Старый 12.11.2012, 08:15 (12:15)   #1
malashiyVY
Аватар для malashiyVY
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
По умолчанию Вибрация и мкпп
На холостом ходу появилась вибрация, усиливается с каждым днем, при выжиме сцепления все проходит, ну или почти, двигатель тут не причем, работает ровно и обороты нормальные.
Сцепление не буксует, переключения нормальные, хватает в конце педали, пробег 130тыс
Подушки визуально целые
Еще также, при нажатие пол педали на 1-2 передачи есть гул из мкпп до 2тыс оборотов
Старый 12.11.2012, 10:03 (09:03)   #2
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 843
Двухмассовый маховик
800$
1000 c заменой сцепления и выжимного.. второй раз ведь в лом будет лезть.. да и стоимость работ по демонтажу этого счаться тебя не обрадует, чтобы два раза всё снимать.
malashiyVY (12.11.2012), Werkstatt (13.11.2012)
Старый 12.11.2012, 12:50 (12:50)   #3
vovkas
Аватар для vovkas
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,731
В июле проходил..менял маховик, выжимной, подшипник и сальник в кпп. Сцепу не менял -заверили, что в норме. Хотел диск сменить -но там как -то единый механизм с корзиной...Не стал и так дорого!
Старый 12.11.2012, 12:56 (14:56)   #4
Игарёня
Аватар для Игарёня
Поблагодарил(а): 620
Благодарностей: 932
malashiyVY, 100%
Оффтопик маховик, выжимной и, возможно, корзина сцепления (там есть железячки, которые могут сломаться, не лепестки, в моём случае так и было, сам диск и лепестки в полном поряде). Я всё с такими-же симптомами заменил на 150 тыс. пробега. Делал у ОД, запчасти брал в екзист оригинальные. Цена вопроса (з/ч+работа) - 52 килорубля.
Последний раз редактировалось Игарёня; 12.11.2012 в 12:59.
Старый 12.11.2012, 14:23 (18:23)   #5
malashiyVY
Отлично... Где теперь эти 50 найти...
Чем плачевно езда вот так?
Добавлено через 2 минуты 28 секунд
И что с гулом то делать?
Последний раз редактировалось malashiyVY; 12.11.2012 в 14:23. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.11.2012, 14:30 (14:30)   #6
vovkas
Аватар для vovkas
Вот мне лично противно было ездить с гулом!
А так жди, пока развалится все!
Старый 12.11.2012, 15:20 (14:20)   #7
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Благодарностей: 843
Luk 415 0338 10 Маховик двухмассовый
VAG 08D 141 165 A Подшипник выжимной
Luk 626 3029 00 Сцепление, комплект
или
SACHS 3000 951 905 Сцепление, комплект
Старый 12.11.2012, 18:08 (22:08)   #8
malashiyVY
гул бывает очень редко, но беспокойно как то....
Старый 12.11.2012, 18:20 (16:20)   #9
ViktorPL
Аватар для ViktorPL
Поблагодарил(а): 6,472
Благодарностей: 2,404
ViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курс
Поузнавай, может есть мастера, которые востанавливают двухмассовый маховик и выйдет дешевле. У мебя в Пассате Б6 была таже беда. Поменял на новые части, а потом оказалось что есть механики, у которых есть спец. станок, и востанавливали за 1/3 цены оригинала.
ViktorPL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
malashiyVY (13.11.2012)
Старый 12.11.2012, 18:33 (20:33)   #10
Игарёня
Аватар для Игарёня
Благодарностей: 932
маховик наш вряд ли восстановишь, он составной из металла и резины, изнашивается и разрушается внутренняя часть, могу свой старый для экспериментов презентовать
А чревато тем, что однажды откажутся включаться передачи на работающем моторе. У меня, например, сначала трудно стала включаться 3-я, потом к ней добавилась 2-я, потом 3-я вообще отказалась на ходу включаться.
