Старый 16.01.2013, 22:04 (22:04)   #1
АВМ
АВМ Младенец
По умолчанию ТО-2 регламент
Здравствуйте!
Впервые на данном форуме.
Требуется квалифицированное мнение.
Имеется Туарег NF 249 лс, Москва, скоро ТО-2 (30000 км).
ОД сказал, что регламент ТО-2 предписывает кроме замены масла, фильтров, еще и замену свечей зажигания и промывку инжектора?!
В сервисной книжке написано, что замена свечей проводится на 90000 км.
В данный момент в машине все работает нормально, расход - нормальный 14-16 литров по городу.
Замена свечей и промывка инжектора, это развод ОД?
АВМ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.01.2013, 22:10 (22:10)   #2
Luka66
Поблагодарил(а): 1,335
Благодарностей: 759
Luka66 Первый курсLuka66 Первый курсLuka66 Первый курсLuka66 Первый курсLuka66 Первый курсLuka66 Первый курсLuka66 Первый курсLuka66 Первый курс
Здравствуйте!
Это рекомендуемые работы. На ваше усмотрение. Зависит от бензина. Если есть сомнения, можете сделать. На гарантию не влияет. Я, когда ездил на TFSI делал.
Luka66 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
АВМ (17.01.2013)
Старый 17.01.2013, 06:01 (07:01)   #3
Ronin.
Аватар для Ronin.
Поблагодарил(а): 393
Благодарностей: 632
Ronin. СтаршеклассникRonin. СтаршеклассникRonin. СтаршеклассникRonin. СтаршеклассникRonin. СтаршеклассникRonin. СтаршеклассникRonin. Старшеклассник
Здравствуйте!
конечно развод!
Ronin. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2013, 09:17 (09:17)   #4
АВМ
АВМ Младенец
Спасибо за ответы.
Я также считаю, что это развод.
Буду только менять масло и фильтры.
Старый 17.01.2013, 12:28 (15:28)   #5
raspadski
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 800
...промывка инжектора, это развод ОД?
Очень интересно, как они помоют такой впрыск?
Свечи до 90 Ккм даже трогать не стоит (иридиевые же).
Старый 17.01.2013, 14:41 (14:41)   #6
skvair
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 166
skvair Первоклашкаskvair Первоклашкаskvair Первоклашка
а точно иридиевые ?
я как то имел лексус rx300 / он из штатов пришел с пробегом 120000 км + я наездил 30000 км . менял свечи . родные denso были в отличном состоянии без следов какого либо износа !
skvair вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2013, 15:04 (20:04)   #7
mbdz
Аватар для mbdz
Благодарностей: 53
mbdz Детский сад
Здравствуйте!
На прошлой недели прошел ТО2. Кроме масла и фильтров ничего не меняли.
Похоже Вас пытаются развести.
mbdz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2013, 17:09 (20:09)   #8
raspadski
Благодарностей: 800
а точно иридиевые ?
Прямого указания на их иридиевую природу сейчас не нашел, но интервал замены 90 000 км косвенно указывает на это и аналоги выдаются в т.ч. NGK иридиевые.
Старый 17.01.2013, 17:10 (17:10)   #9
АВМ
АВМ Младенец
Спасибо за информацию.
А если не секрет, сколько обошлось ТО-2?
Старый 17.01.2013, 18:11 (20:11)   #10
yan86
yan86 Младенец
Неделю назад делали ТО-30000 в Твери, масло, фильтра и еще приболтали свечи поменять, типа завод изготовитель регламентирует (на сайте тоже про свечи написано) обошлось 19 тыщ, но еще снимали обшивку пассажирской двери, там кнопка стеклоподъемника как-то отключилась, фишка слетела (за это тоже денег взяли, но не много). А так гарантия кончится, свечи вообще менять не будем, пока не начнут подавать признаки. Как показала практика, свечи спокойно ходят по 60 т.км даже если заправляться где попало.
yan86 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.01.2013, 07:48 (10:48)   #11
raspadski
Благодарностей: 800
...но еще снимали обшивку пассажирской двери, там кнопка стеклоподъемника как-то отключилась, фишка слетела (за это тоже денег взяли, но не много). Как показала практика, свечи спокойно ходят по 60 т.км даже если заправляться где попало.
