25.01.2013, 10:08 (10:08) | #1 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 138
163
замена АКБ (с фото)
вчера махнул себе акб и в связи с тем что когда искал инфу как это сделать нашел только словесное описание и схемы, решил весь процесс зафиксировать на фото(это все таки наглядней будет)
ДЛЯ ТОГО ЧТОБ НЕ ПОВЫСКАКИВАЛО ОШИБОК ПРИ ОТКЛЮЧЕНИИ СТАРОГО АКБ, Я ПРОВОДАМИ ДЛЯ ПРИКУРИВАНИЯ ЧЕРЕЗ КЛЕММЫ ПОД КАПОТОМ ПОДКЛЮЧИЛ ПОЛУДОХЛЫЙ АКБ(какой был под рукой,главное чтоб хоть немного заряду было) 1- (к сожалению это я не фотографировал) отводим кресло в самое заднее и верхнее положение. 2- снимаем мягкую панель с переди кресла(4 защелки, две под креслом, а еще 2 со стороны педалей по краям) с начала отщелкиваем те что под креслом просунув руку и взявшись за край тянем в верх(аккуратно с лева и с права) потом просунув руку под эту панель уже со стороны педалей(между полом и панелью) отшелкиваем другие два фиксатора по краям(тянем чуть вперед и в верх) 3- открываем две пластиковые заглушки в полу по краям кресла(см.фото №1) 4- откручиваем два болта которые под этими заглушками(чаще всего правый болт может оказаться ржавеньким! советую воспользоваться ВД) 5- снимаем пластик с зади кресла с солазок(см.фото № 2 и № 3) 6- откидываем кресло назад(см.фото № 4 и № 5 ) и видим короб АКБ 7- к крышке короба одним болтиком прикручен воздуховод для ног заднего пассажира, его надо открутить и снять воздуховод потянув его в верх(у меня эта деталь отломана по этому фото нет) 8- на каждом углу короба АКБ открываем по защелке(всего 4 шт. см.фото № 6) и снимаем крышку. 9- АКБ держиться двумя фиксаторами(один внизу по середене,а второй в левом углу с верху(возле клеммы " - ") для того что б их открутить удобней будет сначало открутить клеммы и шланг отвода паров(см.фото № 7 ) 10- после того как вы открутили все клеммы и фиксаторы(фиксаторы вытаскиваем) и отсоеденили шланг отвода паров(тоже вытаскиваем) вынимаем АКБ и устанавливаем туда новую батарейку 11- СБОРКА В ОБРАТНОМ ПОРЯДКЕ! НА ВСЕ УШЛО ПРИМЕРНО 30-40 МИН. ВСЕМ СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ, НАДЕЮСЬ ЧТО ПРИГОДИТЬСЯ!!! |
Поблагодарили: | 3tonius (23.05.2015), 777 Вячеслав (14.11.2013), AGON (06.02.2014), AlexSur (25.01.2013), Andrey Kiselev (29.05.2013), abrasive (23.01.2014), alex1900 (22.11.2013), alex303 (20.06.2013), anb-72 (15.11.2015), appledoc81 (22.10.2014), atlet1962 (29.01.2014), BigFoot (25.01.2013), Boka (27.01.2013), bublik99 (25.01.2013), Cactus (25.01.2013), Choigan (09.12.2019), Dru77 (25.01.2013), demetry (22.01.2014), diklosan (01.02.2013), dimon1974 (25.01.2013), dmm777 (30.01.2014), Elisej1985 (26.01.2014), Exile04 (30.01.2013), eugeny800 (07.03.2014), FDriver (25.01.2013), freeman07 (07.02.2015), Gennady512 (01.02.2013), HEKTO (21.07.2013), jaz (07.04.2014), Kyzen (25.01.2014), kit-info (25.01.2013), Lekha (25.01.2013), lexdo (23.10.2013), Misha78 (03.01.2017), malaevs (11.02.2015), moscow (25.01.2013), Nikioleg (27.01.2013), oleglena (05.06.2013), Panamera96 (20.02.2013), Petr Top (26.01.2013), Polarisp (27.01.2013), parteigenosse (25.01.2013), RoSe1977 (30.01.2013), Rusteamus (25.01.2013), rauf2013 (15.05.2013), renski (10.05.2013), Sances (15.05.2013), Schrekk (25.06.2014), Smit_moscow (25.01.2013), SU500 (27.01.2014), SuBuR (01.02.2013), SubaGT30 (25.01.2013), shuraa (26.01.2013), sos13 (27.01.2013), stalker AM (25.05.2013), sxt (21.03.2014), Timofeevich (30.01.2013), tur23 (26.01.2014), turovod (26.01.2013), ulman (31.01.2013), Vielfrass (26.01.2013), Viento (26.01.2013), Vlad13 (05.12.2014), Vlad1963 (26.01.2014), VVFalcon (27.01.2013), valera2005 (23.05.2014), vasilev.mm (25.01.2013), vasily-789 (26.01.2013), Wiener (23.05.2014), Xpress (25.01.2013), Yakut8181 (28.01.2014), ZE27 (26.01.2013), zloigad (25.01.2013), Автолюбитель (13.01.2014), Александр Бутаков (04.08.2015), Александр077 (17.09.2016), Алексей Rul (25.01.2013), Алесанд17 (21.01.2014), Алеут (28.01.2013), Андрей Шепель (09.11.2013), Андрей_NR09 (25.01.2013), вол (20.08.2014), ДиВайсе (14.11.2013), Дон Алихандро (25.01.2013), Игоряныч (26.01.2013), Ильич 737 (16.11.2013), игоряша (25.01.2013), котик 94 (25.06.2013), Лемон (25.01.2013), Леонид (25.01.2013), мурманчанин (06.12.2013), Неисправимый (26.01.2014), Нефтянник (12.07.2013), Николай2014 (30.10.2014), Олег Осипенко (25.01.2013), Синегорец (25.01.2013), Сокол (25.01.2013), сашок 28 (25.01.2013), Штаб подводных катеро (11.12.2015), Эскобар26 (21.08.2015), Юртур (25.01.2013), _Vitaly_ (01.02.2013) |
25.01.2013, 11:12 (11:12) | #2 |
Поблагодарил(а): 660
Благодарностей: 259
284
Шикарный отчёт!!!
