Старый 17.02.2013, 21:42 (00:42)   #1
Djonikddd
Аватар для Djonikddd
Поблагодарил(а): 173
Благодарностей: 268
Djonikddd Ученик младших классовDjonikddd Ученик младших классовDjonikddd Ученик младших классовDjonikddd Ученик младших классов
По умолчанию Вентиляция картерных газов R5 BAC
Здравствуйте!
Вот возникло подозрение на неработающую систему вентиляции картерных газов, но прежде чем на неё грешить- решил разобраться как она работает.
клапанная крышка > в не воткнут "грибок" > далее шланг до э.клапана >потом собственно от э.клапана во впускной патрубок перед волюметром и турбиной.
Вопрос :
1) как устроен грибок(свой снял дунул туда сюда такое чувство что там нет ничего т.е дуеться во все стороны оч свободно)
2) зачем там клапан и когда он открывается -закрывается(у меня он почемуто всегда закрыт, ну или мне так кажеться)
Спасибо за ответы.
Djonikddd вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2013, 21:56 (20:56)   #2
cильвер 069
Аватар для cильвер 069
Поблагодарил(а): 16,329
Благодарностей: 6,232
Здравствуйте!
Вопрос :
Спасибо за ответы.
Только в момент заводки по моему
Jtixon (26.11.2016)
Старый 18.02.2013, 06:11 (09:11)   #3
Djonikddd
Благодарностей: 268
т.е клапан закрыт в момент пуска а далее должен быть открыт?
Старый 18.02.2013, 18:19 (21:19)   #4
Djonikddd
Благодарностей: 268
Комрады, Дизелисты -неужели ни кто не знает!
Последний раз редактировалось Djonikddd; 18.02.2013 в 20:17.
Старый 19.02.2013, 05:36 (08:36)   #5
Хорек Паникер
Последовательный
Аватар для Хорек Паникер
Поблагодарил(а): 4,266
Благодарностей: 4,000
Djonikddd,
Привет!
Не знаю какой у тебя движок, посему - все что пока нашел по системе ОГ
ЗЫ: а все, сослему не углядел, что BAC, но файл под индексом 3 во вложении про него
Тип файла: pdf Детали и узлы системы ОГ_1.pdf (304.4 Кб, 683 просмотров)
Тип файла: pdf Детали и узлы системы ОГ_2.pdf (170.6 Кб, 363 просмотров)
Тип файла: pdf Снятие вентилятора системы ОГ.pdf (175.9 Кб, 470 просмотров)
Тип файла: pdf Проверка клапана системы ОГ.pdf (238.4 Кб, 489 просмотров)
Тип файла: pdf Детали и узлы системы ОГ_3.pdf (166.5 Кб, 566 просмотров)
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 19.02.2013 в 06:04.
Djonikddd (19.02.2013)
Старый 19.02.2013, 05:46 (08:46)   #6
Хорек Паникер
Последовательный
Кстати насчет грибка, ежели у дизеляк аналогичный бензиновому по принципу дейстивия, а скорей всего да, то у нас он вот такой внутрях
У меня летом сдох (благо уже был под Карагандой, где есть свой ОД), свист стоял из-под капота - мама не горюй
Просто напросто от старости рассохлась мембрана и кирдык (развалилась в руках, когда снимал). Уже потом вычитал, что у нас срок службы этого "грибка" в среднем 80 000, он у меня аккурат так и помер, вражина
Djonikddd (19.02.2013), QuiBBle (26.07.2013)
Старый 19.02.2013, 06:28 (09:28)   #7
Djonikddd
Благодарностей: 268
Спасибо Хорек Паникер , но Систему ОГ я выкинул, она терь меня не парит но вот про грибок я тебя понял. Хотя сам грибок меня в заблуждения не вводит , а вот клапн что стоит после него , а точнее принцип его работы вот основ ной вопрос . Но сегодня думаю сниму его и гляну мож он забился ошметками от мембраны грибка.
Старый 19.02.2013, 07:01 (10:01)   #8
Хорек Паникер
Последовательный
Cлуш, есть в наличии программа самообучения по двигателю 2,5R TDI, правда на инглише, ежели нужно на русском погугли SSP 305
Тип файла: pdf ssp-305-2,5-tdi.pdf (1.27 Мб, 509 просмотров)
Старый 19.02.2013, 17:45 (20:45)   #9
Djonikddd
Благодарностей: 268
Спасибо но такая у меня есть на русском!
Старый 19.02.2013, 17:53 (20:53)   #10
Хорек Паникер
Последовательный
Ну тогда у меня все
Старый 19.02.2013, 18:38 (18:38)   #11
сашок 28
Аватар для сашок 28
Поблагодарил(а): 660
Благодарностей: 259
сашок 28 Первоклашкасашок 28 Первоклашкасашок 28 Первоклашка
Djonikddd, http://www.automn.ru/vw-touareg/volk..._id2-2057.html подойдёть?
вот тоже может пригодится))) http://www.upsolute.ru/index.php?page=egr
Последний раз редактировалось сашок 28; 19.02.2013 в 18:43.
сашок 28 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.02.2013, 19:36 (22:36)   #12
Djonikddd
Благодарностей: 268
Сашок_28 спасибо но с егр проблем нет , потому что я его выкинул, а вот вентиляция картера играет в игры ну она у меня доиграется
Добавлено через 6 минут 13 секунд
С первым вопросом по части грибка я разобрался все оказалось также как и написал Хорек Паникер в посте №6,за что ему большое спасибо . Осталось разобраться с вопросом №2(см начало темы)
Последний раз редактировалось Djonikddd; 19.02.2013 в 19:36. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.02.2013, 05:38 (08:38)   #13
Хорек Паникер
Последовательный
...но с егр проблем нет , потому что я его выкинул...
