Старый 17.02.2013, 20:13 (20:13)   #1
jok366
Аватар для jok366
Touareg GP 4.2 V8FSI Individual
jok366 Младенец
По умолчанию Течет передний сальник коленвала дв.4,2
Здравствуйте !
Менял сальник(покупал оригинальный) два раза течь не прекращается?!?!?
Сказали что из за повышенного давления, а причина повышенного давления в маслоотделителе его тоже поменял как текло так и течет.
Может это болезнь этого движка ??
Спасибо.
jok366 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2013, 20:15 (20:15)   #2
slavkin
Первый четырехкратный
Аватар для slavkin
Поблагодарил(а): 2,573
Благодарностей: 6,436
Пробег?
Старый 17.02.2013, 20:23 (20:23)   #3
jok366
Аватар для jok366
jok366 Младенец
83000 тыс.
Старый 17.02.2013, 20:29 (23:29)   #4
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
могли просто криво установить при таком пробеге должно быть все нормально
Старый 17.02.2013, 20:29 (20:29)   #5
slavkin
Аватар для slavkin
83000 тыс.
Рано...
Старый 17.02.2013, 20:44 (20:44)   #6
jok366
Аватар для jok366
jok366 Младенец
Устанавливал в двух разных сервисах.
Добавлено через 13 минут 29 секунд
А как можно определить повышенное давление в картере?
Последний раз редактировалось jok366; 17.02.2013 в 20:44. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.02.2013, 22:08 (01:08)   #7
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
а в картере то нет давления
Старый 18.02.2013, 10:27 (09:27)   #8
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
Что происходит, если при работающем двигателе открутить маслозаливную крышку? Газы оттуда идут или нет?
Последний раз редактировалось Демиург; 18.02.2013 в 10:29.
Старый 18.02.2013, 13:13 (13:13)   #9
jok366
Аватар для jok366
jok366 Младенец
Если открутить крышку масляную наоборот засасывает воздух.
Старый 18.02.2013, 13:28 (12:28)   #10
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Прикольно. Сильно засасывает? Крышка легко отрывается?
Старый 18.02.2013, 13:35 (13:35)   #11
jok366
Аватар для jok366
jok366 Младенец
Не сильно, крышку легко можно открыть ,я уточнял в сервисе сказали что это норма ?!?!
Старый 18.02.2013, 13:44 (12:44)   #12
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Было такое, что сальник "захреначили" по "криворукости", было до замены маслоотделителя, но так чтобы и то и другое поменял и эффекта ноль, такого не было. Сальник менял вместе с маслоотделителем: в смысле в один день?
Старый 18.02.2013, 14:28 (14:28)   #13
jok366
Аватар для jok366
jok366 Младенец
Да менял в один день!
Старый 18.02.2013, 18:07 (17:07)   #14
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Ок, поспрашаю, может у кого такое было.
Добавлено через 35 минут 45 секунд
Нет, все четко: при нормально поставленном сальнике и замененном маслоотделителе, проблема исчезала.
Последний раз редактировалось Демиург; 18.02.2013 в 18:07. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.02.2013, 18:28 (18:28)   #15
jok366
Аватар для jok366
jok366 Младенец
То есть вы намекаете на то что сервисы я выбрал не удачно??
Последний из них даже очень серьезный специализируется на фольцв., ауди, порше.
Добавлено через 3 минуты 54 секунды
может сальник не оригинал попробовать поставить????
Последний раз редактировалось jok366; 18.02.2013 в 18:28. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.02.2013, 19:24 (19:24)   #16
лев alex
Аватар для лев alex
Благодарностей: 52
лев alex Первоклашкалев alex Первоклашка
а сальник не заметил без пружинки с внутренней стороны!сталкивался,что новые сальники(некоторые) идут без пружинок,тогда можно и криво воткнуть
лев alex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
jok366 (18.02.2013)
Старый 18.02.2013, 20:10 (20:10)   #17
jok366
Аватар для jok366
jok366 Младенец
Вот это интересно!!!
Нет не обращал внимание.
Последний раз редактировалось jok366; 18.02.2013 в 20:11. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.02.2013, 10:01 (09:01)   #18
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
С пружиной там сальник идет, без вариантов. только. если в магазине шнягу подсунули.
Старый 21.02.2013, 16:30 (20:30)   #19
Андрей.dis
Благодарностей: 19
Андрей.dis Младенец
Здравствуйте !
Спасибо.
Аналогичная проблема, бежит сальник, маюсь менять или нет! сальник со стороны коробки меняли!?
Андрей.dis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.02.2013, 16:35 (15:35)   #20
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Менять и плюсом маслоотделитель.
Андрей.dis (21.02.2013)
Текущее время: 14:38. Часовой пояс GMT +3.
