Старый 18.12.2012, 15:57 (15:57)   #1
decart
Благодарностей: 31
decart Детский сад
Вопрос Масло на зиму с допусками VW 505.01
Уважаемые коллеги,
помогите определиться с выбором масла для VW дизелей, допуск VW 505.01
Автомобиль VW Touareg NF 3.0L (2012 г/в) – дизель, без сажевого фильтра.
Требования производителя к моторному маслу - ACEA A3/В4, VW 505.01
Пробег 65 т.км. Последние 60 т.км заливал Mobil 1 Formula ESP 5W30 ( VW 504.00/507.00)
Замена каждые 7500т.км. 50/50 – трасса/город.
Заправка дизтопливом – Лукойл, Газпромнефть. (EURO 4).
Пробеги большие, масло меняю каждые два месяца.
Хотелось бы:
1) Без труда найти масло в Москве.
2) Чтобы продукт стойко выдерживал московские пробки, т.е. был стабильного качества, с высокой стойкостью к температурному окислению и износу.
3) База масла содержала высокую долю эстеров.
3) Цена не имеет значения.
Спасибо
decart вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.12.2012, 16:30 (16:30)   #2
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,150
Благодарностей: 2,681
Оригинальное чем не подходит? Сам думаю что налить на ТО-30000, но я масло меняю через 15000 км.
Старый 18.12.2012, 17:29 (17:29)   #3
decart
Благодарностей: 31
decart Детский сад
Если судить по распечаткам, официалы льют не оригинал, а Castrol Professional В4 5W30.
А вот, какое масло в действительности льют, х.з.?
Для официалов важно, чтобы авто продержался до окончания гарантии. А дальше,...? Все спишут на плохое дизтопливо.
Старый 18.12.2012, 19:09 (19:09)   #4
bublik99
Аватар для bublik99
Поблагодарил(а): 2,533
Благодарностей: 2,646
Изображений в галерее: 29
bublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курс
если с эстерами то выбирай MOTUL...
кроме 5W-30 можно спокойно лить 5W-40 и менять раз в 10000км...
Тип файла: jpg 283_large.jpg (61.5 Кб, 48 просмотров)
Тип файла: jpg 224_large.jpg (22.7 Кб, 51 просмотров)
Тип файла: jpg 245_large.jpg (62.2 Кб, 37 просмотров)
Тип файла: jpg 252_large.jpg (49.0 Кб, 69 просмотров)
bublik99 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
AlexTUR (31.01.2014), dietimon (24.11.2013)
Старый 18.12.2012, 19:44 (19:44)   #5
leshka
Аватар для leshka
То что официалы льют не оригинал да и не тот допуск известно. Я думаю у них в отд. запчастей купить оригинальное масло и проследить чтобы его залили. Смущает вязкость 5w40 для нового двигателя
Тип файла: jpg img.jpg (32.0 Кб, 106 просмотров)
Старый 18.12.2012, 20:04 (20:04)   #6
decart
Благодарностей: 31
decart Детский сад
Не слышал плохих отзывов о маслах MOTUL.
Знакомый владелец RR Sport V8 Tdi, заливает MOTUL 300V Pover и отмечает заметно более тихую и плавную работу дизеля. Возможно сказываются модификаторы трения.
Однако VAG не включил 300V в перечень одобряемых продуктов.
Motul 8100 X-clean, Motul Specific 505 01 - в списке.
Вероятно не плохой выбор.
Старый 18.12.2012, 20:42 (20:42)   #7
bublik99
Аватар для bublik99
я не жалуюсь...
VW TOUAREG V10TDI использую Motul Specific 0W-30 пробег 160000км
VW TOUAREG V6TDI Motul Specific 5W-30 пробег 150000км
AUDI Q7 V12TDI бегает на MOTUL 300V Pover Racing уже 120000км
все машины без проблем...
так же использую MOTUL на всех мотоциклах, квадриках и водной технике...
линейка 300V превосходит все заводские допуски...
AlexTUR (31.01.2014), _Vlad (27.11.2013)
Старый 18.12.2012, 20:57 (20:57)   #8
decart
Благодарностей: 31
decart Детский сад
я не жалуюсь...
Любопытная коллекция автомобилей.
VAG должен Вам бесплатно менять авто на новые модели за патриотичное отношение к своей продукции.
За наводку спасибо.
Leхa (20.12.2012)
Старый 20.12.2012, 13:33 (13:33)   #9
Benzarus
Benzarus Младенец
А что, реально есть авто без сажевого? Я думал все с сажевым идут ...
С вязкостью я бы не стал эксперементировать, т.к. по другим маркам авто знаю, что могут быть проблемы из-за повышения вязкости.
