Загрузить фото |
Правила форума |
#1 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 76
Изображений в галерее: 19
176
вопрос - КАК её правильно подключать?
понятно, что к 9-ми пиновой гребенке (фото) НО НЕ понятно... + будет подключаться видео источник - dvd и хочется - как в сказке - врубил "R"акету и оно на тебе - на экране... т.е. НЕ понятно, ЧТО означают эти все расчудесные множество пинов на этой гребенке.. куда что подключается - видео RGB и звук.. и куда камера (если это вообще реально..) может в кусре кто.. - думаю эта инфа будет полезна, маньякам ... :) |
#4 |
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 460
Изображений в галерее: 22
968
Timur_ua, оригинал стоит космос. А неоригинал с блоком прорисовки траектории будет стоить 200 баксов.
#5 |
Поблагодарил(а): 30,195
Благодарностей: 17,859
22490
Оригинал на какой матрице? CMOS или CCD? И какой тип сигнала выдаёт оригинальная камера? Кто знает, подойдёт ли блок прорисовки от других моделей VW (passat, tiguan) с номером 7С6907441 вместо родного туареговского 7L6907441 и чем это может быть чревато?
Последний раз редактировалось Челябинский Мужик; 21.07.2010 в 09:22. |
#6 |
Благодарностей: 31
81
блок с пассат СС не пойдёт, так трассы прорисовки и угол наклона камеры совсем другие.
исходя из её (камеры) высоты и заученых занчений G85 ( датчик поворота руля) и рисуются трассы. Добавлено через 2 минуты 39 секунд Цитата:
т... :) |
Последний раз редактировалось vik21213; 21.07.2010 в 09:54. Причина: Добавлено сообщение |
#7 |
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 460
968
Челябинский Мужик, тыж сам тему создавал.
Сабжы уже в РФ продаются. |
#8 |
22490
#9 |
Благодарностей: 316
491
rns не надо кодировать под камеру рисующую траекторию в оригинале, она получает команду и включается.
а еще и на дорестайл.... саморму интересно. |
#10 |
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 460
968
Челябинский Мужик, есть адаптер для туровских антенн миксующий их сигнал. Требуется для подключения любой неориг головы.
#12 |
22490
#13 |
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 460
968
Челябинский Мужик, нет сомнений. Какчество приема не ухудшается 100 %
Поблагодарили: | Челябинский Мужик (21.07.2010) |
#14 |
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 478
Благодарностей: 793
Изображений в галерее: 93
1751
Подключить не оригинальную камеру проще через не оригинальный ТВ тюнер, себе поставил тюнер АБСОЛЮТ и у него есть входы для установки двух камер (спереди и сзади).
#15 |
Поблагодарил(а): 21
12
Мужики,
давайте не будем городить огород из тюнеров, конвертеров и т.д. Кто знает - подскажите распиновку разъема RNS2 , чтобы напрямую подключить любую в/камеру. |
#17 |
![]() Город: Ленинград
Поблагодарил(а): 1,431
Благодарностей: 602
959
Ioxoxo,Посмотри, может пригодиться. Я подключил через адаптер по САN шине.
Поблагодарили: | MaxCouper (19.04.2020) |
#18 |
Поблагодарил(а): 21
12
Yran, спасибо за структуру, но несколько не понятно:
к примеру 18-ти контактный разъем, пин 5, 7-9 - [видеосигнал, масса] - все таки это видеосигнал или масса видеосигнала? Если масса видеосигнала (да еще по RGB каналам), то с каким из 16-18 пинов сопоставлять? Другими словами: масса видеосигнала на пин 7 это пара от видеосигнала синей составляющей на пин 16 ? Или как? Также надо разобраться откуда взять сигнал на включение камеры заднего вида при включении задней скорости. Что за адаптер по CAN шине? Подключается через стандартный OBD2 ? Еще вопрос - у меня два разъема OBD2 - у всех так? Если да, то какой разъем за что отвечает? У меня только один разъем коннектится со сканером, второй ноль эмоций. |
