11.02.2013, 12:28 (14:28) | #1 |
Экстремал
Поблагодарил(а): 1,090
Благодарностей: 1,326
1801
Intro CHR 8850, она же RoadRover. Опрос: Что нужно допилить?
Разговаривал с парнем, который в местном Ровере отвечает за связь с китайскими разработчиками.
Если кратко, то технология работы с доп. оборудованием такова: Сюда регулярно приезжает китаец, которому один из дилеров VW дает туарег с установленным оборудованием, которое нужно дописать, он считывает коды, потом через неделю выходит обновление Значит, если мы хотим, чтобы заработало какое то оборудование, мы должны это сформулировать и, при наличии желания и возможности, подъехать на два часа, когда китаец будет в Москве в очередной раз и дать считать коды со своего авто. Мы договорились, что я буду посылать ему консолидированные хотелки от клуба для передачи китайцам, ну а они будут пробовать их реализовывать в меру сил. Пока, по прочитке форума вычитал несколько вещей: 1. Не работает управление котлом 2. Не работает камера заднего вида одновременно с парктроником. 3. Некуда включать Area View 4. Неудобно сделано управление подсветкой. Хочется, чтобы она регулировалась плавно. 5. Неполная информация на приборной панели Желательные железные доработки 1. Поменять ручки - не вопрос. Сказали, что ручку могут сделать любую. Нужен образец на пару месяцев. Кто нить, из тех, кто поставил интру - свинтите одну ручку с RDS.... 2. Цифровой аудиовыход. 3. HDMI/RGB/LVDS видеовход 4. DVB - T2 в базе? Я так понимаю, со следующего года будет актуально Дополняйте.... |
Последний раз редактировалось ghans; 11.02.2013 в 12:35. |
Поблагодарили: | sanches766 (12.02.2013), zerbino (13.02.2013) |
11.02.2013, 13:33 (15:33) | #3 |
Благодарностей: 65
65
11.02.2013, 14:07 (14:07) | #4 |
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 166
216
у меня есть предложение разделить все описанное выше на 3 потока
1) SW Update - то что можно сделать легко в рамках доработок 1.1 Не работает управление котлом 1.2 Нет индикации межсервисного интервала в меню Car 1.3 Нет режима совмещения камеры заднерго вида одновременно с парктроником(как в родной голове) на одном экране + трассировка линий габаритов авто на экране 1.4 Подсветка клавиш на магнитоле зависит от настроек экрана(день ночь). Хочется, чтобы она регулировалась отдельно и плавно. 1.5 Дата машины не редактируется с головы и никак ее больше отредактировать нет возможности. 1.6 При включении на вкладке "Центральный замок" функции "Дверь отдельно" она переключит, но ничего не измениться, а в меню потом вернется назад. 1.7 Функция контроля скорости при положенных 60-70-80-90-100 км/ч выставляется на 63-73-83-93-103 км/ч, потом самопроизвольно отскакивает на 66-76-86-96-106 км/ч, такой функционал уже нахрен становится не нужен (простите камеры). 1.8. Неполная информация на приборной панели ( название станций .... ) 1.9 Возможность индикации следующего перекрестка на приборной панели (надо сделать интерфейс для отображения ) , мы потом сами будем навител или других мучать чтобы поддержали это 1.10. Не работает родная камера заднего вида. 2) HW Update - то что надо реализовывать в железе 2.1 подвисает при зпуске двигателя при включенной голосе 2.2 Поменять ручки - не вопрос. Сказали, что ручку могут сделать любую. Нужен образец на пару месяцев. Кто нить, из тех, кто поставил интру - свинтите одну ручку с RDS.... 2.3. DVB - T2 в базе? Я так понимаю, со следующего года будет актуально 2.4. Цифровой аудиовыход. 2.5. HDMI/RGB/LVDS видеовход 2.6 Некуда включать Area View 3) Смена OS - переход на Android 3.1 Опубликовать Roadmap развития устройства (попытки головы на андройде была уже в начале года но глючила сильно ) 3.2 Просьба открыть API к шине . чтобы можно разрабатывать приложения на Android под голову главный плюс андройда - доступ на Google play к куче приложений ( например mapcam , стрелка , куча навигационок .... ) |
Последний раз редактировалось skvair; 15.02.2013 в 09:56. |
11.02.2013, 18:26 (20:26) | #5 |
11.02.2013, 18:46 (20:46) | #6 |
Экстремал
1801
Т.е. открыть конкурентам все карты и поставить жирный крест на своем бизнесе? Думаю этого никогда не будет, так же как и открытые исходники, в случае перехода на Андроид. Думаю Андрон в машине это перебор, либо будет древний 2.3 либо проц. нужен мощный и памяти поболее, а это в цену выльется. Кстати, чем WinCE6 не устраивает. Навигатор должен быть навигатором, утюг, утюгом.