Benzarus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.12.2012, 13:41 (13:41)   #10
_Vlad
Позывной 535
Аватар для _Vlad
Touareg NF Hybrid
Поблагодарил(а): 1,583
Благодарностей: 523
Изображений в галерее: 37
5w40 это же не наш метод (с)
кстати, зачем для этого мотора допуск насос-форсуночный ххх.01?
Motul 8100 X-CLEAN 5W-30 м.к. вполне подошло б..
Если б не для двигателей с сажевиком..
Последний раз редактировалось _Vlad; 20.01.2013 в 13:24.
Старый 20.12.2012, 21:39 (21:39)   #11
decart
Благодарностей: 31
decart Детский сад
Требования VAG к моторному маслу для дизелей в России действительно выглядят противоречиво.
Для дизельных NF не оснащенных PDF – допуск масла – 505.01 Без вариантов!
Спецификация 505.01 из всех выпускаемых масел стоит на самом верху стойкости к износу. Разрабатывалась специально для двигателей с насос-форсункой.
Универсальные, малозольные композиции 504.00/507.00 с урезанным в угоду экологии пакетом присадок, не включают в себя 505.01. Масло спецификации 505.01, за счёт повышенного содержания серы и противоизносных присадок должно сглаживать сильнейшие конструктивные нагрузки в приводе насос-форсунки.
Вероятно, в концерне VW полагают, что и для двигателя NF c системой питания common rail, масло 505.01 поможет при экстремальных нагрузках (например при детонации) избежать разрушительного износа.
Последний раз редактировалось decart; 20.12.2012 в 21:44.
Nautilus! (27.01.2014), _Vlad (20.12.2012)
Старый 07.01.2013, 15:45 (15:45)   #12
leshka
Аватар для leshka
Возможно допуск 505.01 нужен из-за привода ТНВД цепью ГРМ, а не ремнем?
Старый 27.11.2013, 21:26 (21:26)   #13
_Vlad
Позывной 535
Аватар для _Vlad
Touareg NF Hybrid
Благодарностей: 523
Все же масла допуска 50х.01 - верх инженерной мысли..
Дальнейшее развитие убила экология...
pigost (08.09.2015)
Старый 27.01.2014, 12:27 (12:27)   #14
Bois
Touareg 2.5 R5 BlueTDI
Bois Младенец
а как насчет 506.01?
Bois вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.01.2014, 13:03 (13:03)   #15
Leхa
Аватар для Leхa
Поблагодарил(а): 457
Благодарностей: 503
Leхa Ученик средних классовLeхa Ученик средних классовLeхa Ученик средних классовLeхa Ученик средних классовLeхa Ученик средних классовLeхa Ученик средних классов
Я морочался уже этим вопросом.
Для себя остановил выбор на LM и Addinol с вязкостью 5w30 и нашими допусками
Но вторая марка, что то не очень распространена.
Но ТО-30 наверное опять привезу с собой оригинал потому что осталось 2 литра с предыдущей замены. Потом буду переходить на другое.
Leхa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.01.2014, 18:42 (18:42)   #16
Bois
Bois Младенец
но 506.01-это 0w30...
Старый 29.01.2014, 12:09 (12:09)   #17
Yurych
Аватар для Yurych
Благодарностей: 28
Yurych ПервоклашкаYurych Первоклашка
Мотуль специфик 505.01 лучше всего. Мобил было хуже всего. На НФ, по крайней мере. (Все по личным наблюдениям)
Yurych вне форума   Ответить с цитированием Вверх
pigost (08.09.2015)
Старый 30.01.2014, 16:52 (16:52)   #18
Foolproof
Поблагодарил(а): 381
Благодарностей: 1,234
Foolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курс
[QUOTE=decart;1329023]Не слышал плохих отзывов о маслах MOTUL.
На банке 300V написано : превышает все заводские допуски ...
Foolproof вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2014, 18:10 (20:10)   #19
Tehnica
Аватар для Tehnica
Поблагодарил(а): 134
Благодарностей: 824
Tehnica Выпускник школыTehnica Выпускник школыTehnica Выпускник школыTehnica Выпускник школыTehnica Выпускник школыTehnica Выпускник школыTehnica Выпускник школыTehnica Выпускник школы
Ржать будете, но офф. дилер мне посоветовал лить масло Liqui Moly, т. к. Там что-то с выгорания и у них оно в этом плане самое лучшее и поставляется на конвейер... Как и Кастрол
Я на доливку у ОД купил
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
Последний раз редактировалось Tehnica; 31.01.2014 в 07:21. Причина: Добавлено сообщение
Tehnica вне форума   Ответить с цитированием Вверх
leshka (30.01.2014)
Старый 30.01.2014, 22:19 (22:19)   #20
Isildur
Поблагодарил(а): 111
Благодарностей: 48
Isildur Младенец
А какое именно ЛиквиМолли?
Спасибо
Isildur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
АЛЕКС82 (12.07.2016)
Текущее время: 09:43. Часовой пояс GMT +3.
