Старый 08.04.2013, 15:52 (14:52)   #1
alex1245
Аватар для alex1245
Поблагодарил(а): 503
Благодарностей: 2,650
alex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курс
По умолчанию Доустановка штатного инвертора 220V
Добрый день. Решил поставить штатный инвертор 220V. Считаю штука полезная, можно зарядить ноут или телефон, да и вообще что угодно до 200 ватт. Затраты на все около 6 тыс. руб. Инвертор покупал на ебее, остально в экзисте. Все делал максимально приближенно к заводскому варианту. Машина туарег 2008 год. Сзади только одна розетка 12 вольт.
Есть два варианта установки. По минимуму (инвертор лежит просто под обшивкой) и полная установка.
Небходимый минимум
1. 7L6 907 155 или 7L6 907 155 B - инвертор на 220V под евро вилку. Главное не купить 7L6 907 155 А или 7L6 907 155 С они под американскую вилку на 115V.
2. 1J0 972 753 штекер 3-х контактный для инвертора
3. 7L6 864 298 9B9 облицовка розетки в заднюю обшивку багажника.
Это тот минимум который необходим для уставки. Однако для установки как с завода добавляются пару кронштейнов для крепежа.
4. 7L6 907 179 A - кронштейн инвертора
5. N 106 603 01 - 4 винта для крепления инвертора к кронштейну
6. N 019 52 69 - 3 болта крепления кронштейна кронштейна инвертора
7. 7L6 861 472 A - кронштейн кронштейна инвертора ( у кого сзади есть сетка разделительная, этот кронштейн должен уже стоять)
Установка. Первое это снимаем правую обшивку багажника. сзади видим установленную розетку 12 вольт и места под установку облицовки инвертора и еще одно розетки 12 вольт ( вторую ставить не стал). Дальше берем облицовку розетки 220 и делаем по ней картонный трафарет для разметки 4-х отверстий по углам и цетрального большого, чтобы перенести это на обишвку для последующего выпиливания. После разметки выпилил одно большое отверстие в обшивке багажника и просверлил 4 дырки по углам для закрепления облицовки розетки. Потом 4 угловых крепежа расплавил паяльником, чтобы закрепить облицовку розетки в обшивке, также добавил по периметру еще термоклея, для надежности. Когда будете сверлить, аккуратней с шумоизоляцей обшивки. Один раз намотал её на сверло. Пришлось местами подрезать. растояние от 12 вольтовой розетки до правого края облицовки розетки 220 равно ширине самой облицовки розетки.
Дальее берем деталь с номером 7L6 861 472 A и прикручиваем её к кузову тремя болтами N 019 52 69. Потом инвертор прикручиваем к кронштену 7L6 907 179 A . От этого кронштйна срезаем овальную заглушку и вставляет её в деталь 7L6 861 472 A. Потом через эту заглушку болтом помоему М5 (подобрал подходящий в гараже) прикручиваем кронштейн с инвертором к детале 7L6 861 472 A . Проводим три провода, одна земля один плюс и сигнальный с блока электрики. Схемы и фотки прилагаются.
Тип файла: jpg IMG_0937.jpg (477.5 Кб, 502 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1030.jpg (331.6 Кб, 569 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1031.jpg (222.8 Кб, 497 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1032.jpg (327.0 Кб, 477 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1046.jpg (341.8 Кб, 402 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1047.jpg (286.4 Кб, 364 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1048.jpg (244.9 Кб, 346 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1049.jpg (349.5 Кб, 430 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1050.jpg (282.8 Кб, 364 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1051.jpg (354.5 Кб, 390 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1053.jpg (230.7 Кб, 391 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1054.jpg (271.3 Кб, 318 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1055.jpg (265.7 Кб, 313 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1056.jpg (271.9 Кб, 298 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1057.jpg (394.3 Кб, 272 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1058.jpg (355.5 Кб, 263 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1059.jpg (223.4 Кб, 418 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1062.jpg (291.1 Кб, 441 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1064.jpg (299.4 Кб, 446 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1065.jpg (297.6 Кб, 485 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1068.jpg (279.5 Кб, 410 просмотров)
Тип файла: jpg схема.jpg (127.2 Кб, 475 просмотров)
Последний раз редактировалось alex1245; 12.04.2013 в 14:03.
alex1245 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
007 (08.04.2013), Alex Napoli (08.04.2013), Alex Star (12.04.2013), AndreyOld (01.10.2014), ArsK (19.09.2013), aara (18.11.2013), Bal777 (03.09.2014), BVP (08.04.2013), bublik99 (02.11.2013), Garage-Surgut (02.11.2013), Kurt (27.04.2015), LeoGLV (25.10.2013), MAX928 (18.11.2013), Merzhan (05.06.2014), Neyton (08.04.2013), Padre (08.04.2013), Prom1 (12.04.2013), SABA77 (16.09.2014), SlavaVIC (08.04.2013), slavkin (08.04.2013), Timofeevich (02.04.2015), trafim (13.04.2013), Yuretz Spb (03.10.2019), ZAlek (16.02.2015), ZhuravlevSV (08.04.2013), Айсберг (08.04.2013), БУТУЗ (08.04.2013), Леонид (30.11.2014), Нефтянник (07.11.2014), Скрудж (05.12.2015)
Старый 12.04.2013, 10:33 (10:33)   #2
Alex Star
Аватар для Alex Star
Поблагодарил(а): 136
Благодарностей: 204
Alex Star ПервоклашкаAlex Star ПервоклашкаAlex Star Первоклашка
Отличный отчет! Тоже захотелось поставить!
