14.12.2012, 06:14 (10:14) | #1 |
Поблагодарил(а): 28
Стоит выбор, брать бензиновый тур 249 или дизельный 245
Стоит выбор, брать бензиновый тур 249 или дизельный 245. Проживаю в Красноярске, зимой температура недели три стоит от -25 до -35. Машину буду брать с догревателем.
1) Как прогревается дизельный тур в таких условиях? Большая разница с бензиновым по достижению комфортной температуры в салоне? Или взять бензин, в год проезжаю 15 000 км.? 2) Я, как понимаю с брелка можно запускать как сам догреватель, так и двигатель автомобиля? |
14.12.2012, 08:01 (08:01) | #2 |
Поблагодарил(а): 2,533
Благодарностей: 2,646
Изображений в галерее: 29
3046
1) Как прогревается дизельный тур в таких условиях? Большая разница с бензиновым по достижению комфортной температуры в салоне? Или взять бензин, в год проезжаю 15 000 км.? 2) Я, как понимаю с брелка можно запускать как сам догреватель, так и двигатель автомобиля? если очень холодно и есть возможность, то лучше дооборудовать электроподогревом...можно также подогрев топливопроводов и термос для солярки поставить... чтоб запускать с брелка двигатель, надо ставить сигналку с обходом штатного имобилайзера, это чревато... |
Поблагодарили: | TVVkr (14.12.2012) |
14.12.2012, 10:04 (10:04) | #3 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 67
67
не мудрите, берите бенз, и надежней и проще и дешевле по всем параметрам. все сказанное ИМХО
удачи ПыСы а про автозапуск дистанционный сказано верно, только в обход и без надежности, лишнее это |
14.12.2012, 10:49 (15:49) | #4 |
Благодарностей: 49
49
мой опыт, Иркутск, морозы не меньше.
Выбрал бенз, что бы двигло не насиловать поставил у дилера вебасто, результат прогрев возможен , но с гемором, в теплую машину не сядешь! Дизель боялся брать по причине плохого качества топлива, в городе то можно найти нормальное , а вот если поедешь куда .... Бенз греется быстро это РАДУЕТ. Думаю поставить автозапуск с модулем от ганзы. ЗЫ помучайся с выбором, нельзя без этого |
14.12.2012, 11:02 (13:02) | #5 |
Благодарностей: 65
65
я взял бенз но голосую за дизель ибо.
1. расход 2. динамика 3. в городе дизель гараздо динамиченей. 4. возможность дистанционного прогрева двигала котлом. |
14.12.2012, 11:43 (11:43) | #6 |
Тролль
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 3,072
1772
в пробках 3.6 заметно отзывчивее в первый момент. и дергается между 1-2-1 реже. |
Поблагодарили: | TVVkr (16.12.2012) |
14.12.2012, 14:50 (14:50) | #7 |
Поблагодарил(а): 1,306
Благодарностей: 1,162
1437
Здесь есть комрад под ником "второй" он из Ачинска, и по моему на дизиле, если мне память не изменяет ездит с конца лета или с осени, впечатление о машине наверняка у него уже сформировалось и эмоции отошли первоначальные... Познакомьтесь, допроси его с пристрастием, вы же там рядышком... )) Работая в Красноярске и мотаясь по краю, я ездил на ЛК 200 потом на 570 и тот и др бензиные, купил бы я Тур живя там же .. не уверен... как по мне ЛК 200 для тех мест самое то... Управление, тормоза, габариты.. там вторичны..
14.12.2012, 15:01 (15:01) | #8 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 55
105
ИМХО: На сколько лет планируете авто? Если бензин: то 1500р в неделю при таком пробеге только горючее . Дизель подешевле. Если машину на три года: пойдет и пневма и дизель и подогрев ..., если берете лет на 5-7, то и подогрев, и пневма, и дизель вызовет много работ с ними и снизит надежность после трех лет.
14.12.2012, 16:43 (21:43) | #9 |
Touareg GP 6.0 W12 Individual
Поблагодарил(а): 2,896
Благодарностей: 1,268
1619
Бензин ! , у вас там не на много теплее чем у нас . На днях АЗС одного нашего городского оператора намертво стала всего при -30 ,аппаратура забилась парафинами загустевшего ДТ ,привезенного не из Ангарска а из Края ,кстати . Иногда по зиме гоняю в Иркутск и частенько в серьезный мороз в районе Зимы вижу как "трактористы" мучатся . Оно вам надо ,тем более при ваших небольших пробегах. Что там при них можно съэкономить ? Если теплого гаража нет, ставь Вебасту по-любому, при любом движке .
14.12.2012, 16:57 (16:57) | #10 |
Благодарностей: 25
25
Я за бензин и вот по каким соображениям.
1.240 л.с.дизель в базе значительно дороже и соответственно если есть финансовый лимит,какими-то опциями придётся жертвовать(хотя сейчас идут пакеты опций) 2.Бензиновый двигатель по любому надёжнее дизельного,чтобы ни говорили здесь. 3.Подогреватель можно и на бензин поставить(если это очень принципиально),но только не ОД,туже Вебасту в их сертефицированном центре(здесь уже писали про это). 4.В плане расхода топлива.Если за год 15 000 км.,то зкономии на соляре не вижу. 5.В динамике между 249 бензин и 240 дизель разницы не настолько много. Вот как то так. |
14.12.2012, 17:57 (17:57) | #11 |
Благодарностей: 59
59
У меня дизель 239 со штатным подогревателем с пульта. Никакой бенз его не заменит))).
