#1 |
6
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Я "счастливый" обладатель Тура 2004 года с двигателем 4,2 AQX, пробег 93 тыщи, вот уже месяц не могу решить проблему! В половине случаев при запуске двигателя стартер долго крутит (секунд 5-10) потом запустившись двигатель держит 200-300 оборотов, и либо сам медленно доводит их сперва до 1500 и опускает до нормальных холостых, либо так и держит пока сам не подгазуешь! Иногда вообще не заводиться либо сразу глохнет! Все началось сразу после поездки в сервис для чистки форсунок и проверки состояния свечей, форсунки чистили со снятием на спец. установке (сам видел).
Ссылка на видео запуска: http://vimple.ru/4a76fe123ce74b0daef71dca9304879c Первая мысль была что старые резинки на форсунках после снятия-установки сосут воздух, поэтому я заказал комплект новых. Через неделю самостоятельно заменил их, попутно помыв дроссель и ДМРВ специальным спреем Ликви Моли, а так же заменил свечи. Однако не что это не помогло - проблема осталась ![]() ![]() В одном сервисе сказали что скорее всего дело в бензонасосе, хотя проблема только в запуске двигателя, а так тяга отличная, расход тоже в норме! На 67 тыщах менял правый бензонасос и фильтр, но там в корне другие симптомы были, вот поэтому и не знаю бензонасос ли умер или что то другое ![]() |
Последний раз редактировалось Alfie; 23.11.2012 в 13:06. |
#2 |
Благодарностей: 485
585
Alfie, посмотри все вакуумные трубки что бы целые были и разъемы вокруг дроселя и форсов что бы все защелкнуты были (казуистика конечно, но всякое бывает), ну и по хорошему бы давление в топливной рампе померять для каждого насоса...ну и я бы не поленился найти кого нить со шнурком еще раз ошибки посмотреть
#3 |
6
Ваккумные шланги в норме, механизм изменения геометрии впускного коллектора работает (если ты про эти шланги).
Шнур я себе заказал, на этой недели должен придти, гляну все сам ![]() |