Поблагодарили: | Panamera96 (20.02.2013) |
25.01.2013, 13:16 (13:16) | #4 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 138
163
да я сам когда первый раз полез начитавшись словесных отчетов, открутил не те болты и чуть кресло не сломал в попытках его назад откинуть! Хотел даже трубу как рычаг использовать, а то думал закисли петли с зади! Хорошо передумал, и решил спросить!
25.01.2013, 13:39 (13:39) | #6 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 138
163
Спасибо за хороший отчёт!
25.01.2013, 13:50 (13:50) | #7 |
Ветеран Броуновского движения
Поблагодарил(а): 14,530
Благодарностей: 22,330
29442
Самое поганое снять мягкую облицовку. Я справа, у пассажира, когда добирался до штуцера подкачки колёс все защёлки пообломал. Так и не понял как их снимать???
25.01.2013, 13:58 (13:58) | #9 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 138
163
25.01.2013, 14:05 (14:05) | #10 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 138
163
вот как то так! простите, но художник из меня хреновый!
Последний раз редактировалось prostoAnton; 25.01.2013 в 14:19. |
Поблагодарили: | bublik99 (25.01.2013), HEKTO (21.07.2013), Petr Top (26.01.2013), Timofeevich (30.01.2013), Александр Бутаков (04.08.2015), Алеут (28.01.2013), Леонид (14.11.2013), Сокол (25.01.2013), Эрик316 (30.01.2013) |
25.01.2013, 16:15 (16:15) | #11 |
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 221
271
Отчет !!! Вот бы его пораньше на пару лет, а то я с дуру по незнанке полностью сиденье снимал, во прикол
25.01.2013, 19:45 (22:45) | #12 |
25.01.2013, 20:48 (20:48) | #13 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 138
163
Пора менять аккум, и я собрался брать обычный в магазине. А что это за шланг, и откуда он отводит пары? А так вроде всё подробно, спасибо обязательно воспользуюсь при замене!
на фото №7 отмечено,подписано и видно с лева такая тоненькая гофра черного цвета! один конец воткнут в акум(в любом практически акуме есть эти отверстия с боку,маленькие в диаметре примерно 3-5мм.(могут быть заглушены заглушкой) а второй конец в короб идет! она не с акумом продается, а идет штатно в авто,ее просто надо не забыть вставить в новый! а пары она отводит из нутри акума(подозреваю что пары электролита) если честно я сам думаю что она не принципиально, но я делал так как было предусмотрено, да и зачем ее выкидывать(если конечно не порвать) когда ее поставить 2сек.(она просто втыкается в отверстия на акб и в коробе). |
25.01.2013, 21:26 (20:26) | #14 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 44
19
Я не снимал переднюю мягкую облицовку под сиденьем.
Кресло и так можно открутить. |
25.01.2013, 21:35 (21:35) | #15 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 138
163
26.01.2013, 00:27 (00:27) | #16 |
Благодарностей: 58
58
Если не снимать переднюю облицовку то накладки обивки пола над болтами придется снимать не корректно. Потом ее мало дернуть за нижнюю часть и разблокировать боковые защелки. Нужно поднять сиденье на самый верх, просунуть руку под сиденье нащупать и движением вверх разблокировать еще верхние защелки. И на фото отсутствует момент отворачивания единственного самореза, крепящего воздуховод под ноги заднего пассажира:) А так все очень грамотно!
26.01.2013, 10:35 (13:35) | #17 |
26.01.2013, 12:04 (12:04) | #18 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 138
163
26.01.2013, 17:54 (20:54) | #19 |
prostoAnton, Ты какой битой сидушку откручивал? У меня бита Т50 (6-гранная) проскакивает!
Добавлено через 25 минут 31 секунду Во тупанул , там наверно не звездочка а шестигранник! |
Последний раз редактировалось РОМ238; 26.01.2013 в 17:54. Причина: Добавлено сообщение |
27.01.2013, 12:34 (12:34) | #20 |
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 510
585
Поблагодарили: |