С пульта нажал на кнопку - 30 минут и в машине 20-25 град.тепла и двигатель запускается в любой разумный мороз (при минус 28 заводил с полоборота). Про динамику, как выше было сказарно это однозначно - дизель шустрее значительно, чем бензин. Если есть сомнения в дизеле, основанные только на климатических причинах - то нужно их отбросить смело и брать дизель. Современные движки дизельные заведутся как и бензин при тех же морозах нормально, если солярка будет надлежащего качества. Опять же поправка - я понимаю под нормальными условиями - до минус 30 - 32 град. Все что ниже тридцати - пожалуй уже экстренные ситуации для любого типа двигателя) Если есть другие причины по которым хочется или нужен бензин, то тогда другой разговор и другая тема. Добавлено через 7 минут 16 секунд Цитата:
Если в целом и общем понимании рассуждать, то наврядли с вами все согласятся. Почему тогда на любой сложной технике, технике для экстремальных ситуаций, спец.технике всегда ставят дизеля?) Посмотрите - грузовики почти все, вся спецтехника, техника повышенной проходимости... Везде дизеля) А что касается наработки на отказ... Многие из тех кто покупают новый дизельный Туарег NF собираются на нем проезжать более 200 000 км?? Думаю не более 1% пользователей. А в основном на таких машинах катают 50-90 тыс. в среднем и продают... А я уверен, что уж свои 150-200 тысяч км практически любой дизельный двигатель туарега откатает без проблем. Следовательно, основываясь на вышеизложенном, есть все основания утверждать, что вопрос о надежности дизелей по сравнению с бензинами не имеет очевидного ответа... |
Последний раз редактировалось SledOK; 14.12.2012 в 18:03. Причина: Добавлено сообщение |
14.12.2012, 19:17 (19:17) | #13 |
Тролль
1772
котел - лишь средство подогрева салона и отчасти движка (в НФ не относится) с меньшим экологическим вредом. все остальное - мифы и безграмотность современных тарахтельщиков. |
14.12.2012, 21:06 (00:06) | #14 |
Поблагодарил(а): 665
Благодарностей: 301
651
На счет температуры дизельный двигатель никогда не сравниться с бензиновым. Если машина стоит на улице, однозначно бензин(догреватель не поможет если солярка запарафинится, сам наверное видел как люди мучаются даже с бензиновыми двигателями). На счет экономии считаю второстепенный вопрос при покупки авто за 2 с лишним миллиона(учитывается прежде всего его комфорт(для кого-то важна динамика, а кому-то тепло) Где будет эксплуатироваться машина, если она ночует в гараже и ездит в городе ,то считаю что с дизелем проблем не будет, а вот с трассой уже надо задуматься. В Москве даже не стал бы задумываться - однозначно дизель, а вот в Сибири надо подумать, бензин точно меньше проблем.
14.12.2012, 21:16 (21:16) | #15 |
Поблагодарил(а): 1,276
Благодарностей: 1,318
1797
У меня вот такой вопрос к отписавшимся здесь владельцам бензиновых машин= А кто нибудь из Вас пересел с дизеля обратно на бензин? Процес обычно в обратном направлении. Это гороздо красноречивее говорит за дизельные моторы.....
14.12.2012, 21:17 (21:17) | #16 |
Тролль
1772
А что служит в данном случае критерием оценки надежности? Наработка до отказа или что?)
То ТНВД, то коллекторы, то сальники, ... ненадежно. Плюс тут еще турбина, интеркулер (который можно пробить). В общем 3.6 действительно гораздо спокойнее по ресурсу и шалостям. |
Поблагодарили: | kolombo (14.12.2012) |
14.12.2012, 21:31 (00:31) | #17 |
Благодарностей: 301
651
Не было у меня дизельного авто, но против дизеля ничего не имею. Дизель однозначно лучше бензина когда на улице месяц не стоит -35 и авто не стоит на улице, а так считаю, что бензин будет теплее и надежнее (и опять же эксплуатация машины при -35 город или трасса)
Добавлено через 1 минуту 52 секунды Для города и хранения авто в гараже, еще раз повторюсь, дизель не страшно |
Последний раз редактировалось ValPu; 14.12.2012 в 21:31. Причина: Добавлено сообщение |
14.12.2012, 22:09 (22:09) | #18 |
Поблагодарил(а): 69
Благодарностей: 854
904
Мое мнение - для молодых, пантовых и впечатлительных, у которых есть лишние 300 тыс. можно взять дизель. Но! дизель окупается только у второго владельца (или после 100 тыс. км.). Так что никакой экономии. Это миф.
Про динамику. Если не рвать и пантоваться не надо, а просто спокойно трогаться со светофора, то разницы практически нет. Я на бензине и на дизеле разгоняюсь одинаково спокойно (шило еще в молодости потерял) В Москве в морозы и дизель и бензин заводились одинаково хорошо. Если б не сумашедшая разница в цене я бы взял дизель, но взял бензин и не пожалел ни разу. А на разницу можно нашпиговать приятными мелочами. Вот мое мнение. |
14.12.2012, 22:54 (22:54) | #20 |
Поблагодарил(а): 2,431
Благодарностей: 2,339
2889
бензин однозначно, только из за одного звука как минимум)))
