#1 |
Во время езды сначала всё хорошо, после какого-то времени(всегда по разному) двигатель начинает тупить и не разгоняется. После перезагрузки нормально, но после опять пропадает тяга. На трассе вообще беда, проваливается и перестаёт набирать обороты или набирает очень медленно...Ездил к официалам, как будто в первый раз слышат о такой проблеме, подключили комп, покатались, но так ничего и не нашли.
![]() Что за беда и как вылечить? |
#2 |
Поблагодарил(а): 262
Благодарностей: 379
554
Начни с малого. Замена воздушного и топливного фильтра, почисти сетку воздушного заборника, топливо где заправляешь? Это важно, лей на проверенной АЗС. Возможно понадобиться чистка топливной системы. Для мотора главное "свободное дыхание" и нормальный доступ нормального топлива. Ищи от сюда. Еще советую чипануть двигатель. Потратишь 17-20т.р НО это того стоит!
#3 |
Фильтра менял в конце осени, заправляюсь на ГазПроме. Систему почищу, если есть кого порекомендовать, к кому поехать, напиши.
Благодарю за совет! ![]() |
#4 |
Поблагодарил(а): 2,360
Благодарностей: 5,722
10625
Kommary, диагностику бы неплохо сделать...
#5 |
В том и вопрос, что эта ошибка вылезает периодически, можно ездить час-два всё ок, а потом раз и тяга пропала. Остановишься, выключишь, заведёшь и опять нормально, потом по новому кругу. Когда у официалов подключали, делали диагностику всё было просто отлично, никаких ошибок((((
#6 |
10625
Kommary, нужно покататься с компом, что бы посмотреть когда будет "тупить".
#7 |
Ездили мы с мастером и подключенным компом мин. 30, так ничего и не нашли. Попробую систему почистить топливную, надо понять только как правильно и главное эффективно её прочистить, а там посмотрю
#8 |
6
Вот и у меня такая же хрень проявилась(((печально машинку взял 5 дней назад.... В начале ехал, все было норм, потом при разгоне появились легкие рывки, а потом вообще в пол педаль нажал, а она еле набирая обороты дошла до 100км и все...дальше не набирает. Остановился, заглушил, завел, все норм, прет как надо....Такое чувство, буд-то турбина не включалась. а рывки как на бензиновом двигле, когда свеча искру дает через раз...Фильтра все свежие....Что может быть? Никогда не было дизеля, поэтому опыта эксплуатации нет...
#9 |
Поблагодарил(а): 978
Благодарностей: 449
599
Kommary,
serg595, Смотрите сетку воздухозаборника, мне так кажется на 99% . |
#11 |
serg595 .
ZhuravlevSV Симптомы как и у меня, один в один!!! ![]() Про сетку воздухозаборника я читал здесь на форуме, когда искал себе ответ, но там парни про бензиновые двигателя говорили, я и подумал что надо спросить про дизель. Мне у официалов, куда я обращался, назвали одну из возможных причин, потеря давления через выхлопную систему... Насколько это может быть актуально??? ![]() |
#12 |
Touareg 3.6 V6FSI Individual
Поблагодарил(а): 349
Благодарностей: 515
540
Поблагодарили: | ZhuravlevSV (17.12.2012) |
#13 |
Вот спасибо, сегодня-завтра попробую её достать. Хреново что мастера на сервисе ничего не сказали про это. Хотя, вроде официальный дилер и поехал я к ним по совету знакомых к конкретному мастеру. Находятся на перекрёстке Суздальского и Композиторов.
#14 |
Благодарностей: 449
599
serg595 .
Мне у официалов, куда я обращался, назвали одну из возможных причин, потеря давления через выхлопную систему... Насколько это может быть актуально??? ![]() ![]() |
#16 |
Поблагодарил(а): 120
Благодарностей: 117
142
А может клапан n75? Симптомы схожи...
#17 |
на выходных снимал всасывающий коллектор, все собрал, поехал, машина стала дергаться, оказалось, плохо одел патрубок от интеркуллера и неправильно поставид хомут! Так что тоже можно посмотреть!
#18 |
Сегодня всё разобрал, прочистил, сетки уже не было, поменял воздушный фильтр (старый был уже серого цвета). Почистил заслонку дроселя и нифига!!! Надо в другом месте искать...
![]() Добавлено через 1 минуту 24 секунды А что за клапан такой? n 75? Добавлено через 1 минуту 32 секунды Я менял клапан который стоит справа от движка по ходу движения авто. |
Последний раз редактировалось Kommary; 18.12.2012 в 18:56. Причина: Добавлено сообщение |
#19 |
посмотри геометрию на турбине..у меня похожие симптомы были!!
