12.03.2013, 20:55 (20:55) | #1 |
Поблагодарил(а): 28
33
"Случайно" чипанули двигатель!!!
Здравствуйте, уважаемые, форумчане. Собственно, как следует из темы, произвели чиповку. Был на сервисе, попросил обновить туру ПО. Но, где то мы с мастером друг друга не поняли, и при получении счета у меня реально отвисла челюсть 37000р.
Оказалось, что мне произвели Чип-тюнинг с увеличением мощности двигателя с 204 до 256 л.с. Счет естественно оплатил, но не полностью, а примерно половину. Выехал, покатался, попробовал подавить на педаль, разницы не понял. Может мой стиль вождения не очень соответствует требованиям данного Чип-тюнинга или еще что, но отсюда вопрос? - Оставлять ли чиповку или же попросить чтобы все вернули как было, и естественно деньги. Вот такой собственно, может и тупой, вопрос, но и ситуация, согласитесь, не рядовая. |
12.03.2013, 21:14 (21:14) | #2 |
Поблагодарил(а): 391
Благодарностей: 235
285
нехило у вас там "обслуживают"
Вообще разницу сразу не почувствуете. Я после чиповки пассата с 160 до 200 сил, в первые 10-15 кмю разницу не понял, но позже разница появилась. Так что пока может и подождите немного. |
Поблагодарили: | Нафаня (18.03.2013) |
12.03.2013, 21:23 (21:23) | #3 |
Поблагодарил(а): 28
33
А в чем Вы почувствовали разницу? Я не купил машину с 245 силным именно потому, что не увидел разницы. Я конечно понимаю, что она есть, но реального прироста мощности не видно, к тому же у меня спокойный, не агрессивный, стиль вождения. Да и в целом я "противник" Чиповки. Парадокс, но, с предыдущей машиной, я отстаивал именно эту позицию в соответствующей теме форума о хонде.
Кстати это не у нас так обслуживают, это в СПб, в VW Пулково, да и это не только их вина, а впрочем и не вина, а недоразумение, я тоже отчасти виноват, когда мастер принимал машину, он несколько раз произнес фразу ЧИП-Тюнинг, я еще удивился, странно что они обновление ПО называют Чипом, а вот переспросить не удосужился, что бы не выглядеть идиотом, коим в конце концов все же оказался... |
Последний раз редактировалось YaroslavM; 12.03.2013 в 21:29. |
12.03.2013, 21:51 (21:51) | #6 |
Поблагодарил(а): 1,724
Благодарностей: 140
165
Попомером сложно чувствовать разницу. Либо стенд, либо секундомер в помощь)
Добавлено через 2 минуты 22 секунды Сам сегодня чипанул авто. Из 240 сделали 285 реально зер гуд |
Последний раз редактировалось Фарт; 12.03.2013 в 21:51. Причина: Добавлено сообщение |
12.03.2013, 22:19 (22:19) | #9 |
Благодарностей: 140
165
Т.е. рекомендуете пока покататься, посмотреть что получилось?
12.03.2013, 22:41 (22:41) | #10 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 169
294
Кстати это не у нас так обслуживают, это в СПб, в VW Пулково, да и это не только их вина, а впрочем и не вина, а недоразумение, я тоже отчасти виноват, когда мастер принимал машину, он несколько раз произнес фразу ЧИП-Тюнинг, я еще удивился, странно что они обновление ПО называют Чипом, а вот переспросить не удосужился, что бы не выглядеть идиотом, коим в конце концов все же оказался... Имхо, самый ГО...й ОД в Питере :( Не нужно туда ездить. Как комрады сказали, можно вернуться на оригинальную завод скую прошивку без проблем. Если пробег до 30-40 тыщ, то ДВС вообще фиолетово, если за 100, то возможны инциденты, да и то из за износа или усталости запчастей. Стоит внимательней отнестись к АКПП, по возможности не мучать в режиме D, не буксовать и не сниматься с места с проворотами. Почувствуете прибавку не сразу, тк автомат адаптивный и он должен перенастроится под Вашу манеру езды. Прибавка чувствуется только на форсажных режимах, при спокойной езде чип не ощущается вообще, максимум видите на приборной панеле данные расхода топлива на холостом ходу. И еще, весь чип, особенно у ОД - это развязка блока управления ДВС по экологии. Если по заводу это Евро5, то развязали его Вам максимум до Евро 4, т е понизили на одну ступень. Так что критичного в этом ничего нет. Вот еслиб Вам поменяли в дополнение к чипу еще и турбины с другой геометрией, то там бы была другая тема С наилучшими Д. СПб |
12.03.2013, 22:55 (22:55) | #11 |
Поблагодарил(а): 2,431
Благодарностей: 2,339
2889
12.03.2013, 23:38 (23:38) | #12 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 169
294
Здесь болты не срезаются и электронные коробочки не ставятся. Только закачивается софт , правильно?
ОД на гарантийной машине таких вещей не делает. Случаи снятия блока управления ДВС, спиливание заклепок с блока - это удел серьезных тюнинг контор с обязательным вмешательством глубоко в железо. В противном случае, это онанизм, сорри Я знаю только один случай чиповки мотора Q7 V12 TDi, когда блок демонтировали и перепрошивали через морозильную камеру. Но там чип был запредельный и хозяин с этого только начинал, поскольку там замена обвески ДВС была из 30 позиций. Кстати, на многих по заводу мощных моторах есть защита от пере программирования, и она там либо механическая либо электронная. Д. |
Поблагодарили: | Seawolf (12.03.2013) |
13.03.2013, 10:24 (10:24) | #13 |
Поблагодарил(а): 408
Благодарностей: 449
524
Что значит сложно? Только ей и чувствуешь. Неужели ТС не почувствовал +50 сил?! Педаль придавите и все сразу станет ясно
Добавлено через 2 минуты 22 секунды Сам сегодня чипанул авто. Из 240 сделали 285 реально зер гуд В принципе да)) Просто кто-то бак свежий зальёт, и потом восторгается, как быстро поехала, а кто-то разницы не чувствует. У всех измерялка разная. Я вот, кроме секундомера, адаптер bt-ecu использую. Он разницу даже в ускорении пишет. Средняя, макксимальная, столько-то g) |
Поблагодарили: | Фарт (13.03.2013) |
13.03.2013, 10:30 (10:30) | #14 |
Поблагодарил(а): 6,128
Благодарностей: 2,680
3305
13.03.2013, 12:11 (12:11) | #15 |
Поблагодарил(а): 153
Благодарностей: 160
160
Мое мнение вернуть все назад. А если захочется чипануть, то залить нормальную программу до 280 л.с
13.03.2013, 12:27 (12:27) | #17 |
2889
Последний раз редактировалось Seawolf; 13.03.2013 в 16:09. |
13.03.2013, 16:20 (16:20) | #19 |
Авторитетный человек
Поблагодарил(а): 6,040
Благодарностей: 4,387
9418
При таком приросте в мощности часа два езды по городу, маленькие обгоны, ускорение от светофора, динамика при движении и, если человек не первый ДЕНЬ за рулём своего авто, то не понять невозможно. Если не понятно, то с Вас просто имеют деньги. Вернитесь на заводскукю прогу и, при желании, найдя ответственных мастеров залейте то, что оптимально для Вашего движка. А с 204 до 280 - это, как говорится "с дури можно и х.. сломать".
13.03.2013, 19:20 (19:20) | #20 |
Благодарностей: 160
160
polops, у Туарега нет мостов.
Поблагодарили: | Илья11 (16.10.2016) |