Про обшивку не понял зачем такая гарантия, чтобы еще платить? Якобы Вы сами эту фишку сдернули?
А свечи даже фанатичная до ТО Toyota раз в 100 Ккм предлагала заменять. 90 точно на них проезжали.
Старый 18.01.2013, 08:17 (10:17)   #12
yan86
yan86 Младенец
машину покупали бу, подсветка стеклоподъемника и сама кнопка не работала, когда мастер снял обшивку, там было видно, как-будто кто-то специально отсоединил фишку, может предыдущему хозяину туда лазили, а подсоединить забыли, поэтому типа не гарантийный случай, но там копейки за это взяли не критично. Ну а свечи, я тоже считаю лишним менять, как гарантия кончится, буду менять значительно реже))
Старый 18.01.2013, 09:55 (09:55)   #13
АВМ
АВМ Младенец
Зашел на сайты ОД в соседней Украине.
Меняют только масло и фильтры.
Наверное у них бензин лучше!!!!, а скорее всего совести больше.
Старый 23.01.2013, 08:36 (08:36)   #14
АВМ
АВМ Младенец
Нахожусь на ТО-2 у ОД. Очень доволен.
Меняю только масло и фильтры (кроме топливного).
Насчет свечей и промывки инжектора ОД не заикался.
Спасибо всем!
Старый 23.01.2013, 09:49 (12:49)   #15
Evgen Omsk
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 63
Evgen Omsk Детский сад
замена свечей регламентные работы на 30тысяче, даже не рекомендуемые. я бы поменял, т.к. опыт был с иридиевыми свечами (ngk) на предыдущем авто, заявленные производителями 100тысяч в наших условиях не подтверждаются, после 40тысяч км при проверке на приборе иридиевые свечки показали пробой изолятора, причем все 4шт. а по внешнему виду и не определить, зазор в норме, нагара нет. убиваются скорее всего бензином нашим и холодными пусками.
Evgen Omsk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
_Vlad (29.01.2013)
Старый 23.01.2013, 14:26 (17:26)   #16
raspadski
Благодарностей: 800
...при проверке на приборе иридиевые свечки показали пробой изолятора, причем все 4шт. а по внешнему виду и не определить, зазор в норме, нагара нет.
Что за прибор? Может, привирает он? Современные авто пропуски воспламенения на раз отлавливают.
Старый 23.01.2013, 15:11 (15:11)   #17
Narkotik
Аватар для Narkotik
Поблагодарил(а): 695
Благодарностей: 544
Narkotik ПервоклашкаNarkotik ПервоклашкаNarkotik Первоклашка
Чтоб показать достоверную инфу о состоянии свечей необходимо устройство, позволяющее создать условия для свечей, приблизительно похожие на рабочие, т.е. должна быть компрессия (давление избыточное) как минимум. Про что-то подобное слышал, но сам не видел...
Narkotik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.01.2013, 15:52 (15:52)   #18
skvair
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 166
пробои неплохо контролирует бортовой комп
если чек мигает, то это как раз пропуски воспламенения в цилиндре
Старый 23.01.2013, 15:54 (15:54)   #19
Nikolaymsk
Благодарностей: 90
Nikolaymsk ПервоклашкаNikolaymsk Первоклашка
Спасибо всем!
Через 4000 тоже ехать. Скажите пожалуйста сколько стоило и у какого диллерад делали?
Nikolaymsk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.01.2013, 18:06 (17:06)   #20
Leshiy
Аватар для Leshiy
Благодарностей: 153
Leshiy ПервоклашкаLeshiy Первоклашка
У меня TFSI на 1 свечах 60000 отбегал и не заикался, превентивно сменили конечно. Все свечи, которые видел в идеале. Только лукойл, только экто95 и обычно с 1 заправки многие годы
Leshiy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 19:06. Часовой пояс GMT +3.
