Старый 23.12.2012, 13:56 (13:56)   #1
Наталья Мурашова 67
Наталья Мурашова 67 Младенец
По умолчанию ГУР
Давид масло ГУРА через крышку бочка когда глушишь двигатель...что делать?
Последний раз редактировалось Наталья Мурашова 67; 23.12.2012 в 14:03.
Наталья Мурашова 67 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.12.2012, 13:59 (16:59)   #2
shuraa
Аватар для shuraa
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 649
Приняли к сведению
Старый 23.12.2012, 14:47 (14:47)   #3
МОНГОЛ
Причина: Мультирегистрация
Поблагодарил(а): 78
Благодарностей: 56
МОНГОЛ Детский сад
А уровень гура какой,смотрели? Должно быть между мин и мах на холодную! может у вас ооочень много................
МОНГОЛ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.12.2012, 14:56 (14:56)   #4
Наталья Мурашова 67
УРОВЕНЬ В НОРМЕ...
Старый 23.12.2012, 15:15 (14:15)   #5
cильвер 069
Аватар для cильвер 069
Поблагодарил(а): 16,329
Благодарностей: 6,232
УРОВЕНЬ В НОРМЕ...
по ходу насос в предсмертном состоянии.....
Старый 23.12.2012, 15:19 (15:19)   #6
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,360
Благодарностей: 5,722
Или подсасывает воздух, вот жидкость и пенится.
cильвер 069 (23.12.2012)
Старый 26.12.2012, 19:06 (19:06)   #7
Наталья Мурашова 67
масло в ГУРе не пенится.а его просто давит ч-з крышку бачка ГУРа.заливаем уровень ГУР работает нормально до следующей остановки двиг
Старый 26.12.2012, 23:01 (22:01)   #8
cильвер 069
пора бы автосервис посетить,я как то приехал к оффам,выходит мастер и говорит-вон видишь одна на туареге приехала,говорит,что незамерзайку заливала точно в бачок под руководством своего бойфренда,но она как-то оказалась в бачке гура,так что в вашем случае трудно определить,почему её давит через крышку гура
Старый 26.12.2012, 23:42 (23:42)   #9
МОНГОЛ
Поблагодарил(а): 78
Благодарностей: 56
МОНГОЛ Детский сад
ВОПРОС ПО ТЕМЕ????? Ранее владел 2 Турами GP и заметел следующие на рабочем движке у одного при открывание крышачки на бочке ГУР жидкость мертво стояла,не бурлила а на другом как будто миксиром взбивали! Вопрос? В чем подвох работы насоса?
Старый 27.12.2012, 00:13 (23:13)   #10
body
body Младенец
Если уровень масла Гур сам растет-это износ насоса Гур.Масло из двигателя попадает в Гур.
body вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.12.2012, 02:24 (01:24)   #11
lemie
Аватар для lemie
Благодарностей: 59
lemie Детский сад
Скорее всего жидкость не ту залили, вот и образовалась эмульсия!
lemie вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.12.2012, 17:31 (17:31)   #12
Ruslan4ik
Аватар для Ruslan4ik
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 72
Ruslan4ik ПервоклашкаRuslan4ik Первоклашка
Комрады !!!
Какая то фигня происходит со вчерашнего дня. Завожу машину, а руль крутится очень тяжело, думал колеса сдулись или шланг лопнул! Пару минут работает и тходит как ни в чем не бывало. Никаких посторонних звуков! Кто что может подсказать, точнее на что я попал накануне Нового Года?
С уважением, всех с наступающим!
Ruslan4ik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.12.2012, 17:43 (16:43)   #13
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
Ruslan4ik, возможно жидкость перемерзла, замени для начала в тепле..дальше видно будет
Старый 28.12.2012, 18:00 (18:00)   #14
Алексей Rul
Аватар для Алексей Rul
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 57
Алексей Rul Детский сад
Комрады !!!
не печалься в любом случае. в позапрошлый год в этот день я на Х5 на АКПП попал
Алексей Rul вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.12.2012, 18:54 (18:54)   #15
Наталья Мурашова 67
подсасывает воздух-это 100%.заводим движок.смотрим в бачок ГУРа-10сек масло в норме.дальше пошли пузыри( мелкие но много).глушим двиг-масло давит из бачка.где может подсасывать воздух если соединения сухие?спасибо за отклик
Старый 05.01.2013, 10:48 (10:48)   #16
russian
russian Младенец
Народ, С Новым Годом!!!
теперь по теме при повороте руля в крайние положения давит жидкость в районе насоса проблеме год просто колеса не доворачиваю, можно вылечить не меняя насос, слышал там клапан какой-то не срабатывает или что то вроде того?!
russian вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.01.2013, 11:11 (11:11)   #17
Dinosaur
Аватар для Dinosaur
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 48
Dinosaur Детский сад
Завожу машину, а руль крутится очень тяжело. Пару минут работает и отходит как ни в чем не бывало.
Тоже самое. В чем проблема - не понятно...
Dinosaur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.10.2014, 19:17 (19:17)   #18
Jantation
Jantation Младенец
По умолчанию Как именно проверить уровень масла?
Друзья, подскажите, каким именно образом проверить уровень масла ГУР. Поясню, уровень смотрится по шкале, сама шкала находится в крышке, так же в верхней части шкалы находится диск. Так вот, уровень нужно смотреть полностью вкрутив крышку в бачок, или опустить шкалу бачок до этого диска. Просто тогда получается абсолютно два разных уровня, с разниуей по шкале примерно в 2 см. Так же в самом бачке есть "островок" должна ли жидкость быть ниже или выше этого островка?
Jantation вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.10.2014, 19:25 (19:25)   #19
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
Jantation,
Старый 13.10.2014, 19:43 (19:43)   #20
Jantation
Jantation Младенец
Jantation,
Подскажи пожлалуйста, а что это за диск на шкале, и чем чреват перелив жидкости гур?)
Текущее время: 16:50. Часовой пояс GMT +3.