Ну хоть руль-то с педалями у тебя в машине остались?
Крайне не за что!
Добавлено через 14 минут 26 секунд
Женя, я тут вспомнил, когда со своим разбирался натыкался вот на такой пост по этому клапану, на пассатовском форуме.
Прошу глядеть вот сюды
Там внизу кстати пишут такой момент
На время заказа--покупки клапана возможно запаять отверстие в крышке клапана, обеспечивающее сообщение с атмосферой. Основную функцию после этого клапан продолжит выполнять, а так же будет исключён неучтённый подсос воздуха в обход дмрв.
Может это чего тебе подскажет по пункту 2
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 20.02.2013 в 05:42. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.02.2013, 11:36 (14:36)   #14
Djonikddd
Благодарностей: 268
Привет Рома!
Сегодня не вытерпел и все там разобрал, то что я увидел повергло в уныние и нет мне теперь покоя.
Но обо всем по порядку ,
1) все в масле просто пипец, этот клапанок про который я говорил, чтото совсем непонятной конструкции, там резиновый клапанок который зафиксированный с двух сторон и по кругу просверленны дырочки, но самое интересное он не шевелиться и помоему ни когда не шевелился т.е это клапанок -датчик, но неужели это датчик учета картерных газов -типа волюметр или...
2) в гофре внутри всасывающего патрубка который к турбине нашел осколки от ЛОПАСТЕЙ ТУРБИНЫ! заглянули в турбино и там просто ужас лопасти все побиты и скрючены, но таких осколков точно там не отрывалось. Старый хозяин говорил что поменял турбину так вот видимо это осколки от той турбины. Короче завели и увидели что турбина гонит масляный туман-вот и причина резкого роста расхода масла за последние два месяца до 1литра на 1000км .
вот собствено и все , ИТОГ надо турбину
Старый 20.02.2013, 11:49 (14:49)   #15
Хорек Паникер
Последовательный
Djonikddd, Печальный итог, однако
Старый 20.02.2013, 14:50 (13:50)   #16
cильвер 069
Привет Рома!
Может переборка турбины поможет,возможно кривые руки чего то не так собрали.Я отдавал за переборку с заменой лопасти 14.500р.,хотя это говорят тоже 50/50
Старый 20.02.2013, 21:56 (00:56)   #17
Djonikddd
Благодарностей: 268
cильвер 069, да такой вариант интересен но, при дисбалансе лопастей похоже был поврежден масляный лабиринт который восстановить не получиться.
Ну как говориься и Х.. с ним, купим новую.
cильвер 069 (20.02.2013)
Старый 27.07.2013, 00:06 (23:06)   #18
QuiBBle
Аватар для QuiBBle
Поблагодарил(а): 217
QuiBBle Младенец
Здравствуйте!
Наткнулся на ваши фотографии "Клапан вентиляции картера"! И появились вопросы!
Прощу помощи, в чём сможете(:
Сразу скажу что тему "http://www.touareg-club.net/forum/showthread.php?t=53802" я видел!
"ГРИБОК" у меня такой же как и у вас но двигатель "ВАС 2.5"
А вопрос собственно такие!
Как это грибок снимается?! Просто выдергивается ?! "http://www.vsemotory.ru/medium/m/aea9df7e4fd25bb361989dbe60e00631/vw_touareg_25_tdi_dvigatel_v_sbore_bac_0.jpg"
На фотографии видно где он находиться!
Но если посмотреть на другие фото "http://www.vsemotory.ru/medium/m/dff2f94904531f470a5b252fea2e2df6/dvigatel_v_sbore_vw_touareg_25tdi_bac_2.jpg"
То видно он как будто обломан! Боюсь сломать! Выдергивать пробовал, сидит крепко!
И другой вопрос вы писали что у вас был СВИСТ?! на 3.2 бензинке из за клапана!?
Как у вас проявлялась неисправность клапана вентиляции?!
У меня через него гонит масло к патрубкам видущих далее к турбине ! В итоге впускной колектор попадает масло! Не грешно но хочется прекратить это "преступление"
Спасибо ! Максим! ?
QuiBBle вне форума   Ответить с цитированием Вверх
РТУТЬ (27.07.2013)
Старый 10.08.2017, 20:53 (23:53)   #19
Djonikddd
Благодарностей: 268
ghj.jpg вернемся к теме, и так по вопросу №2. На картинке из эльзы ми видим конструкцию воздушного фильтра на 2.5 обратите внимание на позицию 10, это колено которое идет от Расходомера воздуха -G70 к турбине, все нормально если не одно но, у нас эти колена не простые к ним через непонятный клапан-датчик подходит трубка вентиляции картерных газов(не указано в эльзе как многое другое) так вот этот клапан-датчик необходим для того чтобы на оборотах свыше 1800 ограничивать отсос картерных газов, путем простоко присасывания его к одной и стенок и перекрывания части отверстий. Я у себя убрал этот клапан потому что его мембран начала разрушаться и портила турбину, все бы хорошо, да только мотор стал расходывать масло , долго разбираясь в причих ит.д и т.п понял что проблема расхода масла в моем случае это отсутствие этого клапана-датчика. Основной сигнал это чрезмерное количество масла во впускном тракте , но внимание При исправной турбине. продолжаю наблюдения и эксперименты.
ulman (11.02.2020), wlapot (02.06.2018)
Старый 10.08.2017, 21:07 (01:07)   #20
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
Это подогрев, что б зимой сапун не перемерзал.
Kirja (28.06.2019), николай баранов (04.12.2022)
Текущее время: 22:46. Часовой пояс GMT +3.
