Старый 08.09.2010, 12:25 (12:25)   #1
WildHunter
Аватар для WildHunter
Поблагодарил(а): 1,796
Благодарностей: 1,125
WildHunter Первый курсWildHunter Первый курсWildHunter Первый курсWildHunter Первый курсWildHunter Первый курсWildHunter Первый курсWildHunter Первый курсWildHunter Первый курсWildHunter Первый курсWildHunter Первый курсWildHunter Первый курс
По умолчанию Что это за приблуда ??
Братцы!!!
А что это за приблуда и для какого она телефона ?
Заранее спасибо!
Тип файла: jpg 08092010123.jpg (162.7 Кб, 209 просмотров)
Тип файла: jpg 08092010124.jpg (205.3 Кб, 734 просмотров)
WildHunter вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.09.2010, 13:56 (13:56)   #2
Роман@V6_TDI
Туарегист - Эстет
Аватар для Роман@V6_TDI
Поблагодарил(а): 763
Благодарностей: 913
Роман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курс
У меня была похожая от Ериксона...
Роман@V6_TDI вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.09.2010, 14:13 (14:13)   #3
TouaregoVod
Контрабандист
Аватар для TouaregoVod
Поблагодарил(а): 1,319
Благодарностей: 3,346
Изображений в галерее: 18
Братцы!!!
Заранее спасибо!
на этой подставке-адаптере есть номерок,с обратной стороны...и должны быть указаны модели телефона или нескольких...
Старый 08.09.2010, 14:54 (14:54)   #4
WildHunter
Облазил всю вдоль и поперек...ни одной буковки нет Пытался снять, но тоже безуспешно.
Старый 08.09.2010, 14:58 (14:58)   #5
TouaregoVod
Контрабандист
WildHunter, поищи,есть кнопочка или нажать надо куда-нибудь...должна она сниматься как-то.
Старый 08.09.2010, 15:13 (15:13)   #6
Роман@V6_TDI
Туарегист - Эстет
Благодарностей: 913
У меня она крепилась на специальную площадку из дерева, обтянутую кожей. Далее на спецкреплении уже к этой деревяхе... как уже не помню -лет 7 прошло...
Старый 08.09.2010, 15:16 (15:16)   #7
WildHunter
Дружище, чисто логически конечно она должна легко сниматься и есессно я искал, нажимал...но не снимается она у меня. Боюсь сломать, поэтому и обратился за советом ...может кто в курсе)))
Старый 08.09.2010, 15:16 (15:16)   #8
afonin
Аватар для afonin
Благодарностей: 103
afonin Первоклашкаafonin Первоклашкаafonin Первоклашка
это корман для телефона.
у меня такая для нокии стоит.
вот думаю где бы купить нокию 6230и =)
интересно ( спортивный интерес) будет ли эта хрень работать без гарнитуры?=)
afonin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.09.2010, 15:34 (15:34)   #9
WildHunter
Площадка у меня вроде как родная к этой приблуде. Но как её снять...100% там есть её артикул или модель телефона для которого она приспособлена.
Даже в книжке нарисована точь в точь такая же....
Тип файла: jpg 08092010127.jpg (157.0 Кб, 164 просмотров)
Тип файла: jpg 08092010129.jpg (171.2 Кб, 136 просмотров)
Старый 08.09.2010, 15:35 (15:35)   #10
WildHunter
А как узнал для какой модели эта приблуда у тебя??
Старый 08.09.2010, 15:47 (14:47)   #11
didos
Аватар для didos
Поблагодарил(а): 1,305
Благодарностей: 1,431
didos Первый курсdidos Первый курсdidos Первый курсdidos Первый курсdidos Первый курсdidos Первый курсdidos Первый курсdidos Первый курсdidos Первый курсdidos Первый курсdidos Первый курс
это подставка http://www.volkswagen-zubehoer.de/fi...20V002_doc.pdf к ней еще нужен адаптер под конкретный телефон
didos вне форума   Ответить с цитированием Вверх
DUX (12.03.2013), WildHunter (08.09.2010)
Старый 08.09.2010, 16:18 (16:18)   #12
WildHunter
Т.е как я понял...в эту приблуду что стоит у меня, вставляется адаптер (номер адаптера можно посмотреть пройдя по твоей ссылке) под нужный телефон.
Спасиб!!! А то я всю голову сломал.
Добавлено через 14 минут 9 секунд
А где купить этот адаптер можно???
Последний раз редактировалось WildHunter; 08.09.2010 в 16:18. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.09.2010, 16:32 (15:32)   #13
didos
Аватар для didos
ebay.de ключевое слово для поиска Mobiltelefonvorbereitung
Старый 08.09.2010, 16:59 (16:59)   #14
WildHunter
Ок !!! Жму руку !! Хоть я с этим ebay и не знаком, что нить придумаю)
Всем огромное спасибо !!! ))
Старый 24.02.2013, 21:43 (21:43)   #15
sda
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 48
sda Детский сад
По умолчанию Держатель телефона на панели
Заранее прошу прощения, если набоянил, но я найти похожей темы не смог.
Значит у меня на панели висит вот такая приблуда
Что с ней предполагается делать? Это заводская штука?
Я так понимаю, если ее снять, то в торпеде останутся дыры...
Последний раз редактировалось sda; 11.01.2014 в 17:48.
sda вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.02.2013, 22:02 (22:02)   #16
SABA77
Крести козыри
Аватар для SABA77
Поблагодарил(а): 9,310
Благодарностей: 4,364
sda, надо было у старого автовладельца попросить телефон в подарок - под этот пьедестал
Старый 24.02.2013, 22:12 (22:12)   #17
sda
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 48
sda Детский сад
странно то, что в этом пьедестале нету даже зацепов, за что он бы цеплялся... Он весь гладкий
Старый владелец остался в германии
Старый 25.02.2013, 01:54 (23:54)   #18
parteigenosse
Аватар для parteigenosse
Поблагодарил(а): 145
Благодарностей: 144
parteigenosse Первоклашкаparteigenosse Первоклашка
да это не заводская,но зацепы там есть.посмотри аккуратно идут-ли от неё внутрь провода.если нет,отрывай её нахер-это для блютуза.было одно время когда тут под любые хендики(мобильники) гнали подставки.вот и ставили все кому не лень
parteigenosse вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2013, 14:19 (14:19)   #19
WildHunter
Эту тему поднимал тут
sda (25.02.2013)
Старый 25.02.2013, 18:07 (18:07)   #20
sda
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 48
sda Детский сад
Это хорошо все, а снимается ли она бесследно с панели?
Текущее время: 07:18. Часовой пояс GMT +3.
