31.03.2013, 23:59 (23:59) | #1 |
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 510
585
Накодировал помогите разобраться
Проблема в следующем. Полазил тут со шнурком VAG-COM в мозгах и не знаю что и где отключил. Раньше когда включал фары они делали что-то типа теста, поворачивались влево-вправо и вверх-вниз. И еще при езде, например во дворе, и повороте включалась лампа дополнительного освещения поворота, а теперь не включается. Подскажите где копаться, куда лезть.
Добавлено через 2 часа 50 минут 40 секунд Покапался в интернете, понял что отключил функцию Corner в 9 блоке. Но у меня простой шнурок и в длинную кодировку войти не могу. Думаю намудрил с кодом. |
Последний раз редактировалось sos13; 31.03.2013 в 23:59. Причина: Добавлено сообщение |
01.04.2013, 07:50 (07:50) | #3 |
ALCO-Инспектор
Поблагодарил(а): 6,587
Благодарностей: 6,238
10811
К дилеру походу надо ехать. Откатываться на заводские установки. А то еще чего нибудь намудрим тут. Я когда лез в котировку всегда сохранял предидущий код. Если его нет то сложно самостоятельно откатиться, либо искать аналогичного тура и смотреть что за код в 9 группе.
01.04.2013, 08:29 (08:29) | #4 |
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 510
585
Серый! а какая задача у тебя была изначально,что ты полез туда!?
Добавлено через 4 минуты 27 секунд Цитата:
Ребята помогите, посмотрите в 8 блоке у кого какая кодировка стоит. Да и в адаптации посмотрите у кого что в группах стоит (какие значения), если не трудно напишите. Мой авто: 2,5 TDi, ВАС, 2006 год., пневмо. Если какие данные для сравнения ещё нужны пишите. |
Последний раз редактировалось sos13; 01.04.2013 в 08:29. Причина: Добавлено сообщение |
01.04.2013, 08:34 (11:34) | #5 |
Пустозвон
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
13257
sos13, блин Сер лишний раз туда страшно лезть,уж лучше под присмотром опытного человека делать всякие настройки
заедь к дилерам или в проф сервис |
01.04.2013, 11:11 (11:11) | #7 |
Крести козыри
Поблагодарил(а): 9,310
Благодарностей: 4,364
5864
sos13, она не каждый раз бывает фарами разводит, к примеру бывало заведешь авто а через 30-60 секунд включаешь фары (а они оказываются и выключенные разводят глазами как хамелеоны)
01.04.2013, 12:53 (12:53) | #8 |
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 510
585
Добавлено через 56 минут 37 секунд В воскресенье приедет адаптер VAS 5054a, попробую им пошарить и разобраться. |
Последний раз редактировалось sos13; 01.04.2013 в 12:53. Причина: Добавлено сообщение |
01.04.2013, 14:25 (17:25) | #9 |
Пустозвон
13257
01.04.2013, 16:17 (16:17) | #10 |
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 510
585
Не пробовал. Попробую вечером. А если пневмой "поиграть", поднять её полностью или опустить, должно шевелиться?
Добавлено через 40 минут 27 секунд Подскажите а VAG-COM как вообще можно проверить ксеноновые фары и лампу доп. освещения поворота? |
Последний раз редактировалось sos13; 01.04.2013 в 16:17. Причина: Добавлено сообщение |
01.04.2013, 16:37 (16:37) | #11 |
Поблагодарил(а): 772
Благодарностей: 693
1143
Последний раз редактировалось Xpress; 01.04.2013 в 20:53. |
Поблагодарили: | SABA77 (01.04.2013) |
01.04.2013, 17:12 (17:12) | #13 |
Благодарностей: 693
1143
Адаптация ксеноновых фар:
1. Подключить шнурок, включить зажигание, запустить программу VagCom. 2. Ввести в поле адреса 55 (контроллер ксенона). 3. Выбрать 02 (чтение ошибок), удалить ошибки, выйти в предыдущее меню. 4. Включить ближний свет. 5. Выбрать 03 (output tests). Нажать пуск - фары опустятся, не дожидаясь когда они перейдут в первоначальное состояние, нажать еще раз пуск, фары поднимутся, через некоторое время встанут в первоначальное состояние (проверка исправности механизмов). Выйти в предыдущее меню. 6. Прожать автомобиль по очереди на всех четырех колесах пару раз для точной установки датчиков, при ненагруженной массе. 7. Выбрать функцию 04 (базовые установки, в группе ввести 001, подождать пока фары регулируются и обновляется инфа в окне программы. 8. Отрегулировать пучок света фар (двумя крутилками, ближе к центру - верх/низ, к краям - право/лево). 9. Ввести в поле 002, при этом установка фар запоминается по умолчанию (ошибка удаляется), выйти в предыдущее меню. 10. Проверить еще раз ошибки (02) и удалить их, если есть (05). 11. Выйти в главное меню программы, выключить фары, зажигание, вытащить шнур. |
01.04.2013, 20:38 (20:38) | #17 |
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
6166
включено, и даже завдено
если ошибки нет и зажигание включено, то должен пускать ... |
01.04.2013, 20:53 (20:53) | #18 |
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 510
585
нет ошибок нет. Но все равно не пускает. Нашел тут файлик с сохраненными когда-то ошибками, дак вот там при Авто-сканировании этих блоков в обнаруженных даже небыло.
01.04.2013, 20:57 (20:57) | #19 |
Благодарностей: 693
1143
Короче так. В блоки 29, 39, 55 войти не удается, выдает сообщение нет связи с контроллером. Где еще можно посмотреть?
01.04.2013, 21:17 (21:17) | #20 |
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 510
585
Посмотрел в старых записях все коды такие же как и два месяца назад, а пропало все неделю назад.
Добавлено через 15 минут 58 секунд А вопрос такой: тупо отвалиться какой нибудь проводок не мог ? |
Последний раз редактировалось sos13; 01.04.2013 в 21:17. Причина: Добавлено сообщение |
