.11.2012, 17:00 (16:00)   #16
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Тогда надо покупать такой,
Специально разработан для однократной заливки охлаждающей жидкости на весь период эксплуатации автомобилей VW-Audi Group модельного ряда с 2009 г.
Не содержит нитритов, аминов, фосфатов и силикатов. Для всесезонного применения.
Разрешается смешивать с G12 и G 12+
Концентрат: защита от замерзания до -38°C (при разбавлении 50:50)
Добавлено через 5 минут 11 секунд
Интересная инфа:
Большинство антифризов сейчас делаются на основе этиленгликоля, но с разными пакетами присадок, именно в пакете присадок и есть главное отличие TL 774-G(G12++) от предыдущих типов антифризов. Именно типов, так как TL 774-G(G12++) можно в полной мере отнести к отдельному типу антифризов - так называемым гибридным. Как я и прогнозировал в своей первой статье на эту тему, именно гибридный антифриз стал следующим шагом в развитии охлаждающих жидкостей.
Итак, перейдём к более детальному рассмотрению нового антифриза. Что это за зверь и в чём его отличие от предыдущих антифризов? Предшественником TL 774-G(G12++) была охлаждающая жидкость с допуском VW – TL 774F (G12+). Она не содержит нитритов, фосфатов, боратов, аминов и силикатов, и предписывается для применения в автомобилях начиная с 2001 года выпуска. В 2006 году автоконцерн VAG обновил свои спецификации на антифризы. При этом допуск TL 774-D (G12) был удалён, остался допуск TL 774-F (G12+) и появился новый, тот самый TL 774-G(G12++). Этот класс был в первую очередь разработан для премиум автомобилей, таких как Bentley, Bugatti или Lamborghini. Новая охлаждающая жидкость создана на основе ранее использовавшихся G12 и G12+, с теми же функциями и свойствами, но при этом в пакет присадок снова вернулись силикаты. Именно это и относит новый антифриз к классу гибридных. Этот антифриз является гибридом карбоксилатного и силикатного антикоррозионных комплексов. Что влечёт к своим плюсам и минусам. Основной плюс это максимальная универсальность нового антифриза. Кроме того, что новый антифриз TL 774-G(G12++) можно применять во всех моделях концерна VAG производства начиная с 2005 года, эта жидкость полностью совместима с более старыми жидкостями классов G11, G12 и G12+. Её можно применять и в системах охлаждения автомобилей других марок как с чугунными так и с алюминиевыми блоками цилиндров. Новый гибридный антифриз G12++ сокращает возникновение потенциальной коррозии на авто с более широкой алюминиевой поверхностью картера и головки блока цилиндров при высокой термической нагрузке на двигатель.
Из минусов пожалуй можно выделить менее эффективное охлаждение по сравнению с безсиликатными антифризами и более высокую стоимость, что всегда характерно для новых продуктов. Все прекрасно знают, что за универсальность всегда нужно платить теми или иными свойствами, а в данном случае и ценой. В связи с чем, учитывая тот факт что антифризы G11 и G12+ всё ещё доступны на рынке, G12++ на мой взгляд мало интересен нашим потребителям.
Последний раз редактировалось ZAlek; 12.11.2012 в 17:00. Причина: Добавлено сообщение
Gennady512 (13.11.2012), Серый V10 (29.12.2013)
Старый 13.11.2012, 10:25 (10:25)   #17
Gennady512
Интересная инфа:
Спасибо, Алексей, но в "однократность заливки" я не верю :
- МАМИ-образование не позволяет...
ZAlek (13.11.2012)
Старый 13.11.2012, 10:32 (09:32)   #18
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Да я тоже, хоть и образование металлургическое
Поэтому меняю все жидкости.
ozzi (30.11.2017)
Старый 28.06.2013, 21:23 (21:23)   #19
w333
w333 Младенец
Не совсем понял фразу "после выхода на рабочую температуру повторяем операции" т.е. ещё раз снимать патрубок и сливать? и не поймал ли воздушную пробку потом?
w333 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.06.2013, 16:09 (15:09)   #20
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Сливается не полный объем системы, поэтому замену проводил за два приема.
Пробки не было.
Pavel74 (30.07.2017)
Текущее время: 05:35. Часовой пояс GMT +3.