Старый 12.11.2012, 19:02 (18:02)   #11
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Благодарностей: 843
Игарёня, А у меня двухмассовик LUK без всякой резины.. пружинный
когда движ снимал померял осевой люфт, был в допуск поставил на место.
Притом сцепление LUK тоже с демпфером, что не часто при двухмассовом маховике встретишь.
malashiyVY (13.11.2012), Игарёня (13.11.2012)
Старый 12.11.2012, 22:23 (20:23)   #12
ViktorPL
Аватар для ViktorPL
для R5 сто пудов востанавливается. Так выгладит после востановления:
malashiyVY (13.11.2012), slava600 (13.11.2012), Игарёня (13.11.2012)
Старый 13.11.2012, 05:08 (09:08)   #13
malashiyVY
Спасибо комрады.
И как то я не привык ставить неоригиальные запчасти.
А вот про гул никто ничего не ответил где то была тема с подобным гулом,так человек кпп поменял в сборе
Добавлено через 4 минуты 0 секунд
или
выжимной не пробивается
Можно оригинальные номера запчастей?
Последний раз редактировалось malashiyVY; 13.11.2012 в 05:08. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.11.2012, 06:03 (08:03)   #14
Игарёня
Аватар для Игарёня
Благодарностей: 932
насчёт резины - за что купил, за то и продал, а именно: где-то на форуме об этом было, я просто повторяюсь. Внутри есть куча всяких железок и пружинок. Когда мой старый маховик сняли, то внутренняя часть болталась относительно наружной и изнутри вывалились фрагменты каких-то не то шайб, не то колец. Осевой люфт, естесно, и мерять ни к чему было при такой картине. Кстати, в оригинале у меня стоял, вроде тоже LUK. На днях пошарудю в гараже, где-то весь гамуз этот валяется, сфотаю и выложу фото повреждений маховика и корзины.
Это очень хорошо можно было б отдать свои на восстановление. Но в Польшу далековато...
в посте № 7 Гриф же выложил все номера. В экзисте забивай в поисковик, выдаст и оригиналы и неоригиналы
Добавлено через 8 минут 0 секунд
malashiyVY, вот что я брал в оригинале в экзисте:
сцепление комплект 070 141 015 P
маховик 070 105 266 L
выжимной 08D 141 165 A
Последний раз редактировалось Игарёня; 13.11.2012 в 06:03. Причина: Добавлено сообщение
malashiyVY (13.11.2012), ViktorPL (13.11.2012)
Старый 13.11.2012, 08:09 (12:09)   #15
malashiyVY
В комплект сцепления что входит? корзина и диск?
Старый 13.11.2012, 08:16 (10:16)   #16
Игарёня
Аватар для Игарёня
Благодарностей: 932
именно так
Старый 13.11.2012, 12:19 (11:19)   #17
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Благодарностей: 843
Детское заблуждение..
сам ваг делает только кузов и салон.. и то не факт что весь, всё остальное заказыается у подрядчиков,
LUK поставляет на конвеер сцепления маховики и тандемные насосы (это как минимум)
Продажа OEM запчастей в фирменных коробках VAG с двойной ценой, одна из ниш повышения доходности концерна.
Старый 13.11.2012, 13:37 (15:37)   #18
Игарёня
Аватар для Игарёня
Благодарностей: 932
Старый 15.11.2012, 15:57 (19:57)   #19
malashiyVY
всеравно нифига понять немогу, причем тут маховик? если бы он раскрутился и разнес бы все это было бы понятно.а каким образом он вообще со сцеплением работает?
тупой
Старый 15.11.2012, 16:32 (16:32)   #20
vovkas
Аватар для vovkas
Маховик состоит из множества частей! Две больших и кучка соединяющих их маленьких. "Внутренности " разбалтываются, вот и шум -гул. Тест простой -когда слегка нажимаешь сцепу -шум усиливается! А по коробке - если шум гул зависит от передачи -то дело в коробке. У мну, например, на 4-5 гул почти исчезал!
malashiyVY (15.11.2012)
Текущее время: 13:20. Часовой пояс GMT +3.