Одна печалька - облицовку розетки экзист не поставляет :(.
Инвертор на ебее только с индексом А (как раз под американскую вилку). Будем искать!
Alex Star вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.04.2013, 14:03 (13:03)   #3
alex1245
Аватар для alex1245
сорри не полностью указал код облицовки. исправил. код облицовки 7L6 864 298 9B9 есть в наличии по экзисту
Alex Star (13.04.2013)
Старый 02.11.2013, 03:26 (03:26)   #4
MAX928
Аватар для MAX928
Поблагодарил(а): 22
MAX928 Младенец
Подскажите какие пины использовали в разъеме?
MAX928 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.11.2013, 16:03 (15:03)   #5
alex1245
Аватар для alex1245
N 907 326 03 такие вроде
Старый 17.11.2013, 09:36 (09:36)   #6
LeoninNN
Аватар для LeoninNN
Поблагодарил(а): 4,023
Благодарностей: 3,520
LeoninNN Третий курсLeoninNN Третий курсLeoninNN Третий курсLeoninNN Третий курсLeoninNN Третий курсLeoninNN Третий курсLeoninNN Третий курсLeoninNN Третий курсLeoninNN Третий курсLeoninNN Третий курсLeoninNN Третий курс
на какие приборы хватает мощности этого инвертора?
LeoninNN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.11.2013, 13:40 (12:40)   #7
alex1245
Аватар для alex1245
250 вт. держит мощность по данным производителя.
Старый 17.12.2013, 22:56 (22:56)   #8
Poma777
Poma777 Младенец
Может кому интересно? есть инвертор с крипежами, фишка, заглушка на отделку. Все в робочем-идеальном состоянии,
предложите копейку заберите
Poma777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.12.2013, 20:13 (20:13)   #9
sda
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 48
sda Детский сад
3000?
sda вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.12.2013, 20:24 (20:24)   #10
Леонид
Ветеран Броуновского движения
Аватар для Леонид
Поблагодарил(а): 14,600
Благодарностей: 22,410
alex1245, Ты провода к блоку управления бортовой сетью, как тянешь, как получиться - покороче или по штатным жгутам разбирая пол и пороги??
Леонид на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.12.2013, 23:09 (22:09)   #11
alex1245
Аватар для alex1245
по штатным жгутам все тянул, но для этого снимал весь салон и торпеду. Закладывал проводку сразу под все что ставил.
Старый 15.09.2014, 18:31 (18:31)   #12
Айдар7373
Айдар7373 Младенец
Насколько важен этот третий провод к блоку J519? Не хочется тянуть его через весь салон. Можно его запараллелить на что-то? А если его совсем не подключать?
Айдар7373 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.09.2014, 10:45 (09:45)   #13
alex1245
Аватар для alex1245
третий провод управляющий. без него не включится инвертор. на него подается напряжение когда работает генератор. если включать без генератора есть риск выкачать весь акумулятор. Думаю теоритически можно запарелелить с любым постоянным плюсом. Но надо пробывать.
BondION (16.09.2014)
Старый 30.11.2014, 10:57 (10:57)   #14
Servw
Аватар для Servw
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
alex1245, а куда подключать на дорестайле управляющий провод при наличии второго аккумулятора?
Старый 06.02.2015, 13:00 (13:00)   #15
BondION
Аватар для BondION
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,187
Вот мой способ крепежа 7L6 864 298 9B9 облицовка розетки в заднюю обшивку багажника
Покупаем Крепеж накладок металлические зажимы: N90657502-12шт
Использовал по 3 зажима на каждую пластиковую ножку для особой прочности. Преимущество данного вида крепления ничего не надо распаивать и клеить. Крепеж тоже стоит 3-4р. за штуку. Держит очень прочно
Тип файла: jpg P1011041.jpg (299.3 Кб, 148 просмотров)
Последний раз редактировалось BondION; 16.02.2015 в 16:27.
alex1245 (06.02.2015)
Старый 06.02.2015, 13:09 (12:09)   #16
alex1245
Аватар для alex1245
че фокус не подобрал? все расплывчато..
Старый 06.02.2015, 13:21 (13:21)   #17
BondION
Аватар для BondION
alex1245, Гараж холодно техника шалит
Буду когда ставить назад облицовку еще раз отфоткаю и пере залью.
Старый 06.02.2015, 13:44 (12:44)   #18
alex1245
Аватар для alex1245
ждем качественных фоток. и фотографируй под углом. тогда лучше такие вещи получается фоткать и понятно как закрепил.
BondION (06.02.2015)
Старый 16.02.2015, 16:29 (16:29)   #19
BondION
Аватар для BondION
alex1245, Фото обновил. Правда чувствую опять не под тем углом Жена с Марком 2 в гараж ехать отказалась, а из меня фотограф
alex1245 (16.02.2015)
Старый 16.02.2015, 16:55 (15:55)   #20
alex1245
Аватар для alex1245
уже лучше.. но угол можно было взять и отличный от 90 градусов. ну как так..
BondION (16.02.2015)
Текущее время: 23:25. Часовой пояс GMT +3.