1. Платформа умирает. Новых приложений нет и не будет. Посмотрите соответствующие ветки на 4pna.com и 4pda.ru. Например, лично мне, когда я мотаюсь по городу, хочется иметь 2GIS. Это не утюг, это навигатор. 2. Лучше древний 2.3, чем новый 6.0. Новый проц и память почти не увеличит стоимость. Погугли raspberry pi и конкуренты 3. Совсем по другому организована память. Уронить винды юзеровским процессом - раз плюнуть, андроид - надо очень сильно постараться. 4. Кстати, именно по этому на CE нет приличной мультимедии. На самом деле, VW сделал очень правильно, что выбрал QNX, в качестве базовой системы. Вот только плохо, что она запертая на ключик.. |
11.02.2013, 19:13 (21:13) | #7 |
ghans,
Насчет смерти ты конечно прав, но того, что сейчас есть, хватит еще года на 4, т.е. до конца срока эксплуатации авто. Навител, Иго, Гармин, Том Том, есть и обновляются. 2Gis это все таки не навигация, а справочная система ИМХО. Древний 2.3 без возможности переноса программ на карту памяти, без виджетов, не комильфо, опять же ИМХО. Ядро шестерки отделено от пользовательских процессов, а уронить можно что угодно, тут дело кривости рук программеров. Возможности мультимедиа определяются возможностями железа, и да на винде есть приличное мультимедиа, я уже как то приводил пример системы, построенной на однотипном с РНС проце SH4 и управляемой WinCE4 возможности мультимедиа, не хуже чем в РНС, Все ИМХО ес-но |
Последний раз редактировалось ho1od; 12.05.2013 в 23:20. |
11.02.2013, 20:48 (20:48) | #8 |
14
Хотелось бы усилить прием радио сигнала, так как отзывы про качество приема не очень хорошие, для меня например это очень важно!
12.02.2013, 13:38 (15:38) | #9 |
7
Для меня крайне неудобное управление аудио-видео файлами. Частично соглашусь на свою криворукость, но раньше на всех штатных и нештатных аппаратах не было у меня таких ступоров.
-Нет возможности посмотреть список песен, как на фото 5 постов выше. -Чтобы переключиться между папками, надо ткнуть кучу кнопок.(зайти в "файлы" или "музыку", зайти в "выбрать", выбрать диск,выбрать папку, открыть её, выбрать все файлы,нажать "воспроизвести", и почему-то (у меня) надо нажать стрелочку перехода на следующую песню. После этого начинается музыка. В движении напрягает. Может есть короткий путь. Тогда извиняюсь.) |
12.02.2013, 18:16 (20:16) | #10 |
Экстремал
1801
Нашел решение с цифровым аудиовыходом, специально для Zebrino. С андроидом точно будет работать, с win ce может быть....
http://www.audiophilleo.com/audiophilleo2.aspx Или вот. |
Последний раз редактировалось ghans; 12.02.2013 в 21:44. |
12.02.2013, 18:33 (18:33) | #11 |
Поблагодарил(а): 935
Благодарностей: 96
121
Хотелось бы организовать поиск как в iphone по названию во всех каталогах неважно название чего альбома трека стиля и т.д.
13.02.2013, 16:53 (16:53) | #12 |
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 686
836
ghans ща на звуковых чипах spdif есть обычно, зачем колхоз, если разрабу надо только добавить пару электронных компонентов?
По доработкам бы добавить ориентацию навигации по оборотам колёс, ведь прекрасно, как у нас на рнс 850 даже при потере спуктников авто передвигается о карте, особенно это видно в тоннелях. Также добавить/изменить стандартные выходы на радио/gps, чтобы можно было подключить стандартные коннекторы антены gps/радио на машинах с rns850 |
14.02.2013, 15:16 (17:16) | #13 |
Экстремал
1801
Перенес из другой темы:
Интра действительно не в состоянии управлять многими базовыми функциями (дата, центральный замок-отдельное открывание задней двери, ограничитель скорости и наверное есть другое).
Т.е. в составе меню это есть, но переключить нельзя, т.е. для управления нужно ставить обратно штатную голову. |
27.12.2014, 11:46 (13:46) | #14 |
Поблагодарил(а): 221
Благодарностей: 344
369
1. Поменять ручки - не вопрос. Сказали, что ручку могут сделать любую. Нужен образец на пару месяцев. Кто нить, из тех, кто поставил интру - свинтите одну ручку с RDS.... |
27.12.2014, 19:41 (21:41) | #15 |
Благодарностей: 344
369
а в BMW крутилки очень похожи на наши.
и похоже продаются отдельно http://www.drive2.ru/l/303834/ Добавлено через 11 минут 49 секунд нашел на ебей http://www.ebay.com/itm/171200953904...%3AMEBIDX%3AIT но оригинал, а потому цена.. и ободок только хромированный. |
Последний раз редактировалось fly der; 27.12.2014 в 19:41. Причина: Добавлено сообщение |
