Старый 30.01.2013, 20:15 (20:15)   #1
slava m3
slava m3 Младенец
По умолчанию блок управления фарой с лева на право
Комрады будьте добры , .Имею блок управления фарой 7L6941329 ( L) , для левой фары , накрылся в правой , поставил его , не работает , по ходу наверно надо прошивать и прошивается ли , кто знает подскажите как и что .
slava m3 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2013, 21:04 (23:04)   #2
ILA
Аватар для ILA
Поблагодарил(а): 86
Благодарностей: 72
ILA Детский сад
Ставил 3d0909158 вместо 157 все работает!
ILA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2013, 09:34 (09:34)   #3
автосити
Аватар для автосити
Благодарностей: 52
автосити Детский сад
я тоже пробовал-у меня работало
автосити вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2013, 11:37 (11:37)   #4
Иван Самойлов
Аватар для Иван Самойлов
Поблагодарил(а): 215
Благодарностей: 46
Иван Самойлов Младенец
смотри предохранители и снова пробуй 100% подойдет разницы нет, ...
Иван Самойлов вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2013, 11:58 (10:58)   #5
maxd
Аватар для maxd
Поблагодарил(а): 369
Благодарностей: 1,135
разницы нету, но правый 7L6941330
Старый 27.03.2013, 16:31 (15:31)   #6
R.M.B
Аватар для R.M.B
Поблагодарил(а): 1,609
Благодарностей: 2,111
Менял местами у себя (дорестал ) Есть фотоотчет лень выкладывать:))
да они разные! но я ставил для проверки правый в левую блок фару - розжиг работал а вот при тесте компом тестилась та фара в которой стоял блок!!!
Поясню - запускаем с компа проверку правой фары а жужит моторчиками левая!!
из чего делаем вывод - висят на одной шине и отвечают разными голосами!!
Большой вопрос КАК поведут себя на одной шине две левые платы??? но если ошибок гнать не будут и регулироваться по высоте станут так в добрый путь!!
КСТАТИ!! в моем случае удалось ранимировать блок управления!!
замена одного диода в обвязке преобразователя блока розжига!! сэкономила 900 баксов!!(дешевле не нашел)
Я понимаю нужно создать тему но еще неумею нифига здесь... для начала решил почесть какие есть темы вообще по ремонту блоков не нашел пока
Добавлено через 5 минут 0 секунд
Кстати обратить внимание на разьемы блок фары!! Иногда недожимаются разьемы плохой контакт!
причем не в фаре а внутри крыла!! У меня были окислены и контачили только если с разгону воткнуть блок!!
НЕ ВЫТАСКИВАТЬ БЛОК ПРИ ВКЛЮЧЕННЫХ ФАРАХ!!!
Последний раз редактировалось R.M.B; 27.03.2013 в 16:31. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 09:24. Часовой пояс GMT +3.
