Старый 10.11.2012, 00:40 (00:40)   #1
cccvvv
Аватар для cccvvv
cccvvv Младенец
По умолчанию Установка подогрева руля
Всем привет.
Имеется Тур 2006 год кожаный руль, кнопка на руле имеется но подогрев отсутствует.
Покапавшись на форуме выяснил что нужно установить :
1. Контактное кольцо (8E0 953 541 E)
2. Блок управления рулевой электроникой(подкова) 7L6 953 549 J (рестайл 7L6 953 549 G)
3. Сам руль с подогревом
4. Изменить прошивку на комплектацию с подогревом.
Скажите кто проделывал подобную процедуру?
Какие есть подводные камни?
Какие значения прошивки следует поменять через VAG COM ?
Заране спасибо.
cccvvv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.11.2012, 11:11 (11:11)   #2
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
cccvvv, если детали куплены правильные и в рабочем состоянии, то каких-то то подводных камней с установкой вроде нет. если кольцо airbag б.у. то нужно выставить его по центру, чтобы количество поворотов влево и вправо было одинаковым (по-моему по 4 оборота в каждую сторону), на самом кольце нужно проверить наличе всех пинов, ну и соблюдать меры безопасности при снятии/установке водительской подушки. в целом все довольно просто ...
"подкова" 7L6 953 549 G подходит и на дорестайл тоже
+ в левом блоке нужно будет поставить предохранитель (если не ошибаюсь №33 на 15А)
кодировку можно посмотреть по ссылке - http://www.touareg-club.net/forum/sh...352#post683352
Последний раз редактировалось BVP; 10.11.2012 в 11:30.
malashiyVY (06.03.2013), Prospere (14.09.2022), Ледяной (21.03.2014)
Старый 10.11.2012, 11:50 (11:50)   #3
cccvvv
Аватар для cccvvv
cccvvv Младенец
BVP
Спасибо очень помогли.
Вот созвонился только что с разборкой, мне сказали что контактное кольцо не нужно менять так как оно везде одинаковое, это правда ? Нужно купить блок и руль и этого хватит?
п.с. А какие меры безопасности при снятие подушки? акум отключить и все?
Последний раз редактировалось cccvvv; 10.11.2012 в 11:56.
Старый 10.11.2012, 12:16 (12:16)   #4
BVP
cccvvv, проблема в том, что контактные кольца 8E0 953 541E с одним и тем же номером могут быть с пинами (фото справа) и без пинов (фото слева) под обогрев. это можно определить только при осмотре кольца (во всех разъемах должны быть пины и не должно быть свободных мест). если кольцо уже стоит с пинами под обогрев, то покупать его действительно не нужно. правильная "подкова" под обогрев тоже может уже стоять на авто (например, если есть ассистент перестроения и/или адаптивный круиз-контроль).
p.s. если авто исправен, то на практике при снятии подушки достаточно выключить зажигание (вытащить ключ) и снять статическое напряжение дотронувшись до металлла кузова. полностью можно посмотреть по ссылке - http://www.touareg-club.net/forum/sh...postcount=3627
Тип файла: jpg 1.jpg (45.1 Кб, 658 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (16.5 Кб, 666 просмотров)
Последний раз редактировалось BVP; 10.11.2012 в 12:56.
malashiyVY (06.03.2013), SABA77 (10.11.2012), Ледяной (21.03.2014), Серый V10 (25.08.2014)
Старый 10.11.2012, 13:04 (13:04)   #5
cccvvv
Аватар для cccvvv
cccvvv Младенец
Теперь понятно, спасибо большое. А где эти пину установлены? на фото не особо понятно, я так понял внутри разьема, который выделен красным, должны быть контакты, это и есть пины?
Старый 10.11.2012, 13:09 (13:09)   #6
BVP
... А где эти пину установлены? на фото не особо понятно, я так понял внутри разьема, который выделен красным, должны быть контакты, это и есть пины?
абсолютно верно. в выделенном разъеме должно быть 2 пина.
соответственно с обратной стороны Г-образный разъем тоже должен быть "полный" без пустых мест (когда возьмешь в руки кольцо и сам посмотришь, то точно не ошибешься)
Тип файла: jpg 1.jpg (437.0 Кб, 342 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (416.5 Кб, 360 просмотров)
Последний раз редактировалось BVP; 10.11.2012 в 13:17.
Старый 16.11.2012, 15:22 (15:22)   #7
cccvvv
Аватар для cccvvv
cccvvv Младенец
хех, сегодня выслали весь комплект за 250$ (блок управления, кольцо и руль)
но когда получил посылку оказалось что блок управления имеет маркировку 7L6 953 549 E.
