13.02.2013, 19:33 (19:33) | #1 |
Touareg GP 4.2 V8FSI Individual
Свист из масляного щупа
Здравствуйте !
Машина GP двигатель 4,2 . После динамичного движения появляется свист из масляного щупа на холостых оборотах,при повышении оборотов выше 1500 свит пропадает. Засасывает воздух в масляный щуп ! Может кто сталкивался с такой проблемой??? И к чему готовится ? Спасибо! Добавлено через 9 минут 57 секунд может это быть из за фильтров воздушных ?? |
Последний раз редактировалось jok366; 13.02.2013 в 19:33. Причина: Добавлено сообщение |
13.02.2013, 20:16 (20:16) | #2 |
Поблагодарил(а): 660
Благодарностей: 259
284
оригинально....ветиляция картерных газов значит чистая))))
А тепереь серьёзно- после вытаскивания щупа обороты двигателя изменяются? |
Поблагодарили: | jok366 (13.02.2013) |
15.02.2013, 11:07 (10:07) | #6 |
По чётным - мембер
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
1688
А маслоотделитель это тоже самое что и клапан вентиляции картерных газов?
Поблагодарили: | jok366 (15.02.2013) |
15.02.2013, 15:05 (15:05) | #7 |
А вообще при работе двигателя на холостом ходу должен воздух засасываться в отверстие где находится масляный щуп ?
15.02.2013, 17:54 (17:54) | #8 |
Благодарностей: 259
284
Через какое время обороты приходят в норму? 2-3 секунды? |
18.02.2013, 07:56 (10:56) | #9 |
Актуальная для меня тема.. Помогите разобраться..
В маслоотделитель 079103464D входит клапан вентиляции 022103765A? Или это все-таки совсем разные вещи? Кроме этого, как во всей этой системе с маслом завязаны клапаны управления 06E109257J? Со слов дилера, через них тоже может выдавливать масло и их нужно менять, а просто почистить их нельзя? |
18.02.2013, 08:56 (11:56) | #10 |
Сибиряк
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
8718
В маслоотделитель 079103464D входит клапан вентиляции 022103765A? Или это все-таки совсем разные вещи? |
18.02.2013, 09:35 (09:35) | #11 |
Узнал что клапан вентиляции под номером 022103765A идет к двигателю 3,2 ,на двигателе 4,2 FSI нет такого!!
Добавлено через 3 минуты 11 секунд Я поменял маслоотделитель 079103464D,свист прошел !! Но масло через сальник (менял два раза ) все равно давит ?!? Надо дальше причину искать ! |
Последний раз редактировалось jok366; 18.02.2013 в 09:35. Причина: Добавлено сообщение |