Позвонил отправителю , тот пытался меня убедить что с буквой 'Е' блок тоже с подогревом,сказал по програме проверял , но я решил не рисковать и отказался от посылки
Последний раз редактировалось cccvvv; 16.11.2012 в 21:00.
Старый 27.11.2012, 09:54 (08:54)   #8
egtr2
Благодарностей: 110
egtr2 Первоклашкаegtr2 Первоклашка
Я конечно могу ошибаться, но вродебы как кольцо 8Е0953541Е предусмотрено с функцтией - подогрев руля по умолчанию. У этого кольца полный комплект пинов, а у кольца - 8Е0953541C и 8Е0953541D уже без подогрева руля.
Руль у меня с подогревом, отделка кожа, цвет коричневый - 3D0419091T
Последний раз редактировалось egtr2; 27.11.2012 в 09:58.
egtr2 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2013, 11:43 (11:43)   #9
BVP
... вродебы как кольцо 8Е0953541Е предусмотрено с функцтией - подогрев руля по умолчанию. У этого кольца полный комплект пинов, а у кольца - 8Е0953541C и 8Е0953541D уже без подогрева руля....
может быть и так
но в продаже попадаются 8Е0953541Е без пинов под обогрев (см на фото + ссылка)
поэтому имхо лучше перепроверять ...
Тип файла: jpg E0.jpg (39.3 Кб, 277 просмотров)
Старый 06.03.2013, 04:35 (07:35)   #10
Zaphod
Zaphod Младенец
у меня тоже что то подогрев руля не пашет WVGZZZ7LZ8D019806 вроде кнопка включения есть
самое обидное что нету схемы расположения предохранителей в левой стороне где взять эту схему
Zaphod вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.03.2013, 06:19 (10:19)   #11
malashiyVY
Аватар для malashiyVY
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
Zaphod,
В крышке панели лежат листочки с расположением
BVP (06.03.2013)
Старый 06.03.2013, 09:11 (09:11)   #12
BVP
по vin обогрева руля нет.
вот здесь подробности - http://www.touareg-club.net/forum/sh...96#post1334296
если бумажки с расположением предохранителей сперли и нет мануала, то список предохранителей - http://www.touareg-club.net/forum/sh...75#post1178575
Dim_ (15.07.2020), Zaphod (11.03.2013)
Старый 11.03.2013, 14:25 (17:25)   #13
Zaphod
Zaphod Младенец
BVP, убедил!!! нет у меня обогрева руля и руль из 4 кусков кожи сшит и в комплектации 1MH Обтянутое кожей рулевое колесо и не слова про подогрев. Я смотрю у
BVP, в гараже руль какой-то не стандартный или был такой???
Старый 11.03.2013, 14:58 (14:58)   #14
spb1967
Аватар для spb1967
Благодарностей: 86
spb1967 Первоклашкаspb1967 Первоклашкаspb1967 Первоклашка
BVP
у меня есть и ассистент перестроения и адаптивный круиз-контроль
значит осталось только руль купить!!!
spb1967 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.03.2013, 15:25 (15:25)   #15
Freezman
Аватар для Freezman
Поблагодарил(а): 834
Благодарностей: 522
Freezman Ученик средних классовFreezman Ученик средних классовFreezman Ученик средних классовFreezman Ученик средних классовFreezman Ученик средних классовFreezman Ученик средних классов
У меня руль по вину без обогрева
Когда его доустанавливал, с предохранителями не заморачивался (просто о них не знал)
Все работает
Freezman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.03.2013, 16:32 (16:32)   #16
BVP
Все работает
очевидно обогрев руля из овечей шерсти поставил
Старый 20.11.2013, 12:43 (12:43)   #17
spb1967
Аватар для spb1967
Благодарностей: 86
оказалось не все так просто, кольцо айэрбэга без пинов под обогрев, сейчас ищу кольцо 8E0953541E
Старый 21.11.2013, 20:40 (20:40)   #18
spb1967
Аватар для spb1967
Благодарностей: 86
Ура! у меня тоже теперь руль с подогревом!!!
Старый 03.03.2014, 09:24 (13:24)   #19
malashiyVY
Занялся вопросом.купил руль и блок. Ищу кольцо.помогайте
И еще, как отнесется обогрев руля к поверх обшитой коже? прогреть сможет?
Старый 03.03.2014, 11:37 (14:37)   #20
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
прогреет
Текущее время: 20:25. Часовой пояс GMT +3.
